Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 934
- 243
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Решил разработать базовый вариант композитного усилителя на обычных сдвоенных ОУ с малыми шумами и искажениями, и как вариант практического использования такого усилителя, попробовать сделать фонокорректор из двух композитных усилителей с фильтром (RIAA) между ними.
Базовый вариант композитного ОУ показан на рисунке в желтой рамке. На его выходе стоит либо типовой фильтр RIAA коррекции АЧХ, либо перестраиваемый фильтр с несколькими типовыми, зеркально обратными АЧХ под основные типы АЧХ головок. Возможные варианты таких АЧХ и головок показаны в прикрепленных файлах.
Переключение различных фильтров можно осуществлять с помощью мультиплексора или реле.
После фильтра располагается либо однотипный композитный усилитель на двух ОУ (показан в желтой рамке), либо один из ОУ, это мощный интегральный усилитель, выполненный, например на микросхемах 1875, 2030, 3886 (этот вариант обведен зеленым цветом).
Для регулировки громкости выходной резистор фильтра можно сделать переменным и через дополнительный повторитель или напрямую подавать на вход второго композитного усилителя. В его дополнительной, частотной коррекции может быть регулятор подъёма на НЧ.
Использование мощной выходной микросхемы позволит подключать к такому фоно корректору любые наушники или АС. Для подключения наушников, с сопротивлением выше 32 Ом, можно использовать во втором композитном УНЧ микросхемы 4556 или 4580.
Возможны и другие структурные схемы построения композитных усилителей, которые показаны в прикреплённом файле.
Для МС головок и перед усилителем большой мощности можно поставить еще один композитный усилитель с общим усилением этих трех композитных усилителей, порядка 60-70 дБ.
Усилители, обведенные желтыми линиями можно использовать как микрофонные усилители студийного уровня точности и качества записи звука, а также в микрофоне - голове для записи звуковых сигналов с предельно возможно точной реализацией эффекта присутствия и и получения предельной точности пространственных образов у записываемых звуков. В последующем такие записи можно будет прослушивать на наушниках и усилителях высокой верности, показанных в зеленом квадрате на этом рисунке.
Понятно, что если заменить фильтр RIAA на обычный пассивный темброблок, то мы получаем достаточно чувствительный предварительный усилитель высшей группы сложности. Там не должно быть керамических, сильно искажающих сигнал конденсаторов - только высококачественные конденсаторы, например, металлопленка с высоким напряжением работы.
Если в корпусе мало места для установки радиатора на мощную микросхему типа 1875, можно поставить дополнительный усилитель мощности, включив в параллель через балансные выходные резисторы еще 2 шт. ОУ микросхемы типа 4556 или 4580, так, чтобы утроить мощность последнего каскада и снизить нелинейные искажения.
Собрал композит на ОУ в одном корпусе 2134 и 4580. Разницы практически нет, моя карта уже не может измерить эти искажения на низких уровнях сигнала. искажения композита получаются ниже чем у зв. карты EMU-0202. Можно такой девай использовать в качестве приставки к зв. картам - типа мало искажающего предусилителя или щупа, снижающего искажения карты.
Кстати, входное сопротивление ( резистор на землю) в первом ОУ 47к. Раньше выше 20- 22к не мог запустить такой композит. Да, и забыл отключить гаденький, керамический конденсатор ФНЧ по входу. Без него искажения могут быть еще ниже.
