АБ2 – усилитель мощности
Особенно, если нет резисторов в истоках.
Там их по пять в плечо, можно и по одному ому в каждый исток, для выравнивания токов.
Прямое подключение MOSFET к управляющей лампе на мой взгляд очень рискованное решение, вот пример.
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/abtine.htm
Точно так. Достаточно лампе потерять эмиссию, отгореть по нити накала или разбиться. И получить 40 вольт в колонку и 100 вольт в затворы.
И вот тут могут выручить те самые защитные 1N4007 с затворов полевиков на питание +40в. Динамики спасутся защитой от постоянки .
На мой взгляд для управления одной-двумя парами K1058/J162 достаточно одной лампы EL84 емкостно подключенной к входам этих MOSFET-транзисторов,
Для более чем двух пар следует использовать решение подобное тому что используется в коммерческих усилителях Croft, где единственным усилителем напряжения является удобный триод непосредственно управляющий драйверным MOSFET-транзистором что обеспечивает очень низкое выходное сопротивление.
    180.8 KB · Просмотры: 150
Вилсон, как считаете. будет полезным разбить резисторы R14 R16 на две части и среднюю точку этих резисторов развязать емкостями от фона по питанию ?
Только по этой причине ушел от своего варианта АБ4 к схеме Liano Trinity .
Можно было бы любой маломощный триод на вход, а потом, например, КП802 повторителем на раскачку выхода, через конденсатор.
Ищем-с.... Но это иное. С емкостью на выходе усилителя. Схема для несмелых.
Видел схему для смелых
Раскачка транзисторная,а выход квазикомплименый на лампах
Два по 150в
И лампы не Триоды, а пентоды импортные по 6шт в плечо, общая ООС
Автор в восторге
Японцы, знают толк в ...акробатикеsmile_9
Два по 150в
Автор в восторге
Полно схем, навороты штопором. но за дикцию никто не отвечает. Сказки о распахнутом звуке.
Мне тоже больше нравится схема смещения Liano Trinity!
Два по 150в
Автор в восторге
Трансформаторное согласование в силу особой квадратичной зависимости Ктр по импедансу- решение изящное, с широкими возможностями. А бестрансформаторный выход - странное до невозможности, как Матроскин говорил- " ездовые коты- эт перебор! "
Я просто убавил диапазон перестройки напряжений смещения под свою задачу. У автора все очень широко. Плюс-минус километр.
    94.3 KB · Просмотры: 142
Все же там не триод, IRF710
Это конечно не триод но если связать его следующим образом он очень линеен и поэтому может управлять многими парами выходных силовых MOSFET-транзисторов особенно вертикального типа,
Вот пример который на мой взгляд хорош в качестве мощного линейного усилителя мощности работающего в классе А,
Проблема опять же заключается в устаревших типах выходных транзисторов которые очень трудно найти.
    37.3 KB · Просмотры: 93
Московская фирма Электротон выпускает усилитель гибридный на базе спараллеленных латералов 1058 и 162, раскачка на 6SN7+ 6П6С . Выходная мощность за 200 Ватт. Звук по отзывам слушателей весьма достойный, мошности хватает оживить самые тугие по чувствительности колонки.
Довелось послушать этот усилитель с колонками Фантом от Электротона. Впечатлен настоящим звуком.
Тем не менее, народ решает эту проблему, если есть желание и воля.
Находят и не поддельные латералы, СИТы, в том числе отечественные КП802А, КП926А.
Кооперируются, измеряют, отбирают квартеты. Применяют схемы, пригодные для пушпула на транзисторах одной проводимости.
Напомню о LU1014D. Китайцы выковыривают их с аппаратуры, приваривают ноги нормальной длины, и продают. Вроде бы их выпустили много в свое время.
К сведению возящихся с полевиками. Для защиты затворов от пробоя применяют как встроенные внутрь стабилитроны , так и навесные. И тут есть тонкость.
Если обычные хилые стекляшки типа КС212 , одноанодные. имеют емкость около 20 пф, то крепыши двуханодные, рыжики 2С213 выдали цифру 230 -240 пикофарад. Что сильно больше и хорошего мало. К сожалению, в тумбочке не осталось могучих в металле 2С515 , там с емкостью может быть сильно хуже.
Так диод последовательно с стабилитроном быть должен. Он и определяет общую ёмкость.
    61.5 KB · Просмотры: 47
А как откроется диод, тогда что?
Уверен, что при желании можно применить и вертикалы на выходе, просто меняется подход , схема усложняется, раскачка умощняется, питание выше на величину затворного смещения.Токи покоя тоже выше.
Внутри 2П904 три в параллель 2П901-х, без уравнивающих резисторов. Вся троица как куры на одном насесте))
    32.5 KB · Просмотры: 112
Александр добрый день!
Я посмотрел сайт компании Elektroton и должен сказать что они действительно производят превосходные аудиокомпоненты !
,С другой стороны я бы лично предпочел использовать один MOSFET средней мощности вместо лампы 6P6C (например IRF710) для управления таким количеством парa выходных K1058/J162,
Однако я должен подчеркнуть что при создании таких гибридных усилителей цель состоит в том чтобы доминировать в характерном звучании и тембре входной лампы которая является единственным усилителем напряжения, все остальные каскады должны быть исключительно линейными усилителями мощности которые точно передают и усиливают сигнал принимаемый от этой входной лампы,
Такая конфигурация означает что глобальная отрицательная обратная связь как правило никогда не используется.
Я не собираюсь рекламировать какую-либо компанию но мне нравится этот гибридный усилитель LEX-100W, особенно дизайн корпуса.
https://electron-audio.com/en/lex.html
    108.9 KB · Просмотры: 66
    108.9 KB · Просмотры: 79
Так и есть. Притом не обязательно в РР схеме воруется 9 В от питания, если выходные вертикалы усиливают напряжение. Схема получается экономинее схем с тройкой биполяров на выходе.
Токи покоя да, от половины ампера и выше, как правило.
Естественно, перед выходниками в таком включении желательно ставить повторители, для перезарядки емкостей. Вот как в схеме "Бриза".
Если их делали за один заход, то могли соблюсти одинаковость.
Идентичность когда на одной подложке вроде.
У китайцев за дешево можно купить LD1014D (с коротенькими выводами)
Кому не нужна большая моща ...можно сделать ПРОСТОЙ усилок на JFET LU(LD)1014D .
6Вт на нагрузке 8Ом ...
Вилсон, вечер добрый!! Я уже старый и не сильно умный. но научился ценить и свои и чужие мнения. И в беседе с представителем фирмы Электротон понял, что они радикально против применения общей ООС в схеме своего усилителя. И я их очень понимаю. Им не нужна общая ООС. Потому что выходное сопротивление их усилителя менее 1 Ома. А мой скромный гибридник без ООС имеет 1, 5 Ома выходного сопротивления. Что требует осмысления , как с этим жить дальше. Но выход найден, как вы знаете.
Похожи на настоящие?
Насколько знаю, у них свой, характерный корпус.
Поэтому подделка затруднена. Так просто надпись не перебьешь.
О комплементарном к нему не слышал. Но и так пойдет на однотактники, или в цирклотрон.
Опять же, есть редкие продавцы китайцы, у которых есть совесть.
В моей теме на буржуйском форуме одного такого лично рекомендовал американец, как порядочного.
Кому влом искать отечественные СИТы КП802, КП926, и еще больше влом их измерять и паровать, из-за большого разброса, то рекомендую именно не дорогие JFETы LU1014D он же LD1014D.
grushar
