Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Спасибо всем ответившим! Делаю вывод о непригодности для измерений конкретного микрофона и ноутбука с одним миниджеком и программным переключением выхода на наушники/микрофонного входа.
Вам с єтих динамиков надо сделать АС, или просто балуетесь измерениями?
Динамики сделаны в Риге, почитай, импортные. Сделаны толково.
Рекомендованный ламповый усилитель расширит диапазон динамика в обе стороны.
Кроме того, поднимет его края. Что позволит получить очень комфортный звук на сотнях милливатт.
динамики встроенные в стену как можно назвать?
Если по научному то стена для динамика выступает в роли infinite baffle - бесконечный экран.
Вот пара 1ГД-4А, которые до моего рукосуйства
Вот этой ачх верю, но
1ГД4А бежит ровно до самых 12 кгц, даже пищалы не требует.
Будет ровненько до кГц 13-14 (зависит и от приготовления самого динамика).
вот этого я так и не понял, не смотря на то сколько уже слушаю эти динамики. Может с ламповым усилителем будет ситуация лучше.
К слову о "ровности". Нашел вот такой совет на веге, не знаю на сколько он работает в отношении к более дубовой бумаге 1гд4а
    136.2 KB · Просмотры: 98
микрофон надо взять в любом магазине россыпью штук 5-10. калибр 5х6. это чтото похожее на wm-61.
ноутбучный вход-выход работает вобще не пойми как, поэтому надо самую дешевую внешнюю звуковую с линейным входом (самую дешевую надо несколько доработать)
к микрофону нужен усилитель с выходом на линейный вход.
Зональные пропитки дифа разными зельями, + шторки на окнах. Всё контролирен микрофоном и зэт-кривулькой.
Уделанный рукосуйством 1ГД-4А с ИТУНʼом красиииивоооо...
Разве ПАС можно устанавливать на высокодобротные динамики которые требуют открытого оформления? Это и с 5гд1 можно такое проделать?!
Именно для этого и шторки на окна (!!!)
Видел такое обычно на высокодобротных мидбасах и\или мелких шп где условно мощный магнит при небольшом диаметре диффузора. Но раз так... возьму на заметку+like
Надо высоко добротный динамик попробовать воткнуть. Или ПАС на стене тыльной:)
дины на щитках врезаны в перегородку между комнатами
Первый пункт акустической библии - лучшим оформлением для излучателя является бесконечный экран. _hm_
что все так хвалят этот 1гд-4а? слабенький он,так при ноуте брынчать 1вт
приемник ВЭФ-12)))
У каждого своя философия и своё болото. Согнать с кочки, может только экстраординарная ситуация.
Я к примеру не понимаю приверженцев ШП...
А я их понимаю.
Тема ШП очень интересна сложностью, трудоемкостью, и результатом в конце работы.
Под 1ГД-4А просится простенький лампач. Лучше самый простой. К примеру на 6Ф3П, как уже советовали.
Понравится - можно двигаться дальше.
А я их понимаю.
Как вариант- шасси от лампового приемника , чтобы с УКВ. И слушать в фоновом режиме новости, музыку, всякие передачи.
приемник ВЭФ-12)))
У него подъём на частотах пенсионерского провала слуха. У покойного отца был без оформления к телевизору подключен, говорил, что он разборчивость голоса хорошо улучшает
да то ламповый унч в телеке был,я после РАДУГИ-716 с 6п14п долго плевался от звука импортного телевизора,прямо раздражал,до тошноты
до него был черно белый тоже ламповый 1гд-28 две штуки-отличный звук был
По образу Визатона БГ20 , уж на что крикливого без коррекции, можно докинув катушечку к этим динамикам, убавить им торчок на средине, успокоив звук. Навскидку- 0,47мГн попробовать.
Его просто надо правильно приготовить и слушать)
Мне нравится...
Мне нравится...
у вас 3гд-31 играет с 4гд28.не поделитесь схемой фильтра?
Уже не играет.Обе пары проданы.
В этой теме есть все варианты,как делалось.
В окончательном сделал вроде как на фото,но позже кондер поменял на 2.2 мкф.
Ещё где то катушки позже ставил.
Но в последнем варианте ,который слушаю ,бумажные СЧ-ВЧ от Айвы стоят.
3-гд31 кончились.
Да и 4гд7 ,а не 4гд28,хотя это близко по звуку.
    200.8 KB · Просмотры: 71
    150.2 KB · Просмотры: 95
    163.7 KB · Просмотры: 76
Не за что.Делайте,звук хороший.
Если прям чистую бумагу ,то да 3гд31 пойдёт.или можете какие нибудь круглые найти от импортных телеков ЭЛТ старых.
Им низ отрезать чуть и отлично будет.
Тогда будет лучше с направленностью.
Иначе их надо направлять именно на точку прослушивания и выравнивать по уровню ушей,для максимального качества.
У меня 4гд28 играет через катушку 0.5мнг+22ом вч через 2.2мкф +катушка 0.9мнг в землю.
Как по мне, то здесь перебор со сложностью фильтра.
Обычно к ШП добавляют ВЧ головеу примерно с 7...8 кГц первым порядком, через конденсатор.
Еще можно, при необходимости, шунтонуть ширик резистором, на порядок большим за Re. И весь фильтр.
Кроме некоторого расширения диапазона в сторону высоких частот, несущественного для возрастных слушателей, бонусом имеем схлаживание импеданса.
Что очень благотворно для ламповых усилителей. А это уже могут заметить все слушатели.
С резистором звук плотнее испокойнее.
Не спорю, потому как звучание 4ГД-7 и 4 ГД-28 хорошо знакомо в школьной юности. В наши дни эти дины не попадались на изучение и сведение полос. Но сам сделал бы в ящиках от Akords а двухполоску, в угол врезать крохотную 3\4 дюйма китаёзу PJ Maiolaj ML , они и без фланца есть.Чисто магнит и купол.
