Германиевые УНЧ
В других каскадах в классе А тоже? А кремний-германиевые "комплементарные пары" из 70х?
Как же всякие древние Дуали, Сименсы, Телефункены... с кремнием, включая фазоинверсный каскад?.
Да все можно сделать на чем угодно, и как-то запоет. Но осадочек останется.
главное на выходе должны быть относительно вч транзисторы и не важно ге или кремний
однотактов это меньше касается,а вот переключение кривое на нч транзисторах
качественные комплементарные пары
Была только одна германиевая средней мощности- AD161-162, из отечественных- ГТ703-ГТ705 (ГТ402-ГТ404 на раскачку).
В отечественных любительских конструкциях (и некоторых промышленных) "спаривали" П701-П605, КТ805(903)-ГТ806...
Драйверные спаривать Si Ge еще терпимо, а вот силовые - нахер нахер. У ГТ806 ОБР с гулькин пенис, в этом случае лучше обойтись квази на Si.
Может, не надо Перепелкина учить делать усилители? Если это тот самый Перепелкин, которого я по Веге помню. Усилки на германии - это ностальгия, не более. У меня самого есть 3-Втная классика на П213Б (уже на П215). Грязнозвучащее, уьогонькое - но радует ухо, потому что первый усилитель, и в фоне на колоночки возле ПК вполне себе справляется.
Он самый.
На 703-705 смакетил выходной каскад, не сказать чтобы супер суперский, по частотным свойствам, но за 30 кГц добегает.
Схема усилителя Cabasse Polaris 10T или 20T
КНИ порядка 1% - линейность? АБ выложит спектры - увидите.
Ну и как со спектром?
От германия требуют ламповый триодный спектр гармоник, а не линейность.
Смысл всей темы в этом.
Сходите в тему, если подзабыли. Германий, и спектр триоднее триодного.
Выход квази, все без особых затей.
исходник....
Посмотреть вложение 169161Посмотреть вложение 169162
в любом случае зто не кетай)))
запас по АЧХ в технике разработанной по ГОСТу всегда был в наличии,
думаю при наличии желания и возможностей
улучшить параметры завсегда возможно...
Весна 211
Было в результате 3 варианта схемы
С вых на кремнии в конце в тч
вот еще простой с трансом и дросселем ,мп20а на входе у них напряжение БЭ =30в так что надежно
работать может в В,АВ или А классе
мп20а на одной общей медной пластинке приклеить через прокладки
выходники без прокладок на радиаторе
можно использовать в гибриднике с 6э5п,6п14п(трансформатор намотать самому) или как самостоятельный усилитель с готовым тот-89
    22.9 KB · Просмотры: 119
Для германия самое то ,сделал все на германии.
Забавное решение.
Надо будет попаять, плата УНЧ от Мелодии у меня есть.
Чисто из спортивного интереса.
Однако при отладке\ремонте\апгрейде вертушки от рижан, Ария - 5303
(это третяя инкарнация Аккорда), наоборот - выкинул германий
и везде понаставил "хорошего" Si-ликона, а выход перевёл на комплиментарную
пару.
Фотки где-то показывал.
Никитич, так в чем же особенность этого усилителя? Обычный усилитель на сплавных НЧ транзисторах.
Или этот, тот же схемотехнический каркас, только с использованием ВЧ транзисторов. И как следствие коррекция. ВЧ транзисторы несколько сложнее в применении по сравнению со сплавными.
    77.6 KB · Просмотры: 165
Забавное решение.
пару.
В армии, в стройбате, слушали Тарнаир 211 или Весна 211, точно не помню, там на выходе стояли германцы по два в параллель. Звук был - мерзкий фальцет. Когда он не выдержав очередной пьянки благополучно окочурился, выход был заменён на кт817, кт816. Звук изменился в лучшую сторону, появились высокие, да и в целом стал приятнее. Непонятно почему на заводе дурковали, или разработчики глухие старые пердуны были.
нехер умничать
выскребли за взятку
ГТ-403 выпускал Запорожский з-д полупроводниковых приборов, а Вёсны собирались на запорожских же заводах "Искра" и Весна". Может поэтому ...
тогда на искажения все забивали ,главное по громче чтобы играло без клипа))))
сама запись на кассету при 4,76см\с не айс на вч,да еще ПАМ в придачу))) какие нахрен нули))))
УВ шумел -46дб))) и лента тоже
гт403 это лучше чем п214
это еще от того что нагрузка 2ом ,не фонтан даже для более продвинутых схем
на 8ом пара-впараллель гт403 не так уж плохо играет,зато у них реально 15кгц даже лучше гт703-10кгц и тем более п214 с 5кгц
AF117 в УНе. Остальное- из того,что было. Сумрачный французский гений (в отличие от германского или английского))). 70е. Полностью германиевый выхлоп. А ещё там странное включение нагрузки-на эмиттер нижнего выходного транзистора (через низкоомный резистор):)
Cabasse Polaris 10T и 20T (выпускались с 1965 г.) зависит от требуемой мощности и редкости: Polaris 20T обеспечивает 2× 20 Вт,
а 10T — 2×10 Вт.
Оба являются коллекционными транзисторными моделями, при этом 10T (около 40 шт.) встречается значительно реже, чем 20T (около 140 шт.).
P.A.S.10T Si : Amplificateur 10W distorsion <0.2% à 10W, Bp=10-35000Hz à -1dB.
P.A.S.20T Si : Amplificateur 20W distorsion <0.2% à 20W, Bp=10-35000Hz à -1dB.
В предах "подпортили" кремнием вс107:)
Есть (архив) форум: https://www.forumcabasse.org/wiki/Polaris_T
а 10T — 2×10 Вт.
Для звуковоспроизведения ценность сомнительная.
ГТ905,906, 806... (П605х2-3) на выход (но там они беззащитные).
Остальные-кремний:)
Дожил до седин, только недавно получил доступ к запасам 1Т906 А в алюмокорпусе с ромбиками, и то, нежирно, коробочка всего лишь. А рядом -ящик рыжего дерьма ГТ906 в пластике, шел на телевизоры Электроника ВЛ 100.
Транзисторы странные, вроде мощные, но звук какой-то мелковатый, солидности не хватает.
у самых продвинутых тогда были кт802 и 808, кт315\361)))))))
кт342в ваааще супербета транзистор)))
дык чтоЖ тут непонятного?
На заводе был ВАГОН с германием и маленькая коробочка с кт817, кт816.
Коробочку берегли для себя.
Попалась мне плата ВК от Мелодия 104, ненужное отпаял, старые кондеры заменил на К73, собрал в коробочку, получился усилитель для наушников. Уже месяц слушаю, не нарадуюсь - как тут не станешь Германцем. Жаль пока не могу замерить ЧХ и distortion.
Товарищ говорит, что схема странная, а мне дилетанту нравится.
Попалась мне плата ВК от Мелодия 104, ненужное отпаял, старые кондеры заменил на К73, собрал в коробочку, получился усилитель для наушников. Уже месяц слушаю, не нарадуюсь - как тут не станешь Германцем. Жаль пока не могу замерить ЧХ и distortion.Посмотреть вложение 169590
Здравствуйте! Есть негласное правило: никогда не измерять Kг германиевых унч, а слушать как есть...
На вход прямо просится полевой транзистор типа кп103.
вот так сделайте,один диод шоттки или германиевый поставьте
    113.6 KB · Просмотры: 142
VladVlad
