Ленточные ВЧ - начало.
Честно, не разбирали.
А как подвешивается по всему периметру лента, если у неё профиль - зигзаг? Есть фотки? Может, в нескольких точках?
Хитромудрая перфорация.Края ровные,центр сикось-накось гофрирован.Зайдете в вк в группу виавэйва и увидите гайд по замене ленты.Там все увидите как и что.
Нет у меня vk, но суть понял. Края - ровные, просто такая ленточка.
Именно так. Кто корыто видел, поймет. Принцип похож.
только вот "подвес" такой есть лишь возможностью исправить другие мех. косяки ленты.
ничего лучше простой конструкции нету)
Подвес ленте офигительно решает две врожденые проблемы.
Это ачх по левому краю и искажения.
ачх по левой стороне это геометрия и масса ленты а искажения это геометрия ленты и вопросы к мс.
кто ж виноват что люди делают низкий резонанс на купольниках и тоже самое (противопоказанное) извините но "лепят" в ленте =) к тому же используют "загибы" существенные в своих лентах тогда как "углов" физ. быть не должно но мы понимаем кто в теме что ленту нужно правильно отформовать в обкладках в своём формере и после провести опр. термичку. ещё и крепить правильно в зазоре с опр. натягом чего сложно добиться когда геометрия и сам материал немного не такой каким должен быть.
посему извините
подвес в ленте не решает ничего что положительно сказывается на механике ленты при работе.
Да и магниты вопрос тонкий и часто надо подбирать пару.
потому как проблемы с полем в ленточнике сказываются на звуке больше чем в конструкциях купольных решений.
по сути если ленточник не супертвиттер (как называют) тогда это плохой ленточник =)
и если алюминий в процессе формовки гофры "потянут" по причине залома или чрезмерно приложенных усилий тогда и звук и ресурс этого решения посредственностью начнёт "отдавать" =)
это только кажется что конструкция лёгкая и повторимая а на деле простой купольник собрать легче и дешевле)
хотя бы потому что лента в конструкции это самое сложное звено.
в любом случае - музыка будет!
главное физику не подменять верой =)
Растёкся на целое сочинение, а ничего полезного не сказал.
Мы увидим хоть одно фото сделанного тобой?
могу методичку вкинуть как сделать ленту правильно но нет смысла так как никто не будет делать для формовки инструменты и после в печь засовывать.
остальное много проще и дешевле
Вкидывай.Не осуждения ради,науки для.
А делать по необзходимости и возможностям будем то ,от чего веит здравым смыслом и доказательствами правоты.
Чисто промежуточное итого, как оказалось, толщина ленты не шибко влияет на итоговую АЧХ
Красная - алюминиевая лента 14мкм,
Желтая - алюминиевая лента 10мкм.
Геометрия как и ранее 9.5 х 50мм
Бесполезная информация
Оставив длину зазора с магнитным полем 50мм, напечатал проставки по 10мм, что бы увеличить длину ленты до 70мм.
Красный график - лента 70мм длиной, дырка на 5кГц это влияние отверстия во фланце под ленту 50мм
Поносный график - лента 50мм длиной.
Короче говоря, "не выходит каменный цветок", ступенька осталась. Думал чувствительность упадёт из за большей массы ленты, но судя по всему площадь компенсирует массу.
HOlg
