Как и обещал не большой обзор и веселые картинки.
Начну с виновников этого мероприятия. Это сладкая парочка K1058, J162 точнее две парочки. Они были куплены на али как б/у. После того как решил попробовать их, для себя решил брать именно оригинал пусть б/у но оригинал. Потому как отношусь настороженно новоделам. Фото ниже. На корпусе имеется логотип hitachi транзисторы не магнитятся от слова совсем на торцевом срезе подошвы виден желтый метал.
Посмотреть вложение 177611 Посмотреть вложение 177613
Проверка тестером показала оригинальную емкость Cg.
За вечер была сделана простенькая плата. После знакомства с конструкциями Пасса, мне понравилась его концепция расположения выходных транзисторов тем более конструкция позволяет крепить транзисторы без изоляции друг от друга.
Первые замеры синус амплитуда 20в больше мой осциллограф не осилил нет делителя. Меандр тоже идеальный.
Посмотреть вложение 177623 Посмотреть вложение 177624
Выходное сопротивление усилителя Rвых=Rнагр*((Uxx/Uнагр)-1= 7,3Om*((5,73/5,7)-1=0,038Om
Ниже АЧХ и фаза.
Теперь спектры на левую часть не смотрим БП на скорую руку спектр при токе покоя 100мА THD 0,014% при действующем на выходе напряжении 6В.
100мА
Для тех кому этого мало увеличим ток покоя до 220мА THD 0,007% при действующем на выходе напряжении 6В. 4-я и 5-я практически изчезли.
220мА
Для тех кому и этого мало увеличим ток покоя ещё до 450мА THD 0,0055% при действующем на выходе напряжении 6,6В. Здесь уже прогресс не такой как выше, но всё же. 3-я, 4-я, 5-я выравнялись и стали в пределах 105дб.
450мА
Я не призываю повышать ток, хотел просто показать динамику как это влияет на характеристики усилителя. K1058, J162 очень спокойные и предсказуемые прям как лампы. При токе 100 мА температура радиаторов еле теплая. Звук пока не слушал но думаю не разочарует.
Теперь по просьбам Форумчан более бюджетный вариант
IRFP240 9240 это то что нашлось в тумбочке. Сразу скажу схема без изменений только подправил ток покоя для этой парочки.
Спектр при токе покоя 100мА THD 0,1% при действующем на выходе напряжении 6,5В шумовая полка прядка 100дб выше в отличии от K1058? J162 (130дб) примерно на 25...30дб. довольно не плохо при учете что транзисторы доступны и спектр красивый.
При токе 450мА вылезли 4-я и 5-я гармоники.
Я уже было решил на этом остановится но вспомнил о том что у этих транзисторов Cg по больше будет и решил посмотреть АЧХ.
И вот что получилось. Фаза вроде не чего а АЧХ как зубы у ножовки.
Ну что идем дальше. Синусоида нормально, а вот меандр подвел. Видите зазубрины на фронтах ниже на картинке в увеличенном виде. Возможно потребуется коррекция. Но мне это не интересно и я этим заниматься не буду. Это для тех кто хотел посмотреть, что произойдет при прямой замене транзисторов.
Посмотреть вложение 177635 Посмотреть вложение 177638
И напоследок выходное сопротивление усилителя транзисторах IRFP240 9240 Rвых=Rнагр*((Uxx/Uнагр)-1= 7,3Om*((5,1/5,4)-1=-0,4Om. Оно почему то оказалось отрицательным.
Вот и всё!
P.S.
Кому нужна плата под K1058, J162 могу выложить.
