Мой гибрид
  • Автор темы Автор темы scamp
к73-17 в наше время ваще отстой, Гапоненко даже в параллель электролитам не рекомендует в БП мощника?
Всякое чересчур категоричное высказывание в корне неверно. Включая это моё -и ваше тоже. .
значит шунтируем электролиты к73-17 и не паримся?
Не слышал о ваших проблемах. Ставлю К73 в алюмокорпусе, если нужно набрать десятки мкф пленкой. Главное- спаять и закрыть крышкой. Тогда звук хороший.
А ежли каждый забредущий будет тебя носом тыкать в плату и глаза закатывать: Ой, а чо это у тебя там, лавсан что ли? Ой, а я же читал в интернете, что лавсан-влияет на звук? Ой, а я -то думаю, что у тебя с сибилянтами не то и аура над перкуссией сморщена.
Уважаемые коллеги можно ли использовать эти схемы Sanyo STK.... для гибридного усилителя мощности?
, Меня особенно привлекают модели от STK-0030 до STK-0080 поскольку они содержат заводские комплементарные EF2 пары + генератор смещения, причем все это размещено в одном корпусе и термически связано друг с другом.
А что ни кто не интересовался этими сборками?
Номинал резисторов и конденсаторов вольтодобавки в вашем варианте?
Не помню. С начало сделал по рекомендации Гапоненко, потом увеличил ток в два раза.
Увеличили ток с какой целью?
И 6п14п пробовали? Бокарёв вроде заценил в качестве драйвера?
Спектр чище звук краше.
Все что я пробовал в темах по гибридам описано. По поводу 6п14 это к АБ. Касательно драйвера для параллельного повторителя есть один нюанс если внимательно читали smile_7Гапоненко должны его знать.
Нюансов много, вы о котором?
Да, 200 мА на плечо или весь ВК?
Ещё раз читайте внимательно!
Я о самом важно для гибридов. А вы?
P.S.
Шура пилите гирю она золотая. (С)
Ладно, походу раздражают мои вопросы, умолкаю:(
Саня не расстраивайся, соберись! Я обещал без назиданий, но в своей теме могу себе позволить.
Простите, в голове видимо бардак от читательства :oops:
Нужно сосредоточится на чем то одном изучить материал и довести до логического конца.
Насчет самого важного для драйвера гибрида ниже.
Ну, это то я знаю _ty1 , кроме этого есть не маловажные моменты, и какой из них самый важный не выделял_da
Александр, пара DN2540 каскодом и большой выбор ламп внизу. Вых сопр будет не выше 100 Ом. Останется только выбрать подходящую по усилению и "благозвучности" лампу.
Дмитрий smile_21 нету ти более DN-ов :( , удовольствие не из дешёвых а самое главное долго ждать.
И потом, опять начнется сад камней - че ты там опять наворотил, как уже было неоднократно_da
Надо глянуть, что еще подойдет. Верхний можно высоковольтный биполяр, нижний BSP129, наверное. В любом случае, что бы получить низкие искажения УН на лампе с резистором, потребуется высокое напряжение и список ламп катастрофически уменьшится.
Ну, в пределах 400-420в анодного думаю можно надыбать _hm_
В пути ТАН-16, с него по паспорту можно получить 320в переменки и 90 мА минимально.
ПС с трудом удалось урвать трансформатор, ТАНы раскупают нонче как горячие пирожки _hm_ , ламповый бум видать
а вот такой вариант не вариант?
