Шунт это костыль, если по-честному. Да, работает, но первооснова должна быть хорошей. Вот например Samwha RD 3300uF 63v медленная... Хоть зашунтируйся, окрасы можно получить какие угодно, а динамику так не вытянешь. Или например бледно-голубые Vishay 470мкФ 63v из ЧиДа задорого звучат жестче и мыльнее, чем контрафактные темно-синие Vishay 1000uF 63v. При этом сугубо Vishay удачные мне не подходят, т.к. получается слишком уж жестко и светло, а вот разбавив Samwha SD получилось будто бы и не мыльно, и комфортно... хотя просто Siemens банка родная звучала тупо лучше, она и ласковая, и быстрая. На выходных банках однополярного питания в меньшей степени, но в те же дебри проявлялся характер банок: Vishay жестковато и светловато, Samwha SD ласковее, жирнее; в примерку на прозрачный усилок Samwha понравилась больше. А уж на еще одном усилке играться с банками, да при абсолютно ужасном доступе... Еще есть любопытство попробовать Wurth, в качестве проходных (межкаскадный) они мне понравились больше всех, но 470мкФ 400в от них стоят 2000/шт в ЧиДе, а мне их надо 4, и еще 100-150мкФ 400в надо 4 шт... Сейчас у меня там... 470мкФ хз кто, но одинаковые (обмотаны изолентой с торцов), а вот мелкие банки БП все 4 шт разные, на одной из них видно Nippon Chemicon, черная.
Роскошно. Дайте два четыре. Ток как понять, какие из них типа старенькие? Вот во вложениях эт какие?
