Не нужно целиком. Попробуй кольцевой КЗ-виток из медной фольги по большой окружности бублика.я ещё катушки (точнее плату фильтров) в экран хочу поместить
Усилит в КуООС раз.как УМ будет реагировать на постоянку на входе
Я решил интегратор оставить, и опционально С1 на 1 мк как по схеме.Усилит в КуООС раз.
Поставь на вход плёнку поёмче, в имеющихся габаритах платы.
и поближе к выходным клеммам...катушки (точнее плату фильтров) в экран хочу поместить,
Просто КЗ виток по окружности? торцы не закрываем? Как то страшноватоНе нужно целиком. Попробуй кольцевой КЗ-виток из медной фольги по большой окружности бублика.
Резистор этот предназначен для применения худших ОУ, тебе он без надобности.решил поставить сдвоенный ОУ OPA1656 и резиcтор 10к
У меня тоже КД213 не грелись.В УМ ВВС-2010 я поставил, но не заметил что бы они вообще нагревались.
Ай, я тебя умоляю. Звон было бы и нам видно, и он бы звон не выложил. Это у цифрового восьмибитного осца линия с цифровыми шумами слишком широкая. Говорил же, 12 бит покупайте.На последних двух картинках небольшой "звон"
У тебе с ВК какие то проблемы, или с УН, так на глаз не скажу, но форма "юбки" намекает.
а 165 дб при 70 дб оос не напрягает?У тебе с ВК какие то проблемы, или с УН, так на глаз не скажу, но форма "юбки" намекает.
Нет не напрягает.а 165 дб при 70 дб оос не напрягает?
Значит, больше 70 дБ, да и то - по критерию Боде, ты самостоятельно скорректировать неспособен. О чём я и сказал, в оригинальной правдиво-шутливой форме.а 165 дб при 70 дб оос не напрягает?
Да ну, какой звон. Вы путаете понятия звона и выброса. Наличие выброса не говорит о неустойчивости, а только характеризует фазовый запас.На последних двух картинках небольшой "звон"
Вот это звон, если не сделать правильную коррекцию в ООС. _daДа ну, какой звон. Вы путаете понятия звона и выброса. Наличие выброса не говорит о неустойчивости, а только характеризует фазовый запас.
Неистово плюсую.Вот это звон, если не сделать правильную коррекцию в ООС. _da
После коррекции.
Ничего необычного - просто конденсатор в параллель резистору в цепи ООС. Тут могут быть и другие варианты.Неистово плюсую.
Но отругаю с удовольствием, если коррекция неправильная.
Это тоже еще не звон. И, опять же, в какой точке снято? Детали важны, в них кроется весь изюм.Вот это звон, если не сделать правильную коррекцию в ООС. _da
Учитывая периодичность, предположу, что это гадит ваш импульсный блок питания. Возможно в самом осциллографе или соседнем устройстве, наводясь на щуп осциллографа. Для ее минимизации можете использовать физическое уменьшение петли земляного крокодила и замену его на контакт, надеваемый на земляное колечко щупа. Это должно снизить наводку. Если конечно есть возможность таким образом произвести измерение.Кстати, тут можно посмотреть как выглядит мощная радиопомеха без входного ФНЧ.
Делитель на нагрузке - эквивалент 4 Ом. Сделал его временно переменным, потому что EMU -0202 начинает запираться и искажать даже при делителе 1/10. Далее идут провода ( нормальные , под рукой нет шилдика - но не хуже любых других за тыс. долларов США - просто СССР, примерно в 0,5м по длине.Это тоже еще не звон. И, опять же, в какой точке снято? Детали важны, в них кроется весь изюм.
Спасибо на добром слове, но это не у меня дела неважные, а у миллионов потребителей, которые покупают типовые китайские платы на 7293(4) без коррекции. А потом удивляются гадкому звуку у этих микросхем)))Это тоже еще не звон. И, опять же, в какой точке снято? Детали важны, в них кроется весь изюм.
А по поводу осцилограммы... Исходя из видимых данных, у вас дела неважные.
Выходной сигнал на 4 клетки по 2,5В поднимается за 2 клетки по 2vrc/ Это характеризует скорость нарастания 10/4=2,5 В/мкс. И тут может быть два варианта: вы снимали его до фильтра или после, но в любом случае у вас скорость убита напрочь, а все равно выброс. Ваш усилитель требует другой коррекции, это годится только для начального шага. В этом есть свой плюс - вам есть куда стремиться.
