Ну так триодные же спектры? Гармоники не выше 6-й, быстро спадают, вторая выше третьей.
И чуть лучше, чем у "Агеева".
И 6П14п самая триодная из тетродов. Хотя, триод 6С15П и 6П45П триоды изначально, усиление 35. внутреннее около 1 кома, супер. Электродная система одинаковая с 6Ж11п 6Ж43П , можно пробовать. Но можно и нарваться на своеобразный баланс звука. С поджатым НЧ хвостом.
Насчет 6Ж51п, у нее внутреннее килоом 10, в отличие от 1, 4 кила у 6П14п и кила 2 у 6п15п. А значит, нагрузочная и полоса у 51-го пентода слабже .
Вот как то бы усилить выход 6ж что бы
Уж больно нагрузка проблемная , в виде квартета мускулистых транзюков.
прокачать!
Пробовал добавлять КП на irf820 по схеме Чуффоли, фуйня, только искажения увеличиваются в два раза, ни какого толку :(
И цена оных супер, а предложений мало, 4–5 тыщ за пару, думал купить а вдруг не прокатит жаба говорит, пока в раздумьях и маю шо имею в наличии. Возлагал вот к примеру надежды на 6э5п а в итоге что то не впечатлило smile_15 , да и 4 лампы на два канала с соответствующей нагрузкой и питанием как то сложновато!
Могет перед ней каскадик приладить для поднятия усиления?
прокачать!
Вам золото предложу- сморщитесь, что не той пробы. Пальцы об клаву стер, все без толку.
6П14П усиление 14. 6П15п усиление 35.
"ЧЕГО ТЕБЕ ЕЩЕ НАДОБНО СОБАКА!" Иван Васильевич меняет профессию.
Питание 350 в. 6П14П в катоде 560 Ом .В аноде 8, 2 ком 2вт. На аноде +220, в катоде +8. Электролит 1000мкф 16 в, BC . Режим триодный. Остальные мелочи вы знаете.
ток лампы 16мА ?
Когда то давно на форуме не помню в какой теме был такой вариант сохранил на всякий случай.
ток лампы 16мА ?
Да, так. Не настраивал, от балды впаял пару резисторов, примерно попал, слушаю, придраться не к чему. Сейчас питание высокое, на мосте +400в. такой ТАН попался, привязка к нему. Стаб сажает до +355, от него разбегается по лампам.
6П14П удобная тем. что на полную выкрутил- и очень громко и очень чисто.
мой транс был эконом-класса, силовичок от Ноты-303 или Ноты-М, а у Сереги этих вольт анодных как у дурня махорки.
Моё мнение таково чем ниже выходное сопротивление драйвера тем эффективнее будет управлять затворами выходных MOSFET-транзисторов, где затворы представляют собой преимущественно емкостную нагрузку ,pазумеется следует подчеркнуть что фаза работы драйвера должна быть максимально линейной, Уменьшив выходное сопротивление драйвера можно также уменьшить значение резистора смещения к которому подключены затворы выходных транзисторов что повышает общий коэффициент стабильности гибридный усилителя.
Все так и есть.С емкостями затворов полевых транзисторов справляется мощный триод или тетрод в триодном включении. И нужно учесть свое особое звучание выбранной на роль драйвера лампы . баланс у всех разный, и как все сложится для работы с конкретными колонками- никто не скажет заранее.
Собран крепыш макет гибрида на паре латералов и лампе 6п14п в раскачке.
Отслушан, а сейчас измерен . С питанием два по 30в на 6 Омах получается 15 вольт до начала ограничения. Чувствительность 1 вольт . Полоса 5 Гц- 250 кГц, с плавным спадом выше . Синус и меандр без замечаний. Отслушал пару дней, все достойно, нет деления коллекции на суперские и неважные диски .
Есть и другое приметное явление , контролька на нагрузке сохраняет чистый тон до самого начала видимого на экране ограничения, на звуке это тоже сказывается благоприятно.
    613.5 KB · Просмотры: 162
    500.2 KB · Просмотры: 175
А другие нюансы слышны, какие-то особенности мастеринга, разница в форматах записи и пр.?
Похоже, что катодный повторитель с емкостями затворов справляется ещё лучше.
в даташите 6п15п в триодном включении усиление увидел 25, не 35 smile_15
а еще третью сетку или как её там у 6п15п на землю пришпиливать али к катоду?
Как то очень сухо. Результаты измерений, может какие нибудь замечания пожелания.
Фундаментальный проект, по звуку в первую очередь!
Пожелание одно - хотите гибрид делайте Заратустру!
Результаты измерений окончательные еще не делал, надо еще окончательно отполировать режимы!
Хотя даже в таком виде звучит очень достойно, и мощи можно дунуть;), двадцать вольт синуса на 8 ом как с куста!
УН от Д. Киреева решил эту проблему!
Он у вас в оригинальном виде или есть какие то новшества. Вижу что УН Д.Киреева
Для начала не плохо полную схему.
в принципе в оригинале, только питание УНа сделал на стабилизаторе с плавным подъёмом анодного и "батарейка" второй генерации на Шиклаи
Так у вас всё в оригинале, я думал Д. Киреев что то новое замутил.
Не понятно зачем, только усложнить конструкцию.
А что тут сложного, зато нет переходных процессов, включение и выключение совершенно бесшумно, даже басовик не шелохнется.
И потом когда пробовал разные варианты УНа нужно было разное напряжение, со стабом только прибавляешь/убавляешь стабилитрон и вуаля - нужное напряжение, да и питание чище!
Рука не поднимается грузить лампу "резиновыми утюгами" 2SC5200.................
Хотя бы Моторолой 15030 и т.п
На счет прибавляешь убавляешь пожалуй соглашусь. Насчет включение и выключение бесшумное нет, SRPP каскад это делает в автомате так как напряжение на его выходе появляется плавно по мере прогрева ламп. Плавное включение анодного было бы необходимо если бы УН был с резистором в нагрузке. Насчет сложно, нет несложно ну это лишний полевик + радиатор + немного ещё мелочевки. Актуально если нет приличных емкостей на приличное напряжение. А в целом всё норм. И сколько удалось получить уровень 50 и 100 Гц?
Что так? Вам их жалко или они не дотягивают до качественного транзистора.
Тут с неба подарок упал,старинные звуковые вертикали K1530-J201.
С латералами ясно,на них и дурак усилитель спаяет,а с этими особями чуток провозимся.
Повозиться из-за стремительно растущих ёмкостей при малом питании ?
