decoder
- 2 Фев 2023
- 397
- 339
- 29
- РФ
- Барнаул
- Владимир
- Предупреждений
- 7
А эта фигня работает ?вот такой однотакт в А классе
У СЛ гармошки далеко под уровнем шумов ! Так что не примазывайся к порядочным схемамискажения 0,01% на 1вт на 6вт 0,1%,но это А класс так что это считай СЛ))
а оно тут не надо,это на картинке все,ты мне интермоды с микрофона покажи своего СЛ,после АС и сравни с моим и разницы не увидишь))))У СЛ гармошки далеко под уровнем шумов !
Это на частоте всего 1000 гц ?искажения 0,01% на 1вт на 6вт 0,1%,
ну это как скорректировать,искажения будут меньше худовских тк на каскад усиления по току большеЭто на частоте всего 1000 гц ?
Схема для автомобильного радиоприёмника 60ходнотакт в А классе
в ламповых SE транс на много сложнее и тоже с подмагничиванием,при этом выходное лампы высокое,тут выходное очень низкое и дроссель практически не искажаетНа выходе дроссель (автотрансформатор) с подмагничиванием постоянным током.
Нет ООС с выхода (динамика))).двух оос
как нет? есть ,резистор 1к с эмиттера гт806 на эмиттер гт311 это что?Нет ООС с выхода (динамика))).
К стати, на японских сайтах радиолюбителей дедки типа нас любят такие схемы собирать.Видно их тоже, их родные Сансуи с Кенвудами с нулями и сотней ватт не вштыривают.если есть 2SK213,,,215 то еще проще можно
AD166 сплавные транзисторы, не боятся пробоя обратным напряжением база -эмиттер.Интересное схемное решение по защите от пробоя Б-Э напряжением превышающим даташит,
использовалось в схеме grundig-sv40.
Думаю что для нежных в этом вопросе транзисторов типа П605 и им подобным
вполне пригодится....
Параметры высокие, усиление приличное. частота предельная высокая. Блеск.
25 кГц в схеме с ОЭ супротив привычных постных 4-5,5 кГц от П4- П213-215.AD166 Datasheet. Specs and Replacement
Type Designator: AD166 📄📄
Material of Transistor: Ge
Polarity: PNP
Absolute Maximum Ratings
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 27 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 60 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 40 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 1 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 100 °C
Electrical Characteristics
Transition Frequency (ft): 1 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 40
Noise Figure, dB: -
Package: TO3
думаю на пермаллое надо делать 50н,трансики ТОТ-1,ТОТ-2 подойдутвопрос не по адресу)))
судя по печатке катушечки махонькие...думаю на пермаллое надо делать 50н
Совет шунтировать диодами Б-Э нежные на пробой транзисторы есть в журналах.судя по печатке катушечки махонькие...
хотя у них явно другое назначение, антивозбуд или что то в этом роде.
я имел ввиду этот вариант защиты от пробоя повышенным напряжением - это шунтирование перехода б/э диодами
Худ(-1))).Тема Ge закрыта
На выходе- защита (ограничитель тока) . ЕСО1105- туда же. Дроссели(резисторы)- нихромовые.grundig-sv40
Нет постоянного тока через динамик. У меня иное включение. Вольтдобавка в нагрузку драйвера емкостью портит форму сигнала. Убрал. И так неплохо.Худ(-1))).
Постоянный ток через динамик 50 ма.
Нужно шунтировать б-э нижнего выходного транзистора диодом, включённым в обратном направлении.
Там же не помешает терморезистор для термостабилизации тока покоя.
Т2- П609 , Т4- ГТ806. Можно вспомнить старика Гендина![]()
Конверсійні германці не відносяться до "ніжних".Думаю что для нежных в этом вопросе транзисторов типа П605 и им подобным
алеж 605(ті) та 806(ті) сипляться як насіння...Конверсійні германці не відносяться до "ніжних".
Робіть їм захист по струму, і не буде проблем. Всього один транзистор, та два резистори в плече виходу. А в схемі цирклотрону навіть це не потрібно.алеж 605(ті) та 806(ті) сипляться як насіння...
особливо у вихідних каскадах
захист по струму то зрозуміла річ... накшталт цієї схемиРобіть їм захист по струму, і не буде проблем. Всього один транзистор, та два резистори в плече виходу. А в схемі цирклотрону навіть це не потрібно.
Поклон вам за прекрасную схемку с важными добавками , теперь можно повторять не опасаясь за выходные транзисторы.Худ(-1))).
Немецкий вариант (ГДР) - чистый германий![]()
И смотрите. В ГДРовской схеме защитный диод D1 стоит внизу, вверху его нет. Потому как емкость в базе нижнего транзистора создает при перезарядке импульсы обратного напряжения Б-Э. От которых диод защищает.Худ(-1))).
