Какой первый проигрыватель выбрать новичку
  • Автор темы Автор темы Frants
Можно электронику 017 взять за эти деньги, компактный и очень удобный проигрыватель.
Который с кривой палкой и стандартным шеллом вроде ничего.
Простая как топор , ящик из макухи, ничего лишнего, строгий благородный минимализм без идиотских брачных танцев у вертушки.
Не, только не такой, его сразу нужно серьезно перепахивать с непонятным результатом, я так и не смог победить фон , БП не выносил.
Что за фон? у меня две таких вертухи без ручной регулировки скорости, фона на слышал
После Б1-01 эти 017-е смотрятся жалко. И навороты требуют особых знаний, "если чо"
Какие там навороты? обычный прямой привод на наших копеечных микрухах, если только тонарм перебирать сложновато будет. Зато очень удобный аппарат и главное маленький, а чтобы посимпотнее был сделал такой кейс.
    295.5 KB · Просмотры: 46
А вы её по протрактору настраивали,или просто головку прикрутили в те дырки ,что с завода?
А маленький -это достоинство?
Фон такой : БУУУУУУУУУУ.... У вас наверное не была выдрана релюха,, которая в паузе коротит головку на корпус, а когда не коротит, то помогает фонить, в таком случае фон прекрасно слышно в тихих местах пластинки.
и главное маленький
Это его единственное достоинство
Честно не знаю что такое протрактор, головку ставил по трафарету, всё отлично ставится, на одной ортофон ОМ5, на другой ортофон 510.
Ну как бы в паузе игла идёт по дорожке, что там может коротить? Может имеете ввиду когда тонарм поднят от пластинки и нет сигнала? Ну так это открытый вход на корректор.
После того, как починил гору 0 эпу-82 ск , некондицию из Юного Техника, ничего не страшно. Но браться за всякий навоз тоже нет желания. И не сама схема страшит, а монтаж типа "хрен долезешь"
Маленький -это не достоинство,а косяк.Т.к. чем больше установочное расстояние ,тем больше эффективная длина тонарма.Чем больше эффективная длина тонарма, тем меньше его угловая погрешность. Так вот из-за маленького но изященького размера корпуса угловая погрешность тонарма в ЭЛ -017 НЕ ВХОДИТ В НОРМАТИВ ВЫСШЕГО КЛАССА. Просто его делали инженеры ВЕРТОЛЁТНОГО завода ,хоть и военного.
На мой взгляд в 0 эпу82 довольно всё удобно кроме платы с сенсорами где нужно отпаять одну сторону что бы её повернуть, а основная плата вообще с держателем для ремонта, вставил и крути эпу как хочешь, по мне неудобно ноутбуки и телефоны паять под микроскопом, вот это действительно неудобно. Хотя есть один усилитель который я готов с балкона кинуть, это Питерский ФОРУМ , вот это действительно гемор.
А вы эти погрешности слышите на слух? или это теория.
Проигрыватель Derenville VPM 2010-1 производства немецкой компании «AV DesignHaus» - это, пожалуй, вершина технической мысли на сегодняшний день. По этой же причине – это и самый дорогой девайс для воспроизведения виниловых пластинок из когда-либо выпускавшихся.
AV Designhaus Derenville VPM 2010-1 – примерная цена $650 000
Проигрыватель Derenville VPM 2010-1 производства немецкой компании «AV DesignHaus» - это, пожалуй, вершина технической мысли на сегодняшний день. По этой же причине – это и самый дорогой девайс для воспроизведения виниловых пластинок из когда-либо выпускавшихся. Конструкция проигрывателя вобрала в себе все самые передовые технологии. Корпус выполнен из искусственного камня кориана и весит 60 кг. Предусмотрена пневмоподвеска ног устройства. Опорный диск весит около 20 кг и установлен на магнитном подвесе. Два пассиковых привода с регулировкой частоты вращения. Лазерная регулировка угла схождения тангенциального тонарма. Кроме того имеется HD-камера, контролирующая работу иглы и выводящая информацию на интегрированный экран. Предусмотрено даже беспроводное подключение к интернету.
    58.4 KB · Просмотры: 47
в 0ЭПУ82СК кошмар это была 155-я логика, искать битую ячейку и перепаивать микросхемы.
технической маркетинговой
В электронике/олимпе та1-003 искать дефект было отнюдь не легче.
Эти вещи делают для арабских шехов. На эти деньги можно как минимум 2 станка для нарезки матриц металлических для штамповки винила купить . Но когда всё в золотах-сапфирах,уже и не важно как играет,а важно сколько это весит! А шейхов тоже можно понять,либо он потратит "свои" нефтяные доллары на два сапфировых бордюра, и поствит их на подоконник У СЕБЯ (!) В СПАЛЬНЕ ,либо они будут лежать в виде зелёной бумаги,ой простите - в виде цифр в компе Бэнка оф Америка.Поэтому они выбирают всегда первый вариант,который на первый взгляд кажется ненормальным и несуразным. К звуку это имеет косвенное отношение. Типа этот слиток золота ещё и песни поёт!
И немцам хорошо-они при деле.За работу лавэ получили. А дети сиона из Банк оф Америка на валютной конвертации,как минмум четырежды на этой сделке(нефть за бордюр музыкальный ) заработали.
Вот,видите я вам на примере винилового стола рассказал даже почти всё о мировой экономике :confused:
Не,их никто не слышет,просто стандарт такой. :)
Да их там всего 6 штук:)Это не Электроника с Олимпом или Идель 001
Здравствуйте.
Ну вот и я решился присоединится к любителям винила. Приобрел вот такой вот аппарат.IMG_2768.jpegIMG_2767.jpeg
Сразу возникло несколько вопросов:
При включении, первые пару минут скорость плавает, выставить риски неподвижно невозможно. Потом получше, но все равно риски медленно движутся в какую нибудь сторону и регулировка потенциометром в очень узком диапазоне. Буквально чихнеш и риски побежали. Аппарат старый, давно не включался, может подождать, погонять?
Шелл от Сони, а головка, вроде, JVC. Стоит ли искать родной шелл?
Зачем маленький диск с рисками на основном диске? Коврик не родной, Пионер, и этот диск из тонкого алюминия лежит просто сверху. Думаю он там совсем не нужен.
Еще много вопросов, но я их пока не сформулировал. Час назад включил.
Ну и еще двойной стробоскоп,верхний диск пожно по лампе накаливания выставить,его можно убрать,ну протрошки привода покажи,с шеллом если все нормально можно и так вроде на фото все норм.
Ну если они то поменять электролиты и смазать,там вроде 6 полюсной стоить.
А диск у всех вертушек снимается. Свой я снять не могу, есть небольшой ход, дальше тянуть боюсь, оторву чего нибудь.
grushar
