Крутизна фронтов меандра одинаковая, переживания за пару пф излишни.Христос воскресе! Схема красивая. Со старта пару предложений. Так как нпн и пнп разные по скорости, то 12 пФ на живом может стать, например, 10 и 12 пФ. Если выходные обратно не скорректируют. RC-цепочка на выходе, емнип, ставится ДО катушки. Можно прямо на выход до реле. Ещё можно резистор ООС разделить на два, и меньший раза в 3 по номиналу завести ПОСЛЕ реле, типа как у Сухова. На 1 МГц уже важны ёмкость деталей, монтажа, входная ёмкость дифкаскада. Возможны фокусы с фазой и выбросами на АЧХ в неожиданных местах)))
Насчёт RC и совета по R ООС - спасибо. Насчёт разности npn и pnp по скорости - так применены официальные комплементарные пары, изготовитель гарантирует одинаковость частотных характеристик, тут волноваться не стоит. Ну а корректирующие ёмкости в случае чего подберём при настройке.Христос воскресе! Схема красивая. Со старта пару предложений. Так как нпн и пнп разные по скорости, то 12 пФ на живом может стать, например, 10 и 12 пФ. Если выходные обратно не скорректируют. RC-цепочка на выходе, емнип, ставится ДО катушки. Можно прямо на выход до реле. Ещё можно резистор ООС разделить на два, и меньший раза в 3 по номиналу завести ПОСЛЕ реле, типа как у Сухова. На 1 МГц уже важны ёмкость деталей, монтажа, входная ёмкость дифкаскада. Возможны фокусы с фазой и выбросами на АЧХ в неожиданных местах)))
А как Вам, Александр, изменения, которые я внёс в схему?Крутизна фронтов меандра одинаковая, переживания за пару пф излишни.
Коррективы.
Ну просто в наличии есть 10, а так в то же посадочное место можно и 1,5 воткнуть, да. Но завальчик в нижней части спектра таки появится:1. 10МКФ по входу на 27 ком выше вышнего, там 1, 5 мкф самое то.
Симулятор показывает очень плавную регулировку. Я пробовал даже отключать ООС - и все равно плавно получается. С режимами по постоянному току тут все хорошо с самого начала, я по переменкесхему оттачиваю... Как Вам картинка ИМИ?Можно вместо R9 применить цепочку из резистора 15 - 16 кОм и подстроечника 4,7 кОм (5 кОм) последовательно , это гораздо увеличит плавность регулировки
Резисторы 47 Ом увеличили ток покоя драйверного каскада? Подобные резюки встречаются часто. Можно немного увеличить 22 Ома в эмиттерах драйверов. Посмотрите влияние номиналов резисторов 330 Ом в затворах. По-моему, многовато.Товарищи, случилось страшное. Я ещё немного модифицировал схему, и в моделяторе пропали интермодуляционные искажения. Пришлось включать логарифмическую шкалу по вертикальной оси, чтобы что-то увидеть. Что изменил? Добавил резисторы по 47Ом (R3, R4, R11, R12) в эмиттеры транзисторов токовых зеркал. И вот такая вышла картинка:
В макете уже месяц назад все измерили бы вживую и получили бы живые картинки.Нет, MicroCAP не показывает роста тока драйверов при изменении этих резисторов от 0 до 47Ом. 330 Ом попробую скинуть до 100, но не думаю, что это что-то изменит по постоянному току. По переменке - думаю, да.
Замените генератор синуса на меандр. На фронтах сигнала будет разница. По постоянке, есно что нет разницы, транз-ры же полОвые.MicroCAP не показывает роста тока драйверов при изменении этих резисторов от 0 до 47Ом. 330 Ом попробую скинуть до 100, но не думаю, что это что-то изменит по постоянному току.
Если качать на эквивалент нагрузки, тогда да, решение очень достойное. Но реальная колонка это не лампочка. И эффект переключения и всю кучу грязи с выхода-входа динамика опять тянем на вход УН. Хотя конечно, по сравнению с многим другим, в первых рядах по коэф-ту простота\качество.И общим разумом пришли к мысли, что эта схемка покруче остальных.
В симуляторе шаг регулировки можно 1%, можно 0,1% выставить, без проблем, в живую шаг 5-10%.Симулятор показывает очень плавную регулировку. Я пробовал даже отключать ООС - и все равно плавно получается. С режимами по постоянному току тут все хорошо с самого начала, я по переменкесхему оттачиваю... Как Вам картинка ИМИ?
Кстати, интуитивно я поставил резисторы 47Ом. Ток же через транзисторы зеркала в отсутствие сигнала равен 500мкАГде-то читал, что приблизительно, оптимально (или минимальное) эмиттерное сопротивление будет Rэ = Uтп / Iэ, где Uтп - тепловой потенциал перехода ( 26 мВ при 25 градусах цельсия), соответственно при 1 мА будет 26 Ом.
Начинается фанатизм.В симуляторе шаг регулировки можно 1%, можно 0,1% выставить, без проблем, в живую шаг 5-10%.
Тут дело не в метре кабеля, а то что в деревянном ящике спрятано. Покачай пальцем диффузор -напряжение тестер покажет на клеммах входных. Опять же фильтра напиханы в ящик, а музыкальный сигнал не синус и не постоянной амплитуды. Энергия конденсаторов, кинетическая диффузоров и главное индуктивностей так и наровит опять в усь вернуться и возвращаются. Вся эта дрянь совместно с ООС свою музыку играет. Еще и ООС в дурку превращается. За переключающие эффекты ваще трудно сказать, сколько их и как долго в одной полуфазе.то уже на метре провода на бревне 8 Ом такое вытворяется, что ну бы его на..... И вам никакой симуль не покажет этого ужаса.
Взаимодействие динамика с усилителем тема отдельная, я всего лишь (сиволиж) заметил , что простой кусок провода сведет наши красивые цифирки на уровень плинтуса, к средне-серому результату. Достаточно сравнить форму импульса прямо на плате усилителя , а потом на нагрузке .Тут дело не в метре кабеля, а то что в деревянном ящике спрятано. Покачай пальцем диффузор -напряжение тестер покажет на клеммах входных. Опять же фильтра напиханы в ящик, а музыкальный сигнал не синус и не постоянной амплитуды. Энергия конденсаторов, кинетическая диффузоров и главное индуктивностей так и наровит опять в усь вернуться и возвращаются. Вся эта дрянь совместно с ООС свою музыку играет. Еще и ООС в дурку превращается. За переключающие эффекты ваще трудно сказать, сколько их и как долго в одной полуфазе.
Давно гложет идея одна. Ноли после запятой на эквиваленте это очень хорошо. А вот если скрестить селективный метод Акулиничева с реалным музыкальным сигналом (или скользящей по частоте пилой), УНЧ и колонками? Есно, что в числах ничего не получить таким методом. Но при настройке можно видеть изменение общей картины. Это немного лучше будет, чем селекция ухом, с психотропным влиянием мозга.
Я зажав себе рот, молчу изо всех сил, чтобы не рассказать, что творится на нагрузке, отделенной от усилителя жалким метром кабеля. Метром кабеля, повторяю. И если на плате усилителя у нас идеальный меандр, и полоса в Мегагерцы, то уже на метре провода на бревне 8 Ом такое вытворяется...
Перемещаем УМ в АС и делаем биампинг... Либо, сочиняя фильтры, выравниваем конечный импеданс (Реактивное сопротивление АС: с чем едят и что делать?)Тут дело не в метре кабеля, а то что в деревянном ящике спрятано. Покачай пальцем диффузор -напряжение тестер покажет на клеммах входных. Опять же фильтра напиханы в ящик, а музыкальный сигнал не синус и не постоянной амплитуды. Энергия конденсаторов, кинетическая диффузоров и главное индуктивностей так и норовит опять в усь вернуться и возвращаются. Вся эта дрянь совместно с ООС свою музыку играет.
Ухи говорят, что звук зашибись. Но осадок остается.Перемещаем УМ в АС и делаем биампинг... Либо, сочиняя фильтры, выравниваем конечный импеданс (Реактивное сопротивление АС: с чем едят и что делать?)
С другой стороны: а слышно ли после метра кабеля что-либо нехорошее? Видно-то - одно, а ухи что говорят? Забить и забыть?
Согласования, правильные фильтра итд итп 100% должны быть. Но музыкальный сигнал в натуре это непредсказуемый мусор и по форме и по частоте и по амплитуде. А динамик ваще динамо-машина. С этим надо смириться.Перемещаем УМ в АС и делаем биампинг... Либо, сочиняя фильтры, выравниваем конечный импеданс (Реактивное сопротивление АС: с чем едят и что делать?)
У меня этот "осадочек", в одной из конструкций жрал 50% мощ-ти на мощнейшем кабеле (75мм2 L=5м\п Ra=0.0038 Ом ! ) И не на Мгц, а на 50Гц. Вот это был фокус в полный рост.Ухи говорят, что звук зашибись. Но осадок остается.
А фотки можно приложить? 1 метр вроде бы не километр. Тов. Сухов помнится в своей статье показывал картинки меандра на нагрузке. Так там у него было 6 метров кабеля до АС. Ну да корёжило меандр, но не так чтобы можно было в обморок упасть))на плате усилителя у нас идеальный меандр, и полоса в Мегагерцы, то уже на метре провода на бревне 8 Ом такое вытворяется, что ну бы его на....
В Суховском ВВ такое есть. Грубо говоря дополнительная ООС с клемм колонки. Мнения разные о ВВ, но этот узел не ругают.Если брать ОС с клемм колонки, сигнал усилителя изуродуется до неузнаваемости. И зачем оно все?
Воздух, лишенный аэроионов, мертвый и убивает человека , это факт.В Суховском ВВ такое есть. Грубо говоря дополнительная ООС с клемм колонки. Мнения разные о ВВ, но этот узел не ругают.
Конечно спорное решение, тащить всю дрянь на вход усилителя. Это как на АПЛ дышат отработанным воздухом, отфильтрованным и очищенным и ...... Дышать можно, но месяц после похода, потом в санатории.
