Про прикроватные бубнитолы
  • Автор темы Автор темы DVS
Сергей DVS, простейшая, можно bd139-140, sc3200 и тп, вета ~500
Благодарю, Робертович!
Подкидывая разные решения это здорово, на каждую ситуацию найдётся выход! ))
Вернулся с вахты посетила мысль проверить линейный выход стационарного тюнера через ИК наушники Philips SBC-3936 подключил родную станцию завёл в неё выход и вуаля сигнал FM вполне чуть выше среднего вполне себе комфортно!
После переезда я не помню что в коробках хранится вот нашлись наушники лет 15 им точно есть вполне рабочие уже и забыл про них ))
Раскрыл магнитолу автомобильную микросхема в ней одна канальная ТА7252Р фирмы Toshiba питание 9-25в, при 12в 10 ваттный выход, есть схема распайки и описание сборки, пока отложу это решение. Так же там есть микруха LA1137N -Это полный приёмник! Пока без надобности. Динамик широкополосный Clarion 3вт, 3,2 ома снял.
Всем дорого дня. Не знаю где спросить, воспользовался поиском по TDA2822.
Подскажите, пожалуйста, за что отвечают на схеме элементы C4/С5 и R3/R4?
    77.2 KB · Просмотры: 119
C4/C5 не пускают постоянку на динамик (влияют на нч: меньше ёмкость – меньше нч). R3/R4 снижают Z динамиков на вч.
C4/C5 не пускают постоянку на динамик. Влияют на нч: меньше ёмкость – меньше нч. R3/R4 снижают Z динамиков на вч.
Подскажите, а как понять "снижают Z динамиков на вч" ?
Суть в том, что вместо 4,7 производитель установил 2,2.
Учитывая, что в динамике есть катуха (индуктивность), полное электрическое сопротивление динамика с увеличением частоты возрастает, а цепочка С6/R3 с увеличением частоты запараллеливается с катухой динамика, что в свою очередь снижает индуктивное сопр. катухи динамика.
Поф*ґ, сойдёт.
по слухам, "музыкальнее" ТА2024 может быть разве что еще более ранне-слабый TA1101
Попалось о питании, стало понятнее об акк. питании.
https://ldsound.club/threads/umzch-s-chastotozavisimym-vyxodnym-soprotivleniem.1874/post-212991 :
В усилителях класса D тоже все очень непросто. Там нет на выходе эмиттерных повторителей, которые сами по себе являются линейным стабилизатором. Выходные транзисторы там работают в ключевом режиме, выдавая на выход усилителя импульсы напряжения, равные напряжению питания. Задача подавления пульсаций питания целиком и полностью ложится на контур ООС - она модулирует ширину импульсов в противофазе пульсациям питания. Таким образом вся срань из питания попадает в контур ООС.
Поэтому питание усилителей класса D нужно фильтровать лучше, чем АВ традиционной схемотехники. Поэтому я для питания своего усилителя взял стабилизированный импульсный источник 600 ватт и вкорячил ему на выход ещё и ёмкость 100 миллифарад.
Коллеги из
кормят этим:
Тут
как правильно готовить Трипаз.
Выписал из Парижу TA1101B.
    307.4 KB · Просмотры: 78
Прицепил TA2020, пишу в соотв. теме про альфарды:
И так коллеги вопрос: кто-либо пробовал делать РР унч на 6П30Б-Р, в тандеме с 6Н16/17/18Б, либо стерео SE на 3х лампах ?
Не совсем понятно что значит на трёх лампах. Имеете в виду из перечислиных выше 6н16 17 18
Драйвером любая из серии 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н18Б, оконечный каскад на 6П30Б-Р, соответственно на 2 канала выходит 3 лампы
Делал , для прикола, вставил макетку УНЧ на этих лампах и ТВЗ1-9 в телек 3УСЦТ вместо родного УНЧа на К174УН7/ Легкий свободный звук.
Сделал в подарок бубнитолу...В лес на рыбалку брату.
Звук более менее приемлим только если включен один канал. Поэтому сделал отключаемыми внутренние динамики и возможность подключения внешних 15АС (а-ля Салтыков-Бокарев, тоже сделал в подарок..потом выложу). Боковины сначала вылепил белыми..не понравились. перепечатал черным. Корпус от какого то центрального канала домашнего кинотеатра. внутри все китайское:
    153 KB · Просмотры: 42
    94.2 KB · Просмотры: 47
    118.7 KB · Просмотры: 40
    97.2 KB · Просмотры: 44
    93.6 KB · Просмотры: 45
Динамички-то хороши!!
Когда вместе включаю :). какая то интерференция низкие съедает...хотя вроде оба в фазе . Микрофон разматывать лень было
Интерференция на низу не работает. Точнее, круто проявляется. Нет баса- или он есть. А еще батарейкой проверить, проще всего. Тымкают в одну сторону- синфаза.
Oshin
