R2DQL
- 23 Ноя 2023
- 278
- 190
- 15
- Возраст
- 48
- rf
- msk
- Павел
Дело в том, что мне особо нескем было общаться...Ощущение, что в нашей с вами беседе появился некто третий![]()
А тут можно спросить и тебе ответят, но с тремя ошибками. Ну чтоб ты мир не отправил в труху
Если ты понимаешь суть, то ошибки легко вычисляются. А самое интересное проверить свои догадки и идеи просто не было вариантов, да и желания. А пропало оно очень быстро... В 12 лет нарисовать газотурбинный двигатель с генератором водорода. Рассказать об этом отцу была не лучшая идея
, тот ответил "умней тебя есть". А через пяток лет японцы покажут на весь мир... Так себе стимул.Впервые идея про баланс токов у пентода появилась в попытках безуспешного множества раз добиться хорошего звука от ГУ-50. Так как лампа генераторная, и что там говорить... хороший начал в мире пентодов
До этого триод не вызовал никаких чувств на протяжении многих лет. Я прекрасно могу заставить работать современные инструменты, только потому что это самое любимое занятие. Вдохнуть жизнь в железку...
Меня до жути вводило в ступор, когда видел в схемах сверхлинейный режим резюком на анод... Конечно, есть лампы и их множество, но что тут происходит?! WTF по современному... Ну я и воспользовался услугами расказать за меня, чтоб не печатать... что приходится делать целыми днями
извините если что.Это модернизированное балансное зеркало Уилсона в таком варианте никто не применял для пентода. После уже, я выяснил, что некий Комиссаров упоминал на удаленном форуме про это, но ссылок не сохранилось, а по адресу лежит схема с RIAA в аноде. В истории есть каскодные всякие и прочие этажерки, но как говорится они сами по себе.
Транзисторы предполагается собрать в кучку через пластины керамики с трансформаторным маслом, а не с термопастой как на обычном вк. Сразу предупрежу, что транзисторы на пределе напряжения, но при подачи плавно анодного прекрасно выйдут на режим. Это я чтоб сразу в розетку не тыкали и не говорили что схема фигня
. Блок питания нужно будет оснастить трехвеньевым фильтром (в процессе). Макет в сборке.P.S. Вся жизнь нажимание кнопок ))
Александр Сергеевич, позвольте иными словами, если не так поправите. "На НЧ может не хватить глубины ОСС" . Это суждение можно проверить только собрав макет. Возможно, при наблюдении низкочастогоартефакта придётся применять меры. И как говорится, есть два путя... Первый ограничить ИТ резистором утечки в параллель зеркалу, что убьет одну полезную функцию зеркала - снижение шума. И второй вариант - увеличить текущее значение С14. На данный момент оос работает от 0.45Гц. Справедлив ваш довод в части, что любая низкочастотная генерация от бп или просто помеха на инфранизе может вылезти горбом. Для устранения этого явления, можно увеличить емкость до 1мкф, тем самым увеличить жесткость(глубину) оос на нижнем крае. Для невозможности такого явления нужно использовать стабилизированный источник анодного подавив фильтрами все помехи. К слову, такой бп в разработке. Думаю надо позвать сверхлинейщиков в тему. Подозрительная тишина... Добавим огня?Обвеска входной лампы по переменному току учитывает конечное сопротивление цепи Анод-сетка, через обвеску. И это конечное сопротивление задает усиление на нижнем крае. Источник тока рушит настройку
