75АС-065 "Электроника"
Игорь Sem
18 Мар 2021
Просьба к уважаемому сообществу посоветовать акустическое оформление для 100гдн-3. Планирую сделать новый корпус для имеющихся у меня 75ас-065 в связи с тем, что "родные" НЧ динамики утрачены.
Простая замена головки в штатном корпусе на 100ГДН-3 привела к плохому результату - низа нет, только гудёж... Так же интересует, как переделать фильтр НЧ звена в этом случае. Форумы разные рыл, много общей теории и "прикидок", из достаточно полной конкретики нашёл только тему по изготовлению сабвуфера в 120л ФИ ящике Сабвуфер на 100ГДН-3 и ещё в 100л ЗЯ, но тоже Сабвуфер . А мне бы "сшиться" с имеющимися СЧ и ВЧ головками от Электроники... У меня опыт таких работ отсутствует полностью... Интуиция тут вряд ли поможет, лучше бы знания и ОПЫТ...
Комната у меня около 30кв.м., первый этаж дачного дома из пеноблока, вход в комнату сделан через 2-метровый проём в длинной (7.5м) стене, двери нет. АС хочу расположить по короткой стене.
Буду признателен за советы.
Просьба к уважаемому сообществу посоветовать акустическое оформление для 100гдн-3. Планирую сделать новый корпус для имеющихся у меня 75ас-065 в связи с тем, что "родные" НЧ динамики утрачены. Простая замена головки в штатном корпусе на 100ГДН-3 привела к плохому результату - низа нет, только гудёж... Так же интересует, как переделать фильтр НЧ звена в этом случае. Форумы разные рыл, много общей теории и "прикидок", из достаточно полной конкретики нашёл только тему по изготовлению сабвуфера в 120л ФИ ящике Сабвуфер на 100ГДН-3 и ещё в 100л ЗЯ, но тоже Сабвуфер . А мне бы "сшиться" с имеющимися СЧ и ВЧ головками от Электроники... У меня опыт таких работ отсутствует полностью... Интуиция тут вряд ли поможет, лучше бы знания и ОПЫТ...
1. План комнаты в студию. Вид сверху с размерами, местами расстановки АС и себя любимого. Высота НЧ и ух от пола.
2. Меняем никелевый НЧ на бумажный. Надо подумать, что с фильтрами делать. Со вторника.
3. Измерений, я так понял, не будет. Данные на 100ГДН возьму среднепотолочные.
1. На схеме обозначены АС и два желаемых места для прослушивания. Желательно иметь в обоих этих местах оптимальный звук. Высота "ушей" - сидя на стуле или кресле, ну, то есть, около 120см в "Место1" и около метра в "Место2". Точку установки АС показаны ориентировочно, но не могу их сдвинуть ближе, чем на 2м друг от друга - между ними стоит диван ) Высоту НЧ от пола могу выполнить более-менее любую, либо сделав подставки, либо выполнив корпус так, чтобы НЧ динамик был не в самом низу. Ведь так можно, если -таки дойдёт до изготовления нового корпуса?
2. Да, к сожалению, никелевых НЧ у меня более нет, они безвозвратно утрачены, даже корзин не осталось...
3. Я ещё ни разу не измерял ТС - параметры, поэтому, наверное, пока придётся именно от среднепотолочных отталкиваться...
3. Я ещё ни разу не измерял ТС - параметры, поэтому, наверное, пока придётся именно от среднепотолочных отталкиваться...Посмотреть вложение 15467
Плохое у Вас расположение, и АС, и мест. Первое, что бросается в глаза: места посередине, АС - под стенами, ширина 4 метра. Получаем резонанс 42 Гц, самый смачный бас, а мы сидим В МИНИМУМЕ, по центру. Баса не будет. Без работы с комнатой переделка не поможет. И наоборот, возможно, после перестановки мебели, переделка будет не нужна. Ещё скажите высоту помещения. Со вторника-среды покумекаю.
Объем в 120 литров для фазоинвертора кажется ближе к действительности. Если не нырять в глубины баса то возможен закрытый ящик от 75-80 литров(кубических дециметров). Самой беспросветной задачей видится стыковка НЧ и алюминиевого купола. Помнится, приносили на ремонт две пары 100АС-063, дискотечного применения. Басовики (все) истоптали плясуны, пищалки (три из четырех) сожгли уродцы со стороны входных клемм. Пищалки удалось достать и заменить, на место басовиков пришлось устанавливать проф. динамики с возможностью дотянуться до СЧ, и возвращать.
Заявленная верхняя у 100гдн 1250 по памяти. Конечно, с его 12" это плохо. Посмотрю, какой срез у стокового фильтра СЧ, что-то да прояснится.
Да я уже догадывался, что неудачно построил дом :)))) По перестановке - могу позволить себе выдвинуть АС от стены на метр максимум, или переставить их на сторону камина - тогда Место2 придётся повернуть, а о Месте1 просто забыть... Под окном по стене напротив камина стоит второй диван, можно будет сидя на нём слушать.
НО!!!
Эти АС я вытаскивал на улицу - баса всё равно нет, гудение есть. Не просто так нет - на те же места ставишь Амфитон 35ас018, или s90D - всё намного лучше в плане баса. То же самое наблюдается и в комнате. Это я к тому, что хоть комната и плоха для установки АС в этих местах, но другие АС в этих же местах "басят" крепче.
Кстати, при любых АС в указанных местах установки наблюдается ПОЛНОЕ отсутствие баса в Месте1, в Месте2 его как-то слышно. А вот если встать вплотную спиной к окну, которое за Местом1, там баса много...
Высота комнаты 280 см
НО!!!
Перфокарта загружена, ждите ответа)))
Проверка на улице - превосходная. По факту, объем АС для оформления ФИ мизернный. А если закрыть ФИ, то вместе с гулом уменьшится и бас. Как вариант: АС вокруг камина, Вы - на диван напротив. Расположение поднимает 42 Гц. Если баса покажется много (такое возможно в мире))), то закройте ФИ и отслушайте. Вдруг прокатит. У меня поперечный резонанс 60 Гц даёт +10дБ. К сожалению, это гул, а не четкий бас. Но, если у Вас АС на 42 Гц имеет примерно столько же в "минус", то хотя бы по уровню бас появится.
Кресло перед диваном напротив камина позволит отрегулировать уровень 42...46 Гц, ещё лучше.
Знаете... Я не берусь это описать научным языком, но именно по ощущениям этим динамикам "тесно" в корпусах 75ас065. Вот прям чувствую)) Объяснить, как собака, не могу.
Эти АС я "наспех" ставил рядом с камином, именно наспех - улучшения не заметил. ФИ не затыкал, могу попробовать, конечно, но что-то мне подсказывает, что желаемого результата я этим не достигну. Скажем так, сносно в комнате работают 35ас-018, но я -то хочу добиться значительно лучшего , более качественного и глубокого баса. Потому и готов изготовить новые корпуса, был бы только в этом толк...
Самое противное, что гуляя по дому можно найти такие точки, где баса более, чем предостаточно (это с 35ас-018), вот только в нужных точках комнаты его нет, вот ведь досада (((
Конечно, ему тесно. Фокус в том, что музыка на 42 Гц заканчивается почти вся, 95% точно. И городить в 2 раза больше корпус, получить 30 Гц по уровню 0дБ, например, а потом всё испортить расположением)
Дык этта... Можно разъяснить мне, почему мы "пляшем" вокруг этих 42гц? Из-за размеров комнаты? Я прошу прощения за свою непросвещённость, надеюсь, я со временем разберусь, но боюсь, что не всё пойму с полуслова))
И ещё... Я со временем сделаю веранду, и если в нужные моменты выносить туда АС, то лучше бы чтобы они были "пободрее". Понимаю, что улицу не прокачать должным образом комнатными АС, но в относительно ближней зоне они, надеюсь, вполне неплохо сработают.
42 Гц - поперечный резонанс при размере 3,9 метра.
На слово "сабвуфер" не смотрите, остальное вполне для Вас подходит. Плевел в теме много, но количество вопросов уменьшится. В двух словах: 130 литров и ФИ на 25 Гц.
Без измерений параметров динамика "поиск откровений" весьма затруднен. Можно долго ходить вокруг и около и не дойти.
Короче, пока не будет данных о динамике разговор заходит в тупик. Точнее, уже зашёл.
Настройка ФИ для такого объёма - штука тонкая. Ищите друзей с генератором и вольтметром (осциллографом).
Тем более, что динамик старый, и подвес наверняка задубел.
Есть у меня и генератор, и осциллограф, и вольтметр. Я, в общем-то, дружу с электроникой, вот только в силу узкой специфики моего ремесла от акустики далёк. Хотя в детстве и делал сам АС на базе 10 ГД-30Е-32, рассчитав корпуса и фильтры по какой-то книжке МРБ - вышло очень хорошо. Но это было настолько давно, что кроме впечатлений я ничего не помню))) Хотелось бы вспомнить, что знал, да и нового поднабраться. Жаль, мозги не так быстро работают, как в юности (((
Вы хотите сказать, что для правильной настройки ФИ необходимо снять параметры ТС с конкретных головок? Хорошо, допустим, снял. Допустим, у них вышел большой разброс. Как быть в таком случае? Вон, автор Этого сабвуфера взял и усреднил некие замерянные данные, чем это не подходит в моём случае? Нет, я ни в коем случае с Вами не спорю, я пытаюсь понять, вникнуть в "тему". Я поизучал разные форумы, прежде чем начать задавать вопросы. Извините, если начал рано))
ЗЫ - Подвесы на динамиках меняные, только что.
... В двух словах: 130 литров и ФИ на 25 Гц.
Именно 130л? Пересчитать объём корпуса автора, изменить на 130л? Я уже прикидывал, "эскизил" все остальные динамики к объёму 120л, получился некий шкафчик ))
А ещё... Просьба напомнить - когда считаешь объём ящика, надо ли учитывать (добавлять) объём самой головки? Она ведь тоже занимает место внутри )) Ну и, всякие рёбра жёсткости и распорки, элементы крепления (бруски) - их тоже вычитать из объёма? Другими словами, насколько скурпулёзно надо выдерживать тот объём, который решили делать?
А ещё... Просьба напомнить - когда считаешь объём ящика, надо ли учитывать (добавлять) объём самой головки? Она ведь тоже занимает место внутри )) Ну и, всякие рёбра жёсткости и распорки, элементы крепления (бруски) - их тоже вычитать из объёма? Другими словами, насколько скрпулёзно надо выдерживать тот объём, который решили делать?
При таких габаритах ящика (+-) 1 - 2 л - небольшая ошибка. Посчитайте %. Я прикидывал, что суммарный объём всякой трихомудии (динамики, боксы, фильтры, труба) не более 6 л, в зависимости от их габаритов.
А, вообще, прежде всего надо вычислить параметры динамика: fрез., Vas, Qtc. Остальные для расчета не нужны.
Если Вы дружите с электроникой, то вот ГОСТ по измерениям параметров ГГ https://docs.cntd.ru/document/1200078700
Это всё юношеский максимализм - делать для двенашки 120-130 литров, а для пятнашки 270. Надо поменять на следующий размер, он в любом случае будет басить и ниже и громче.
Тесно бывает когда динамик колбасит. Самый тупой вариант - увеличивать объём. Более разумный - уменьшить расколбас.
Начните с измерений, а там буде уже более ясно.
изучайте
нет ничего сложного.
Всегда приводится чистый объём, без вытеснённого динамиком, сч боксом, фильтром, брусками. Обычно приводится без учёта влияния звукопоглощающего материала, ибо никто не знает (без точных предварительных измерений и расчетов, естественно), сколько его понадобится. 130 литров - это значение чистого объёма, без учета влияния ЗПМ, для среднепотолочного 100гдн, учитывающее активное сопротивление катушки фильтра для раздела примерно на 800 Гц, для работы от УМ с низким (0,2 Ома вместе с проводами) выходным сопротивлением, требуемое для гладкой (то есть, без гула на 80 Гц) АЧХ при работе с ФИ, настоенным на 25 Гц, дающее -3дБ на 32 Гц. Хух... 120 литров (чистых) - то же самое, добавить немного ЗПМ и получить -3дБ на 34 Гц (например). Как то так.
Игорь, а у Вас корпус цел? А другие динамики?
Да, корпуса в хорошем состоянии. Я их недавно "взбодрил" - все щели проклеил, снаружи отшкурил , покрасил, покрыл лаком. Они и были не убиты, просто от времени кое-где рассохлись, вот я и решил полностью их омолодить.
Динамики СЧ и ВЧ тоже в порядке.
Это хорошо. Я их слышал в молодости. Звук мне нравился. Я люблю отчетливый "без переливов" звук. Не было "глубины".
Давайте сначала. Звук бубнящий? А если закрыть трубы, бубнение сохраняется?
Да, еще есть момент. Их нужно установить на табуретку или на стул. Отражение от пола портит картину.
Тем более, что НЧ динамик почти на полу расположен.
Подставка должна быть акустически прозрачной. И пол желательно покрыть либо мягким паласом или ковром. Это пожелание.
А кстати, усилитель у Вас какой?
Мне кажется, лучше подходит термин "гудящий". Скажем так, находясь спереди, попросту мало низа, а если встать сбоку или сзади, то гудение, размазанный низ. Я, конечно же, пробовал их ставить и на табуретку, и на диван... По-разному пробовал, разница невелика. Повторюсь - 35ас018 на том же месте гораздо басистее звучат. Хотя, тоже не идеал, но тут уж точно неудачная комната и расположение АС в ней.
Эх, покрыть пол в загородном доме с животными ковролином - нереально...
С усилителем пока вот не очень хорошо. Ну, то есть как, их у меня три, но все три - 6-канальные ресиверы
ONKYO TX-SR701
YAMAHA RXN600
THOMSON DPL2000
Естественно, пробовал все. Естественно, только в 2-канальном режиме. У меня в планах приобрести что-нибудь из "старой школы", но пока вот никак не получается.
Симптомы похожи на противофазное включение динамиков... Проверьте этот момент.
Усилители нормальные. Самое главное не ламповые, а с нулевым выходным сопротивлением.
Но Вы ничего не сказали по поводу "затыкания труб" ФИ. Вы делали это? Если нет, то надо сделать и послушать есть ли бубнение.
Все как обычно. Сначала создать проблему (добыв максимум баса), затем героически преодолевать ее (борясь с отражениями и "стоячими" волнами)smile_4
Несколько раз перепроверял "батарейкой" синфазность включения АС. Так же, при переборке, проверял фазность включения головок в соответствии со схемой фильтра.
Нет, этого не делал. Попробую обязательно.
Идея в том, чтобы, выключив ФИ, убрать гудёж на его резонансной частоте, тем самым проверив, в ФИ ли дело? То есть, возможно, ФИ настроен высоковато, и вместо продления полки в сторону НЧ даёт горб?
Я не старался добыть максимум баса, когда менял родные динамики на 100гдн3. Всё гораздо проще - АС достались мне ещё в начале 90х после их включения прежним хозяином в розетку 220в smile_9 По непонятной причине СЧ и ВЧ звенья не пострадали, а НЧ попросту выплюнуло... Я тогда не понимал их ценности, и не знал о возможности ремонта динамиков. Поэтому просто купил в магазине 100гдн3, и не особо заморачиваясь "воткнул" их туда. В то время интересы у меня были другие, и я особо не обращал внимания на качество работы - "поют" и ладно. А теперь вот появилось желание наладить всё, как надо.
ФИ в малом объёме даёт гул не на своей резонансной частоте (36? Гц), а повышает добротность и резонансную частоту динамику (относительно ЗЯ), и уже динамик обрадованно гудит на 70 Гц)))
ФИ в достаточном объёме с приличествующим для ФИ динамиком (средней добротности) может быть слышен уже на своей резонансной частоте, его эффективность - высока, в сравнении с первым случаем. А гула выше - в идеальном случае нет.
Игорь, после такой операции надо проверить фильтр и заодно составить его схему. Не думаю, что 220 В благоприятно сказались на его состоянии. Желательно проверить все номиналы фильтра.
Поскольку Вы с электроникой дружите, для Вас это труда не составит.
Со схемой, приведённой в теме 75АС-065 я при переборке сверялся, всё нормально. А вот номиналы не измерял, каюсь. Но на взгляд никаких погорелостей не обнаружено. Конечно, Вы правы, лучше сверить все номиналы. Займусь...
Правильно, и когда все с хламом будет ясно, Вам предстоит померить НЧ динамик. Рекомендую по ГОСТ. Эти машинные измерения дают весьма противоречивые результаты.
