Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,871
- 14,285
- Репутация
- 395
Дяденьку Василия расспросить надо....Выглядит похоже на тот самый BMR
Почему не даст? Даст! Для 4-х литрового фазика, настроенного на 40Гц нужна труба... Если взять диаметр 50мм, то длина всего-навсего каких-то 870мм!!! Прикинем, а где у такой трубы будет полуволновый органный резонанс? Такая труба имеет органный резонанс примерно на 200Гц. Да-а-а, хрен отфильтруешь! Правда есть идея. Взять такую трубу, чтобы органный резонанс совпал с резонансом Гельмгольца. Давайте посчитаем от обратного. Чтобы органный резонанс трубы был равен 40Гц, надо иметь длину трубы всего 4м (лямбда пополам). Чтобы 4м труба с ящиком 4л имела резонанс Гельмгольца, надо иметь диаметр трубы около 100мм. Т.е. мы поимеем 2 в 1-ом. Двухрезонаторный фазик! Звук будет... зашибись! Правда труба будет объемом... 30л!!! Как-то так..., корпус 4л, а труба 30л. Великолепно! И как быть? Элементарно! Трубу делаем снаружи ящика и сворачиваем калачиком. Только и всего! А вы говорите ПИ-и-и-и-и-и-и-и!Но я хочу в 4 литрах 40Гц и кроме ПИ мне ни одно оформление не позволит этого сделать при терпимом качестве.
"Я, Вань, такую-же хочу!" Где дают? Дайте два!А это 4", наверное о нем вы говорили:
Не стоит. У них ход небольшой по катушке."Я, Вань, такую-же хочу!" Где дают? Дайте два!
Я слыхал, что дины с таким диффузором имеют очень широкие углы. Какая у них верхняя частота? В качестве твиттера или ШП не пойдут?Не стоит. У них ход небольшой по катушке.
А как ШП, ограничение по полосе вверх из за размеров диффузора.
Мне хватило 3" mission, чтобы понять, что звук как из ведра.
Для bmr максимум этот 2" и подрезка снизу от 300Гц и выше. Снизу любой конфигурации диффузора, классический НЧ под оформление.
2" в качестве ШП отлично работают с 500 до 14К, при вменяемых искажениях.Я слыхал, что дины с таким диффузором имеют очень широкие углы. Какая у них верхняя частота? В качестве твиттера или ШП не пойдут?
Теоретический максимум в таком обьеме получается около 80-81ДБ,но нужны соответствующие головки, что при 30-50Вт за глаза для ближнего поля.Та без проблем. Тільки от чутливість буде десь 70-75 дБ.
А вид оформлення хоч ЗЯ.
Для 2 литров и 50 Гц будет достижением, если говорить о комфортных давлениях на этих частотах.Об'єм літр-два, динаміки 4" і 5" діаметром.
Щоправда, працювали не від 40 Гц в полицю.
Щелевой ФИ. Конический. Совмещённый: щелевой-конический.3. Нет шума порта, присущего ФИ;
Unitra Tonsil ZG-40 - Всё как Вы описываете.Наилучший вариант был в Селешинах, у которых басовик и ПР сделаны на одинаковых корзинах, подвесах и ЦШ,
Использовать как стойку. 4 литра выдержит на себе.Почему не даст? Даст! Для 4-х литрового фазика, настроенного на 40Гц нужна труба... Если взять диаметр 50мм, то длина всего-навсего каких-то 870мм!!!
Верно! Средневековы́е оргáны (которые на 40 Герц рассчитаны были) на ПИ не делали. Представьте себе АС с тяжелым, грузным ПИ (а легких ПИ я что-то не встречал). Появилась волна (на самом деле волны там нет – ящик мал размерами) давления от НЧ динамика. Правильно говорить "возмущение" (сжатие среды) от диффузора динамика. Дошла она со скоростью звука до плоскости ПИ и упëрлась, а тот ПИ из-за своей отяжелевшей массы имеет "хорошую" такую инерцию. Звука не будет. А все сидят и звук инерции дружно нахваливают!Почему не даст? Даст! Для 4-х литрового фазика, настроенного на 40Гц нужна труба... Если взять диаметр 50мм, то длина всего-навсего каких-то 870мм!!! Прикинем, а где у такой трубы будет полуволновый органный резонанс? Такая труба имеет органный резонанс примерно на 200Гц. Да-а-а, хрен отфильтруешь! Правда есть идея. Взять такую трубу, чтобы органный резонанс совпал с резонансом Гельмгольца. Давайте посчитаем от обратного. Чтобы органный резонанс трубы был равен 40Гц, надо иметь длину трубы всего 4м (лямбда пополам). Чтобы 4м труба с ящиком 4л имела резонанс Гельмгольца, надо иметь диаметр трубы около 100мм. Т.е. мы поимеем 2 в 1-ом. Двухрезонаторный фазик! Звук будет... зашибись! Правда труба будет объемом... 30л!!! Как-то так..., корпус 4л, а труба 30л. Великолепно! И как быть? Элементарно! Трубу делаем снаружи ящика и сворачиваем калачиком. Только и всего! А вы говорите ПИ-и-и-и-и-и-и-и!
А чё, воздух в трубе разве инерции не имеет?а тот ПИ из-за своей отяжелевшей массы имеет "хорошую" такую инерцию
Имеет. Со скоростью звука. В отличие от ПР. Который телепается со скоростью подвеса.А чё, воздух в трубе разве инерции не имеет?![]()
А как же соколеблющаяся масса в трубе?Имеет. Со скоростью звука
Будет.Звука не будет.
Ученый Гельм Гольц определил, что согласно молекулярно-кинетической теории (в стандартых условиях) один кубоидный метр воздуха весит 1,2 кг (это инертная масса, не путать с гравитационной массой). Значит, один кубоидный дециметр воздушной среды весит в тыщу разов меньше, то есть 1,2 грамм.А как же соколеблющаяся масса в трубе?
Если строго по бумажке, то в [Sпи/Sфи]^2 больше.А какой массы Ваш ПИ?
Могу уверить вас, что в слепом тесте, при сравнении ПИ и ФИ разницы между ними вы можете и не услышать, или разница будет не в пользу ФИ, для некоторых слухачей., а тот ПИ из-за своей отяжелевшей массы имеет "хорошую" такую инерцию
Это правильно! Но параметры трубы ФИ со временем не уходят (налево), а у ПИ то подвес задубеет, то груз с грохотом отвалится. Инерция ПИ – проклятье для звука! 😁Могу уверить вас, что в слепом тесте, при сравнении ПИ и ФИ разницы между ними вы можете и не услышать, или разница будет не в пользу ФИ, для некоторых слухачей.
При условии, что настройка выполнена согласно расчету и соблюдены принципы идентичности.
Но опять же я никого не уговариваю на ПИ, а его исключающие преимущества я озвучил выше.
Все возможно.а у ПИ то подвес задубеет, то груз с грохотом отвалится.
Оно то, конечно, хорошо.5,4 грамма
Тогда предлагаю мысленно 🍻🍷🍾!Все возможно.
Но по первому пункту, с уверенностью, можно констатировать,опять же исходя из литературы и собственных исследований, гибкостью подвеса можно пренебрегать. Только, в относительно больших объемах оформлений, она может вносить свой непосредственный вклад в АЧХ и только на форму кривой спада после частоты среза. А это в основном там, где уже превалируют комнатные моды.
По второму пункту полностью с вами соглашаюсь.
Если рассчитывать налево, то надо вспомнить и про динамик направо.Это правильно! Но параметры трубы ФИ со временем не уходят (налево), а у ПИ то подвес задубеет, то груз с грохотом отвалится. Инерция ПИ – проклятье для звука! 😁
Вроде человек приводил фото саба от Филипс, там и ПИ и ФИ был. Но раздельно🙂 Поставить ПИ в ФИ
Были промышленные образцы: полочник и труба-подставка🙂Трубу делаем снаружи ящика и сворачиваем калачиком.
Труба-подставка , как идея использовать ее в роли порта инвертора- хороша до первого вдумчивого замера . Потому как лучший порт инвертора- отверстие в стенке корпуса. Либо щель. Но там условия нужны соотвествующие, размер ящика, динамика и самого отверстия. Зато и результат крепкий. А кто читал ранние статьи в Радиве про фазоинверторы, вспомнит формулу максимальной длины трубы порта, выше которой начинаются траблы. Это только кажется, что инвертор это ящик с дудкой. Там на самом деле много вариантов, из которых дудка -так себе решение.Были промышленные образцы: полочник и труба-подставка🙂
В порядке вброса - многодырочный порт с отверстиями малого диаметра (как в ПАС, но без поглотителя, сквозные).
Длину набираем толщиной "бутерброда " МДФ , площадь-количеством отверстий, сверлим-меряем-сверлим ещё...
Журнал Радио 2009/05- А. Шихатов. Резонатор Гельмгольца в малогабаритной АС.
Многогорбые зетки наблюдались в старых АС (в т.ч. АС 40-8 "Виктория" при плохо прикрученной задней стенке (щели, полагаю)))
Но там был большой объем (паразитный ФИ))).
Китайский диффузор для ПИ купить не проблема. Можно утяжелить дополнительной массой.
В предельном случае та дудка ФИ вырождается в четвертьволновую Эолову флейту. Но кого это пугало? 😄 (А в Радио они должны были о радиоволнах говорить, а не о звуке через трубу ФИ)Труба-подставка , как идея использовать ее в роли порта инвертора- хороша до первого вдумчивого замера . Потому как лучший порт инвертора- отверстие в стенке корпуса. Либо щель. Но там условия нужны соотвествующие, размер ящика, динамика и самого отверстия. Зато и результат крепкий. А кто читал ранние статьи в Радиве про фазоинверторы, вспомнит формулу максимальной длины трубы порта, выше которой начинаются траблы. Это только кажется, что инвертор это ящик с дудкой. Там на самом деле много вариантов, из которых дудка -так себе решение.
