Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 29,914
- 15,106
- 395
Благодарю за ценные комментарии и советы. Мотаю на ус.О, нет. 20 Ом последовательно входу будет шуметь в корень из 10 раз больше, чем <2-омный Rbb рекордных в єтом плене ZTX851\951.
Наблюдение правильное. Вход должен быть под общей ООС, и причем выполнен на jfet. Тогда звук будет адекватный. Пробуй мой МС-вариант по схеме Cy-XXI, но с 4мя изменёнными под МС резисторами [ https://www.*******.com/posts/phono-preamp-su-87055342 ]. Гарантирую, что понравится.
К сожалению. нет выхода на патреон, могу рассуждать только в пределах картинки в здешних сообщениях.
МС бошка с выходом, не прибитым земляным концом катушки к экрану и вообще без экрана как бы располагает к симметричной линии до входа корректора . Более того, в фирменной вертушке с парой коаксиальных проводов от тонарма до корректора за счет наводки на экранирующую шкурку кабеля, которая одновременно работает сигнальной землей, МС фонит чуток выше чем ММ .
Тут идейка одна есть, спрашивал у знающих, в ответ тишина. Есть такие мощные джифеты 2П903. Начальный ток стока под полампера. задуманы вроде как в входные каскады УКВ приемников. Автор книги по мощным полевикам рассказал, что эти 903-е по сути спараллеленные на одном кристалле кп303-е . А они в свою очередь интересны шумовыми свойствами, у них шум не самый ничтожный. зато ровный по частоте. И куча спараллеленных 303-х присаживает шум в степени корня из n.
Давно кружу вокруг этой идеи, врезать 903й на входе корректора. Но жаль будет, если идея дохлая, а время и силы убить на пшик.
Да и послушать.
