АБ2 – усилитель мощности
в обоих случаях нужно использовать хорошие ОУ. правда.. Бокарёв умудрился из 544уд2 получить очень средненький экземпляр, а всё потому что Жуковского не читает, а надо бы. лучше всех троих для саморазвития. и поэта и воздухоплавателя и Смерша)
Тут был вопрос получить не заоблачные характеристики, а получить простую схему с несколько подкрашенным звуком, который устраивает автора.
Правда я и эту игрушку не смог повторить, потому что латералы из Китая оказались обычными дарлингтонами, а второй раз ждать два месяца желания небыло. Попробовал другой выход т.к. всё было уже спаяно с микрухой OPA134, чтобы не лепить термостабилизацию, сделал хвост на ширпотребе, на удивление всё заработало. На этом успокоился и всё разобрал.
    23.6 KB · Просмотры: 120
Я смотрю у вас в германии модно в эмиттеры диоды ставить.)
На самом деле простая схема при нормальной коррекции 544уд2 так и останется простой. Ну а подкрашенный звук..
Бокарёв несколько лет назад рассказывал как звук при повышенной громкости "светлеет и утомляет", и забросил эту схемку. А теперь на второй круг пошел. Вот хрен ты его поймёшь.
Никому не дано тузиковать над ёмкостью.
В=И/С.
И=В*С
Это значит, что зарядка 3 нф со скоростью, хотя быб, 100 В/мкс, требует тока
И=100 В/мкс * 3 нФ = 300 мА.
А где такой ток у ОУ?
Грелку они нашли. Пока я жив, хрен вы сэкономите на тупости.
Как это где - на выходе!
А сам операционник - в тумбочке.
Звать - все знают , как...
(у меня он есть, хотел по мотивам/заветам/советам сверхлинейщиков УНЧ для ушей наваять.)
P.S. Про остальные параметры этого ОУ - не приставать,
уговора про них не было, а току - вот вам пожалуйста!smile_1
Придется выход слабосильного по определению ОУ грузить на комплементарные полевики с p-n –переходом. И уже ими раскачивать полевые л0тералы или просто полевые нелатеральные мосфеты. Лишь бы погано-входные емкости быстро перезаряжать.
Булин, а чего – индуктивность на выходе с RC- цепочкой ставить уже не будем? 😄
А входное в 110 кОм не много ли будет? Я бы 47 кОм применил
А регулятор ворот рамок уровня громкости закоротится вашими 47 комами-и что тогда?
Цобель -не цобель-нет разницы. Без него работает. Значит, не берем )))
Причесал схему АБ2.2 автора . Схема нарисована на базе схемы АБ2. Кто может проверьте свежим глазом.
Виноват, вспомнил поздно, резистор R5 без надобности, все земли сажаем на одну шину.
Не розумієшся ти, Сергію, на антикваріаті._kozak_lulka
В доісторичні 60ті-70ті роки минулого сторічча схемотехніки не знали Ube спліттера, як класу. Ну, не вигадали тоді ще його.
А термостабілізували режими звичайними, або не дуже, діодами. Та біда в тому, що на тих діодах випадало напруги трохи більше, ніж потрібно, тому різницю висаджували на резисторах в колах емітерів вихідної пари. Та аби на них не розсіювалось забагато і не відбирали потужності, їх шунтували діодами. Бокарьовськими "світліє і невтомлює"(С) тоді ще не переймались. А пізніше просто вигадали Ube спліттер і ті діоди стали непотрібні, як і кінські номінали опору резисторів в колах еміттерів вихідної стадії. Почитай Distortion in Complementary-Pair Class-B Amplifiers In which the author develops, among other things, a new treatment of crossover distortion By B. M. Oliver, і все стане зрозуміло
Ок. Исправил на новую картинку изменил АБ2.2
Изначально на входе висела емкость 330-470 пик, слюда. Места мало, припаял с обратной стороны. Полоса убегала за 120 килогерц. Потом нашел пару стироловых на 1000 пик, импорт. Спад уже с 60 кГц. Хотя с малой емкостью убегало за три -пять сотен , подстраховался, завалил вч. Думаю вернуть 330- 470 пик.
ПС. В субботу отслушал этот усилитель в крепком макетном варианте Рио де Фанейро, в системе у друга на двухполосках В200-Seas 1149 и Chord DAC64 Mk2 . Друг крепко удивился такому богатому могучему звуку , до этого считал, что только Ашник способен передать все тонкие вещи и настроение музыки. Общим решением на входе применим любимку 6SN7 от Tung-Sol , они по звуку на равных с Филипс Миниватт. Лампа внесет свой особый шарм и благодать , которого сейчас чуток не хватает.
А там глядишь и операционники долой, лампу на входе, получится проверенный суперовый звук гибридника.
Латералы настоящие японские из самого сердца Японии, Шанхая.
То же самое приехало с Али, десяток "Хитачей" , перекрашенных вертикалов и биполяров. За что китайцев уважаю, всегда знают, что людям надо, кидаются помочь изо всех сил.
У меня были из столицы Японии - Шаньцина, да ещё ножки были с помощью контактной сварки удлинены.
Так подождите вроде такой вариант уже есть АБ4. То же ВК но с лампой на входе.
Есть. Под особую сверхзадачу. А на средних уровнях мощности справится этот латеральник , пара гнедых с кучером-опером на облучке. Звучит достойно, схема простая. с лампой не возиться. Предложить для повторения схему с ламповым узлом - сильно не всякий возьмется повторить без навыков общения с лампами . А возьмется- держись. Все мозги вопросами вынесет.
Опять же, приведенная на странице схема гибрида по имени АБ4 это первая проба, без понятия, как оно там сложится. Не сложилось, звук неважный, хотя есть интересные моменты. Позже вышел на решения, схема крепкая, несложная, мощная и звучная , соткана из разных удачных узлов. На это ушло несколько лет жизни.
А такая "схема крепкая, несложная" опубликована или пока не пришло время это делать?
Нет. Я про другую схему, мощный гибрид с ламповой раскачкой. Хотя, эта схема по вашей указке тоже достойно звучит. Вернулась домой от восторженного народа.
Впаять туда достойные операционники , импорт , или отобрать из кучи нашего шлака и получится роскошный усилитель.
На картинке один из вариантов макета на пути к финальной схеме. И обвеска выходного каскада. Взято у Лиано Тринити , пересчитано под задачу.
    321.3 KB · Просмотры: 182
    520.8 KB · Просмотры: 178
В эту схему микросхему ту что Декодер применил AD 8055 вроде она.
Есть ОР-42 , она 20-вольтовая. Можно в принципе и вольтдобавку не делать, перевести схему на инвертирующее включение.
К сведению возящихся с полевиками. Для защиты затворов от пробоя применяют как встроенные внутрь стабилитроны , так и навесные. И тут есть тонкость.
Если обычные хилые стекляшки типа КС212 , одноанодные. имеют емкость около 20 пф, то крепыши двуханодные, рыжики 2С213 выдали цифру 230 -240 пикофарад. Что сильно больше и хорошего мало. К сожалению, в тумбочке не осталось могучих в металле 2С515 , там с емкостью может быть сильно хуже.
Железная арматура ламповых панелей та же антенна, на которую наводится помеха, поэтому заземление панелек и экранов-колпачков на массу - правило.
Александр добрый день!
Вопрос к вам: какова функция этих четырех диодов 1N4007 на вашей схеме?
    320.2 KB · Просмотры: 125
Вилсон, вечер добрый! Диоды 1N4007 моя дурь от незнания. Боялся пробить затворы и сделал так называемый сброс на питание, как в телевизорах делается. Результат плохой, раннее ограничение сигнала. Убрал и не применяю. Но есть ценный совет от знающего человека, с большим опытом работы с гибридами. Он не доверяет встроенным внутрь транзистора защитным диодам-стабилитронам, паяет на выводы затвор-исток стабилитроны на 12 вольт с малой емкостью кристалла.
В финальной схеме смещения применил емкости на 0,15 мкф и резисторы в затворе на 220 ком.
Специалист по гибридным схемам рассказал, что видел схему у одного зарубежного автора, в ней анод лампы напрямую связан с затворами полевых транзисторов, выходы на колонки тоже под высоковольтным напряжением. Зато - без потерь на низких частотах! :(
Стабилитроны на затворы можно и на меньшее напряжение.
Чуть выше того напряжения смещения, что на конце линейного участка нагрузочной линии.
К примеру, нахрена брать с 50 амперного транзистора все эти амперы, если в схеме точно будет не больше десяти, при смещении всего 8 В?
При всех возможных девиациях импеданса нагрузки.
Понимаю, что тема в общем-то не про АБ2, а про гибрида. Но затевать отдельную тему- сперва все капканы учесть. Вот скидаю еще одного Фанерыча на латералах с лампой, тогда можно будет побольше рассказать. А пока что приехал из гостей побывавший на прослушке АБ2 на операх 544уд2 , народ в восторге. Звук роскошный. А я все равно подмечаю , что запас по раскачке маловат. Лампа нужна однозначно.
Теплый ламповый предварь, на одной 6С31Б в канале.
Без банки в катоде.
Усиление в несколько раз. Выходное вполне приличное.
Что напряжение, что сопротивление.
Служат долго.
Вы несомненно правы. Но страх подрезать пички бесценного сигнала сидит, пугает изнутри))) А ежели взять крепкие стабилитроны в металле, на небольшое напряжение, последовательно соединить.убавив этим их емкость.....Нужно померить банку с деталями. И кстати, прекрасные стабилитроны получаются из Б-Э перехода , там получается 7 - 7, 5 вольт , заменял ими 15-вольтные стабы , питание операционников. Но термозависимые они . Про это забыл.
Читаете мысли. Но басовый неповторимый фундамент гибридника обеспечивает только 6П14П.
Без банки в катоде.
Служат долго.
Звук у 6с31б кайфовый, это так. Усиление 10 .
Убавил его до пяти, убрав банку с катода.
Посмотреть бы такую схемку.
Не. Есть в тетрадке, питание от +250, обвеска без банки, сигнал на сетке и на аноде. переменка, усиление ровно 10.
Ищем-с.... Но это иное. С емкостью на выходе усилителя. Схема для несмелых.
    5.1 KB · Просмотры: 115
    77.4 KB · Просмотры: 114
grushar
