Юрий
- 17 Фев 2020
- 558
- 222
- 27
- Украина
- Краматорск
Как-то стремно ставить в эмитеры по 3 Ома, вдруг откроются транзисторы и погорят?вот так сделайте,один диод шоттки или германиевый поставьте
ВуаляДа, отравляют жизнь эти фланцы. Ходил по Юноне в Ленинграде два раза ,искал как приспособить ГТ703 пока не получилось. Холодно ,нет торговцев.
да вы что??? с ЛУНЫ упали??? там можно даже по 1ом поставить,ток покоя сделайте 20ма и все будет работать,главное выход не коротитьКак-то стремно ставить в эмитеры по 3 Ома, вдруг откроются транзисторы и погорят?
Юрий а если в эту схему заместо МП37 (1-Т2, 2-Т2) - кремний поставить, КТ601А например,вот тут их вовсе нет
Как думаете, если я встряну со своими ехидными комментариями, сбавить ваш градус пафоса, вам похорошеет? КТ601 и МП 37 кроме проводимости мало что объединяет.Юрий а если в эту схему заместо МП37 (1-Т2, 2-Т2) - кремний поставить, КТ601А например,
как думаешь звуку не поплохеет?
лучше всего поставить кт602б или кт3102е,малый миллер и высокая бэта,только лучше будет,мп37 это шлак ,в мусор его или диодом включить в термостабилизацию между базамиКТ601А например
для особо фанатичных германиефилов перевернуть полярность на вход кп303е а во второй каскад п609а,б,или снизить питание до 15в,там больше не надо и гт308в,г поставитьТолько зачем,ну не полно ценно.
Збіг. Там всередині дві біди, що можна виправити оптимізацією номіналу одного резистору і додаванням другого резистору ззовні. За результатом підвищуємо підсилення в петлю і симетруємо обмеження вихідної напруги сигналу. Отримаємо трохи більше потужності при менших спотвореннях. Ну і корекцію зоптимізувати.А с 174УН7 получилось именно так - подтянул к плюсу Шиклаю ,искажения визуально исчезли
Да ,там много чего можно "наулучшать" : и делитель напряжения на входе ,для установки напряжения на выходе ,и подпитку первого каскада,чтобы транзисторы не висели по питанию на резисторе ОС ,а база не проваливалась к нулю,и доп транзистор в верхне плечо (если времени много ) , но самое малозатратное и полезное - убавить дурные ёмкости коррекции( перед этим надо зашунтировать питание керамикой прямо на выводах микросхемы) .Збіг. Там всередині дві біди, що можна виправити оптимізацією номіналу одного резистору і додаванням другого резистору ззовні. За результатом підвищуємо підсилення в петлю і симетруємо обмеження вихідної напруги сигналу. Отримаємо трохи більше потужності при менших спотвореннях. Ну і корекцію зоптимізувати.
Таки ваша правда, сегодня нашел у себя оба варианта,и разница заметна,у 701-го шляпа 15, 5мм, у 703-го 21-22
А что , слева это родной фланец для 703=705? Хоть глянуть на это чудо...Таки ваша правда, сегодня нашел у себя оба варианта,и разница заметна,
хотя визуально по форме очень похожи...
спасибо за науку
да, это тот что был в комплекте, перед демонтажем.А что , слева это родной фланец для 703=705?
У 703-705 коллекторный вывод отсутствует-нужно снимать с корпуса(визуально по форме очень похожи...
Есть гусарский способ крепления ГТ703 и 705 на плату. Проволочку от пробки со свежевыпитым шампанским обкручиваем вокруг шляпы ГТ-шки, с двух сторон, загибаем ее вниз и паяем снизу на площадку из фольги .Проволока- мягкое железо, луженое . Паяется .У 703-705 коллекторный вывод отсутствует-нужно снимать с корпуса(
Это ты всерьёз слушаешь клип, и потому выюираешь германий для комфортного звука.Обеспечивают «мягкое» ограничение (soft clipping), при котором верхушки синусоиды закругляются плавно. Это создает теплое, «бархатистое» звучание, напоминающее ламповое.
Извиняюсь, что вопрос не в тему, просто местонахождение увидел и про наушники...Похоже у Вас очень высокоомные наушники.
Прошерстил немецкоязычные сайты никакой информации, кроме характеристик не нашёл. У меня самого такие были, лет 25 назад, потом правый потух, купил первые попавшиеся в магазине, оказались лучше.Извиняюсь, что вопрос не в тему, просто местонахождение увидел и про наушники...
Возможно, случаем, у Вас может быть информация -
Ищу фото с разборкой или что то об конструкции ГДРовских высокоомных наушников DK86
это?Где-то среди 250 страниц темы встречал схему гибрида: на входе полевик дальше на гт402, может мне память изменила. Кто-нить подскажет ссылку.
И еще: что обозначает коэфициент шума 220, графа единица измерения дб, Ом, Вт, как его соотнести в одном измерении, скажем с коэфициентом шума с кт3102 = 4-10дб.
Эту знаю, хотелось бы на двухполярном питании, забыл указать типа Акулиничева.
Ну вот и у меня лежат в заначке с 1 дохлым.Прошерстил немецкоязычные сайты никакой информации, кроме характеристик не нашёл. У меня самого такие были, лет 25 назад, потом правый потух, купил первые попавшиеся в магазине, оказались лучше.
тогда надо отдельные бп в каждый канал ставить(с искуственной землей если)Эту знаю, хотелось бы на двухполярном питании, забыл указать типа Акулиничева.
Итальянский журнал 1967г. стр.35-36 оч. интересный вариант германиевого Вшника на транзисторах одной проводимости)))старинная болгарская книжка , там схема и главная идея.
Схема , продуманная в самых тонких деталях, включая несколько веток ООС по постоянному и переменному току. Выходные транзисторы AL102 итальянские.Итальянский журнал 1967г. стр.35-36 оч. интересный вариант германиевого Вшника на транзисторах одной проводимости)))
