Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
А в чем проблема, собственно?
Потренируйте, померяйте утечку, и применяйте себе спокойно в SE.
Единственно что, лучше не нагружать конденсаторы по напряжению больше, чем 70% номинального напряжения.
Проблема может быть в том, что это дешевая китаецкая подделка. Поищите даташит на эту серию.
Может и не очень дешевая подделка, если стояли в блоке питания компьютера.
Ну да, если стояли в серверах, может и не подделка.. Друг сообщил что японские электролитические конденсаторы делались из расчёта из срока работы 25 лет..
Если серверу больше 10 лет и он разобран просто от того что пришел срок замены, то детали оттуда можно использовать не задумываясь после проверки на целостность - отсутствие КЗ и обрывов.
Это относится ко всей промышленной аппаратуре, вообще-то.
Сказать то можно что угодно, я покуал такие много лет назад, лопались как пузыри, потом выяснил, что такую серию компания вообще не выпускала.
Шалин рассказывал. что в одной бывшей республике наладили выпуск таких Чемиконов, внешним видом похожих. Поведения странного. И вроде как отличие от настоящих- сморщенная шкурка.
И так коллеги, вопрос: ни у кого не найдется ВАХ ГМИ-90 в триодном включении, в открытых источниках данной информации не нашел, единственные мысли это пробовать снимать все это дело самому, с 0, но в каких пределах это делать, и можно ли построить вах данной лампы через аппроксимацию ?
    487.5 KB · Просмотры: 58
    508.3 KB · Просмотры: 58
    716.5 KB · Просмотры: 56
    605.9 KB · Просмотры: 65
    658.2 KB · Просмотры: 50
    730.4 KB · Просмотры: 54
    559 KB · Просмотры: 52
    346.2 KB · Просмотры: 64
Пишут, что если есть пентодные ВАХ, то можно из них сотворить и триодные.
Вызревает проект нового "Маестро гроссо"?
Наверное надо до Ханоя достучаться !?
    258.5 KB · Просмотры: 89
    259.9 KB · Просмотры: 93
    226.5 KB · Просмотры: 89
    243.6 KB · Просмотры: 87
Всех с праздником !
    56.5 KB · Просмотры: 45
В славном городе Кронштадте , недалеко от набережной есть памятник Александру Степановичу Попову, за спиной у памятника здание, где располагалась его лаборатория и ставились опыты радиосвязи. Другой АС , вымокший до нитки под летним питерским дождиком - решил примазаться к великим Александрам.
    881.3 KB · Просмотры: 85
    461.5 KB · Просмотры: 93
Беда в том, что тетродных вах нет, как и в целом по данной лампе крайне мало информации, а так да, зачатки мини прикомпового усилителя на будущее формируются
Может кто-то вовсе узнает знакомые стены )
    3.3 MB · Просмотры: 62
    4.1 MB · Просмотры: 56
Стенд придется морочить.
Он же покажет фактические ВАХ конкретных ламп. Что сильно упростит расчет, и утряску схемы.
В подвал бэ заглянуть к таким шасси, что там за конденсаторы, натыкано как у кетайцев - туева туча последовательно на 450В оксидников + пленка микрф. на два.
Чёт рядом чемодана с БП не наблюдается.
Энерговооружённость вряд ли приличная.
    259.9 KB · Просмотры: 39
там стоит Д-класс ,и накальники на ГМИ-90
TBЗ тоже надо постараться сделать с таким напряжением на аноде,вобщем декор это,какие нах вахи рука_лицо
smile_1
Да, это вероятно точно, написал еще этим ребятам, на ютуб канале, но не факт, что ответят, если у них будут хотя-бы приблизительные вах, это сильно упростит задачу
а Вам не страшно?????????????? 33 киловольта на аноде однако,чем фильтровать будете))))))))))))))
Я ее в триоде буду использовать, напряжение 2й сетки ~ 1750В, соответственно на аноде думаю будет где-то 1800/1850В, с учетом резистора между 2й сеткой и анодом, в это довольно сильно упростит задачу, ну и лампу в более токовый режим поставить, чем в паспорте указано, думаю 100/150ма данные катоды выдержат как нефиг делать
Однозначно на 450/500В сборка, меня больше прикалывает близость ламп к твз и другим трансформаторам, тк ИК излучение от них явно будет большим, а соответственно усилитель вполне может закипеть
Я могу ошибаться с такими то бутылями, но геометрия ( расстояние между электродами там огромно ) , организовать питание вряд ли можно и розумно более 3-3,5 кВ.
В лучшем случае громкий / шумный трансляционник выйдет.
Что можете пока сделать так это эмиссию измерить , раз уж накал одолели.
Все сетки на анод и между катодом и анодом ИП - 15-30-45-60 Вольт. В цепи ток измерить, подав накал.
С данными лампами было вот такое «везение» и так для обоих ламп 2 паспорта, но это их рабочий режим, в реальности нужно все мерить, пока что мой стенд может выдавать только 1000В при 1А тока
    1.2 MB · Просмотры: 49
А каков головняк с намоткой выходного т- ра, с его изоляцией, возможно с пропиткой вакуумной !!
Замучится писать инструкцию по ТБ с таким аппаратом. Отдельную оградку от домашних строить или в подпол уходить.
Лучше сразу пристраивать правильный шкаф , он же калорифер ...
    99.7 KB · Просмотры: 64
    39 KB · Просмотры: 66
Такой сложный трансформатор я мотать сам не буду, доверю это людям, которые в этом лучше разбираются, а касательно защиты, с учетом того, что живу один, это не проблема, в случае чего железной сеткой огородить лампы в унч
VladVlad
