Германиевые УНЧ
    312.1 KB · Просмотры: 0
Как-то стремно ставить в эмитеры по 3 Ома, вдруг откроются транзисторы и погорят?
да вы что??? с ЛУНЫ упали??? там можно даже по 1ом поставить,ток покоя сделайте 20ма и все будет работать,главное выход не коротить
вот тут их вовсе нет
    399.4 KB · Просмотры: 0
Юрий а если в эту схему заместо МП37 (1-Т2, 2-Т2) - кремний поставить, КТ601А например,
как думаешь звуку не поплохеет?
Как думаете, если я встряну со своими ехидными комментариями, сбавить ваш градус пафоса, вам похорошеет? КТ601 и МП 37 кроме проводимости мало что объединяет.
И заменить одно на другое перетыком -в принципе можно. Если , по-Жванецкому, - вас не интересует результат.
КТ601А например
лучше всего поставить кт602б или кт3102е,малый миллер и высокая бэта,только лучше будет,мп37 это шлак ,в мусор его или диодом включить в термостабилизацию между базами
Только зачем,ну не полно ценно.
для особо фанатичных германиефилов перевернуть полярность на вход кп303е а во второй каскад п609а,б,или снизить питание до 15в,там больше не надо и гт308в,г поставить
В теме про храм святого германия подлый Перепелкин ,не найдя аргументов заблокировал меня ,тк слился
поэтому пишу тут на вопрос есть ли схемы без мп37 и прочего нпн германия
ставьте каскод вот так
кто хочет заморочится с коррекцией С1 задает первый полюс С2-второй С3 третий
можно не заморачиваться поставить миллера 50р между базой гт311 и стоком кп303 и 50р параллельно резистору оос (3к)
выходной каскад хоть и содержит один кремний обладает симметрией не хуже квази на полном германии ,но имеет очень хорошие частотные свойства
порог открывания шиклаи тут близок к порогу открывания дарлингтона противоположного плеча
у кого не приязнь можно поставить в предвыход гт402\404 с диодом Баксандалла но будет хуже ,выбор за вами
ну и тем кто хочет наилучшие параметры от схемы ставьте на вход кт3107и или импорт а в УН кт3102И без каскода
МОДЕРАТОРУ
большая просьба более справедливово относиться к блокировкам на форуме
кучка сверхлинейщиков необоснованно и ничем не аргументируя постоянно обливают грязью всех кто не согласен с их концепцией сверхлинейных симуляторных схем и им все сходит с рук
я же постоянно выкладываю конкретные схемы которые ВСЕ РАБОЧИЕ!!!!! и даже не получив подтверждения в симуляторе о том что схема не рабочая получаю постоянно блокировки в темах
Перепелкин ,Декодер и еще несколько индивидов только засерают темы не приводя никаких схем а только не аргументированно словарно понос несут провоцируя срач,пусть докажут что они правы хоть в симуляторе
покажите какие схемы они выкладывают ????их нет Смерш хотьсхемы выкладывает ,ему простительно.
Вот Перепелкин воздал тему Храм Святого германия для чего???? молиться на его схему которая уже раз пять выложена на форуме??? хоть бы доработал для приличия.....там потенциал есть и я выложив конкретные предложения РАБОЧИЕ получил бан ,не справедливо Дмитрий
ЗЫ добавил резистор 300ом с выхода на землю чуть приоткрывающий шиклай на малых токах выравнивая порог открывания плеч и уменьшающий ступеньку,его надо подобрать тк зависит от тока покоя
пределы-300....1500ом
    30 KB · Просмотры: 0
    29.9 KB · Просмотры: 0
Адептам святого германия плевать на ваши войны
У них свои критерии
1 Некопаный усилок кертинг 821
Если копаный то все, звук ушел
2 мебель должна быть в хорошем внешнем состоянии
Звук на уровне субъективных полуфантазий сцена, воздух
И прочие эпитеты часть религии и часть
Субъективных аудио фантазий
+Апостол Беслик и другие
В теме про хр ,,,, добавил резистор 300ом с выхода на землю чуть приоткрывающий шиклай на малых токах выравнивая порог открывания плеч и уменьшающий ступеньку,его надо подобрать тк зависит от тока покоя
Правильно. Применял подключение резистора 82 Ома между плюсом и выходом К174УН7 ( шиклаи снизу, повторители -к плюсу) .Если у неё привести коррекцию в норму ,а потом подать синус 500 кГц ! ,то видно улучшение формы сигнала и без измерений
если ВК на кремнии то наоборот надо приоткрывать Дарлингтон так как там два кремниевых перехода а у шиклая один но в моей схеме шиклай на кремниевом драйвере а дарлингтон на двух геманцах и у шиклая чуть чуть выше порог открывания выходит 0,55в против 0,45в у германцев,поэтому приоткрываем его
Технология полупроводника на схемотехнику не влияет. А с 174УН7 получилось именно так - подтянул к плюсу Шиклаю ,искажения визуально исчезли
Юань, у вас, похоже, развивается мания величия...
(или она была изначально?)🙂
Выкинули из темы по причине запихивания, где можно и не можно,
транзисторов и ламп в неимоверных комбинациях.
С упорством маньяка "доказываете", что кремниевый транзистор
имеет параметы лучше германия.
Успокойтесь, это знают практически все.
По схемам - возьмите таки паяльник в руку и соберите хоть одну
предлагаемую схему.
И приведите измеренные вами параметры.
Вопли про то, что они все - рабочие и лучшие в мире - уже никого не впечатляют.
Покажите схему, нарисованную не левой ногой на стенке, макет или
печатку этой схемы, выложите параметры, измеренные известным софтом.
P.S. Юань, Вы с самого начала появления на этом форуме только предлагаете всем использовать
"свои решения":
-сделай так...
- поставь этот узел..
- тут всё неправильно..
P.S.S.Схема-макет-параметры - САМ сделай и покажи.
я удалил из темы схемы с лампами сам,оставил лишь доработки схемы из первого поста причем часть чисто на германии
"свои решения":
-сделай так...
вас черная зависть душит уважаемый, советы я дал не вам ,а желающим улучшить схему,причем дельные советы,ну а дуракам как говорится хоть кол на голове теши...вы мне напоминаете старых совковых бюрократов,ничего удивительного видно по жизни жили в такой среде и изменились,с кем поведешься......
А вот мания величия как раз у перепелкина который никаких аргументов не приводит,схем не выкладывает а лишь обсерает чужие идеи,ну еще хвастается своими продуктами производства в целях рекламы и самовозвеличивания
это о чем?
вот шиклай на кт602 +гт806 у него порог открывания примерно как у одного кремниевого =0,55...0,6в
дарлингтон из п609+гт806 порог как у двух германиевых =0,45...0,5в
шиклай на гт404 +гт806 порог 0,2....0,25в
дарлингтон кремниевый 1,1...1.3в
вот и смотрите где ближе порог? у первых двух,зато нпн кт602 на много быстрее гт404 и в пару такой же быстрый
дарлингтон на п609+гт806
но у этого смешаного шиклая чууууть выше порог вот мы его и приоткроем
а вот в микросхеме оба кремниевые и у шиклая 0,6 а у дарлингтона 1,2 ,что надо приоткрыть?на малом токе,конечно дарлингтон
Нормальный сибирский мужик ,если правильно спросить то и объяснить,а
Samodelkin
Я знаю давно на форумах ни когда ерунды не посоветует,как ты везде со своими не уместными советами.
Юань, про зависть - смешно.
Расскажите, чему мне нужно завидовать.
Вашей жизни, идеям, достижениям?
Можно в двух словах. А можно и не рассказывать.😎
И повторюсь:
P.S. Насколько я понял, паяльника в ваших руках не увидим.
Советую начать осваивать софт, хотя бы Микрокап.
Возможно, это вернёт вас на землю и снизит
количество "пустых" постов.
Добавил Китайца №8 в игнор.
Тратить время и нервы на этого персонажа - жаль.
В связи с этим комментариев в связи с его кипучей виртуальной
деятельностью от меня - не будет.
P.S.Человек по жизни сам выбирает разные дороги и
разных собеседников.
читайте дальше высеры вместо дельных советов как на пленуме ЦК КПСС и хлопайте в ладоши
а то от тебя много дельных постов?,все освоено давно и не интересно,интересны простые и дельные решения в простых лаконичных схемах
и твои поделки самоделки хлам,тк тупо германий применяешь где он не нужен
за то я знаю,искать лень
сказал А говори Б и покажи не уместный совет от меня??? или ты трепло а не мужик,а может просто невежа,так я не виноват учи матчасть
часто откровенную чушь несешь что смешно
Да есть не много ламп правда от старых телевизоров,есть гу-50,6р4с парочка,а так есть стерео радиола Минск,однотакт на лампах тесла.
этот высер к чему в теме германиевые унч????? у меня есть ......газ и водопровод)))))
для лампового нужеН трансформатор причем не рукожопом намотаный-это главная деталь в таких усилителях
извиняюсь за оффтоп
Спасибо на помнили просматривал эту эволюцию подборки,тут задавали вопрос про одной проводимости как там это есть что только с трансформатором.
Спросил я ответил,что есть в планах сделать,и какие есть и что есть заводское и работающие отреставрировал жаль фм нет в ней.
а Худ что на разной?на одной и без трансформатора
есть эконом вариант Худа с током покоя 200...300ма
можно на выход германий п609+гт806 поставить
для особо одаренных -при утановке германия изменить полярность питания,всех диодов и электролитических конденсаторов,а также проводимость других транзисторов на противоположную
а то тут балаболкам всяким не понятно без разжуя
    106.3 KB · Просмотры: 0
Да уж ты еще и приводимость отличит не можешь.
