Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,588
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Благодарю, Робертович!Сергей DVS, простейшая, можно bd139-140, sc3200 и тп, вета ~500
C4/C5 не пускают постоянку на динамик (влияют на нч: меньше ёмкость – меньше нч). R3/R4 снижают Z динамиков на вч.за что отвечают на схеме элементы C4/С5 и R3/R4?
Подскажите, а как понять "снижают Z динамиков на вч" ?C4/C5 не пускают постоянку на динамик. Влияют на нч: меньше ёмкость – меньше нч. R3/R4 снижают Z динамиков на вч.
Учитывая, что в динамике есть катуха (индуктивность), полное электрическое сопротивление динамика с увеличением частоты возрастает, а цепочка С6/R3 с увеличением частоты запараллеливается с катухой динамика, что в свою очередь снижает индуктивное сопр. катухи динамика.Подскажите, а как понять "снижают Z динамиков на вч" ?
Поф*ґ, сойдёт.вместо 4,7 производитель установил 2,2
по слухам, "музыкальнее" ТА2024 может быть разве что еще более ранне-слабый TA1101
ldsound.club
Не совсем понятно что значит на трёх лампах. Имеете в виду из перечислиных выше 6н16 17 18либо стерео SE на 3х лампах
Драйвером любая из серии 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н18Б, оконечный каскад на 6П30Б-Р, соответственно на 2 канала выходит 3 лампыНе совсем понятно что значит на трёх лампах. Имеете в виду из перечислиных выше 6н16 17 18
Нет с такими дел не имел.Драйвером любая из серии 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н18Б, оконечный каскад на 6П30Б-Р, соответственно на 2 канала выходит 3 лампы
Делал , для прикола, вставил макетку УНЧ на этих лампах и ТВЗ1-9 в телек 3УСЦТ вместо родного УНЧа на К174УН7/ Легкий свободный звук.И так коллеги вопрос: кто-либо пробовал делать РР унч на 6П30Б-Р, в тандеме с 6Н16/17/18Б, либо стерео SE на 3х лампах ?
Динамички-то хороши!!Сделал в подарок бубнитолу...В лес на рыбалку брату.
Звук более менее приемлим только если включен один канал. Поэтому сделал отключаемыми внутренние динамики и возможность подключения внешних 15АС (а-ля Салтыков-Бокарев, тоже сделал в подарок..потом выложу). Боковины сначала вылепил белыми..не понравились. перепечатал черным. Корпус от какого то центрального канала домашнего кинотеатра. внутри все китайское:
Когда вместе включаюДинамички-то хороши!!
. какая то интерференция низкие съедает...хотя вроде оба в фазе . Микрофон разматывать лень былоИнтерференция на низу не работает. Точнее, круто проявляется. Нет баса- или он есть. А еще батарейкой проверить, проще всего. Тымкают в одну сторону- синфаза.Когда вместе включаю. какая то интерференция низкие съедает...хотя вроде оба в фазе . Микрофон разматывать лень было
Поставить рядом и проверить фазировку (в моно).хотя вроде оба в фазе
проверю, время еще естьПоставить рядом и проверить фазировку (в моно).
, расчехлю и микрофон...любопытно
