Намагничиватель магнитов
Купил динамик (в пару ищу...один есть с отличными показателями..пары к нему нет).
Приехало. Нажимаю на диффузор..какой то металлический призвук. Замеры сделал, точно что то не то.Расклеил. Витки сползли (причем судя по всему еще на заводе). Ну заодно поэкспериментировал. Почему то полюсовка не как обычно была. Перемагнитил наизнанку. Индукция, кстати, возросла и заметно.
    588.8 KB · Просмотры: 96
    599.8 KB · Просмотры: 107
    449.5 KB · Просмотры: 108
    620.4 KB · Просмотры: 126
    682.6 KB · Просмотры: 93
    614.4 KB · Просмотры: 126
    631.3 KB · Просмотры: 108
Надо посмотреть. Я себе отбирал четыры штуки. 2 + 2. Они в полуразобранном состоянии. Вроде есть ещё пара на кобальте. Или одна?....
Если надо, то на выходных могу глянуть.
И... Это...
Динамик из последних что ли? Диффузор снизу подвеса.
А должен быть сверху. https://ldsound.info/20-gdn-1-8-10-gd-30e-32/
Не..Диффузор сверху наклеен. Сетки вот на колпаке нет..год 1979.. Покупал дешево, но как рабочий :)год.jpgсетки нет.jpg
PS Игорь Германович, а у вас насколько кобальт удавалось намагнитить?
Я ничего не понял! На всех фото этой страницы, диффузор снизу подвеса.
Я ещё этим не занимался. Я лишь только....
Подбирал по геометрии намотки катушки, сопротивлению, расположению её на каркасе. Относительной равности гибкости подвесов. В общем старался подобрать пары подвижек.
Индукцию измерял, записывал, тоже подбирал пары, но записи утеряны.
Так что пока не понадобятся, а они понадобятся, будут лежать связанными парами.
И как уже говорил, что вроде есть один или два таких динамика не вошедших в "когорту" избранных.
Так же штук шесть или даже восемь есть на феррите с разными подвижками (25ГД-26 / 35ГДН). И однако тоже все разобраны и в разном состоянии.
Тоже будут лежать пока не понадобятся.
:) да, диффузор снизу конечно..я тут думаю про подвес..а пишу диффузор
и да если, что один на кобальте куплю (с пдвесом помяхше) :) ...можно через 5Пост...вроде дешевле чем почтой
25гд_26 есть..то что в ящики не влезло:
    468.5 KB · Просмотры: 88
и да если, что один куплю
В выходной постараюсь глянуть. Нужна корзина с МС и подвижка, правильно?
Не знаю что это такое.
Можно СДЭК-ом. С оплатой отправителем. Так дешевле чем оплата получателем.
Можно и так...(в личку напишу)
Ситуация.... Постараюсь найти похожее. Вроде есть. Так-то диффузор у этих динамиков сверху подвеса. Лицом наружу.
И вопрос.... Есть ли у подвеса данного динамика (что на фото) с внутренней стороны полутора по наружной его окружности ступенька?
У которых диффузор сверху подвеса - ступеньки нету.
я на такие вещи без особого пиетета...главное кобальт. А сверху диф или снизу..полутор не полутор. Бог с ним.
Стоп товарищ дорогой. У 10ГД-30Е подвес потому и мягче, что он работает более широкой поверхностью ибо внутри отсутствует ступенька. Потому подвес и мягче. Это у тех, у которых диффузор сверху подвеса.
У тех, у которых диффузор снизу подвеса - подвес жёстче. Найти среди них мягонький - нонсенс.
Я потому так настойчиво и любопытствую в этой части.
Ну, а если подвесы будут меняться на другие, тогда да. Хотя
(с пдвесом помяхше)
ишь ты...даже и не думал о таких тонкостях..надо глянуть мой (у него 29 Гц резонанс..)
Была такая же непонятина , когда стал смотреть АЧХ готовой колонки на 6ГД-2.
Жуть жуткая, а когда подал тон , вместо него комариный хор . Вытящили динамик, взял его рукой, тюкнул другой в магнит, а он издал ХРРРР. Все ясно. Заодно протюкали все остальные дины из коллекции. А там.....Один исправный. остальные в ремонт!
К сети через мост подключен накопитель?
Лампа какой мощноти?
Вольтметр максимально на 300 Вольт?
Нет, не мост - 4 диода в параллель д248.
Лампа 150Вт
Вольтметр - да, на З10 будет показывать 30.
Ну и последнее...
Что за, верней зачем катушечка шунтирует "выход"?
Временно?
Ну и последнее...
Временно?
Нет, это резистор впослед тому самому диоду о котором говорил Сергей Русаков:
Ну вывод: диод нужен :)
Намагничивает лучше, и импульс имеет вид канонический:
В моей диода нет. Поставить что ли...
Номинал сопротивления и какой диод?
Схему можно увидеть?
Интересное решение
Не моё, Сергей выкладывал схему раньше
Только он кучу диодов и резисторов заменил на один мощный диод и резистор:
Я повторил, сам ничего не придумывал.
Красивый аппарат получился +like
На всякий случай спрошу: у вас заряд конденсаторов сразу при включении начинается?
Я побоялся так делать. У меня одна кнопка (черная) включает заряд (при этом блокирует кнопку (красную) разряда. А индикация: светодиод красный параллельно вольтметру.
    88.8 KB · Просмотры: 49
    90.2 KB · Просмотры: 43
    92 KB · Просмотры: 42
Посмотрел ценник... Нормально так. Выглядит.
если надо - отправлю (есть запас..)
PS Но у меня принцип - от добра добра не ищут..ваша намагничивалка в максимум и без диода загоняет магнит....я б лишних телодвижений даже не делал..
Когда есть 2 кнопки – рано или поздно кто-нибудь нажмёт сразу 2.
Использовать 1 качающуюся клавишу (без фиксации) конечно никто не догадался. Потому что её, даже если очень захочется, никак невозможно нажать сразу в 2 положения.
Это только на словах. Никто не проверял добавит ли намагниченности другая намагничивалка.
повторюсь: черная кнопка блокирует красную..можно жимкать одновременно
моя намагничивалка в насыщение загоняет то что я магнитил и при 200 вольтах...но можно и при 300..с тем же результатом
Зелений
