Ламповый, гитарный усилитель "из того что есть"
  • Автор темы Автор темы heil
heil
11 Янв 2026
Рівне
Левкин
Я бы очень хотел спаять какой нибуть простенький ламповый усилок под свою гитару из тех деталей что у меня есть. Очень буду рад если кто-то мне поможет с этим, я просто новичек в этом деле.
Лампы первые две незнаю, а дальше 6п45с, 6ц5с, 6к3, 6п6с и 6г2.
Заранее спасибо
    206 KB · Просмотры: 93
а трансформатор есть?
под гитару лучше двухтакт сделать на 6п3с,6п14п
Для дома на 6п14п достаточно.
Я в гитарном деле ноль, но захоти я усилок/комбик, я бы подумал какой звук я хочу, яркий, резкий, спокойный... Для какого стиля. И дальше вопрос в Гугл "гитарные с таким-то звуком". Так по схеме можно определиться.
Или отталкиваться от любимого гитариста, какой у него комбик и делать по этой схеме, только на 6п14п, если мощи много не надо.
Не подумайте что я вас гоню с форума 🤗
Надеюсь тут подскажут, кто играет.
Но вот ссылка на профильный сайт
Заранее спасибо
Маєте чутливу АС для цього підислювача?
Хоча б "кубик" з 4А-28.
Анекдот навеяло про ковбоя, который подкову нашел, сказал, осталась фигня, найти еще три подковы и лошадь.
20 лет назад мне выдали катушку провода 0,2 и пару ламп 6ф3п и сказали мотай себе усилок 🤭 Деваться некуда, намотал и ТВЗ и ТАН. Я не мелочился, для пары 6ф3п намотал ТАН на бублике в 300 ватт и ТВЗ на 180 🤣 бесплатно же
Может и топикстартер начнёт "с подковы" 🤗
    113.4 KB · Просмотры: 86
    111.7 KB · Просмотры: 69
Купите рабочую радиолу, например Урал-114, в ней есть уже готовый вход, можно подключать гитару и играть. Динамик заменить на гитарный.
Динамиков можно пару 4гд35. У них как раз гитарная резкость присутствует. В обычные АС они не очень. Правда раньше они копейки стоили, теперь их меньше, подорожали наверное.
Если автор хочет через педальки играть, например "грелку" включит, то для перегруза штатные дины не очень, проверено. Я когда сыну комбик собирал, то дин брал от Celestion, приятно звучит и ничего не боится.
Ага. G12H Greenback :)
А нужно ли в комбик обязательно чувствительный динамик?
Желательно, если не в широкой полосе звучать, усилитель у комбика не особо мощный. а еще спец окрас нужен, у гитарных динов есть нужные для этого резонансы в районе 1, 5-2-3-4-5 кгц, штакетник. Струна на диво живая. Но вся другая музыка-спаси и пронеси.
Да, а ещё педалями могут такого накрутить...
Году в 2005-м сочинил звучный комбик на базе Селешина Трювокса 1220 и рупорной пищалки Эйтинсаунд APT50 . Они были в музмаге. Сшилось быстро, удачно. Владелец колонки потом рассказывал, что на праздники весь поселок озвучивал своими комбиками. Там чутье бешеное, под сотку.
+like Но я бы автору советовал именно радиолу для начала. Динамик можно в отдельный корпус. В перерывах можно УКВ слушать, душевно звучит, если повезёт поймать волну. Ну или пластинки покрутить, если привод живой.
Глянул в профиль, автор с Украины, в смысле за границей, а то у меня валяется ТВЗ и ТАН с радиолы Урал. Ну, может у кого с Украины неподалеку тоже валяется подобное, прислал бы
Заранее спасибо
А в каком стиле играете? И где планируете играть (многоквартирный дом/специальновыделенное помещение)?
та в доме играть, мне 3-5 ватт з головой хватит. Играю как и от панкухи так и до рока/метала. Хотелось бы получить просто "винтажный" звук лампы
ні, у мене лише с50 є
Имея старые лампы от телевизора можно собирать комбик до конца жизни. Проще блошиные рынки прошерстить, интернет площадки, наверняка можно найти рабочий вариант не за дорого. Можно из двух один собрать, или из трёх.
та там звук вообще не той как с комбика, сейчас как раз через радиолу играю
ну у меня Ригонда 101 в колекционном состоянии. Можете какой нибуть динамик может посоветовать, пожалуйста?
А что за радиола? Схему темброблока можно взять с какого-нибудь лампового маршала, если паять умеете. Будет именно тот звук. Ну и динамик нужен все-таки специальный.
Посмотрите на Celestion, подберите по цене и требованиям. У них хороший выбор динов.
ну надо попробувать, где то рекорд 354 валялся
Повторюсь. Я бы начал с выбора желаемого звучания и требований к регулировке (кому достаточно чистого звука, а дальше отдельне примочки, кому-то всё в одном). Потом определиться с размером динамика (8-19-12"). Потом можно прикидывать размеры, неспешно собирать коробку из фанеры и железное шасси для училка. А там что нашёл, то и прилепил на шасси.
Я лично терпеть не могу переделывать. Поэтому ну его нафиг из радиолы гитарник мудрить. Лучше с нуля делать, взяв только с радиолы поточные изделия и возможно панельки.
Если Вам не срочно, завтра могу поискать схему, по которой собирал, заодно и маркировку на динамике посмотрю.
ну мне не срочно. Если скинете схему против не буду
Вот простенький вариант. Даже показано как детальки расположить
хах, я не буржуй, а бедный школьник. У меня и 500 гривен нет
Как для школьника, Вы серьезное дело затеяли. Я готовых дешевых комбиков, тем более ламповых, еще не встречал. Собрать самому тоже не три копейки стоит. У той фирмы, что я выше рекомендовал, есть бюджетный сегмент (я о динамиках).
Oshin
