Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Кто там говорил про ионофон?
Может быть оно даже заиграет....через некотрое неопределенное время=)
А кто говорил?!
Кто-то из форумчан напомнил, что есть такая штука, в какой-то из тем про пищалы...
Так не хорошо:
И так тоже не должно быть:
А как должно быть - пока не получается)
Приехала на ремонт такая системка:
небольшие активные колонки, с претензией на студийность.
Внутри tpa3160, выпустившая волшебный дым.
Обсуждали варианты с хозяином - заменить ли модуль усилителя, или перейти на внешний... Пока думает.
"фильтр":
т.е одинокий электролит.... М-да
И при этом очень достойная АЧха...
(Узкое окно, с 50 примерно см. Behringer ECM Pro)
Вот прям мониторненько, и вправду.
Искажения:
Диапазон 100...20000 Гц.
Фильтр позорный. Если там только электролит, без резистора, то при замене на пленку придется подобрать резистор, последовательный
По замерам и 100Гц нет.
Но с другой стороны эти коробочки предназначены для озвучки околомониторного звучания без раздражения окружающих.
так коробочки литров 5... где там басу жить?
5 литров для меня на сегодня это сверх много.
В разработке вынашиваю идею впихнуть полноценные 60-70Гц в 2 литра.
За счет сверхтяжелой подвижки, магнита, в размере 4" получится.
С чувствительностью 78 дБ.
Ого... Какое то волшебство... Или усилителем задерёте?
Соответствующие головки.
Вчера проводил измерения параметров ТС на тех, что уже приехали вырисовывается от 65 Гц ПИ в 2 литрах с небольшим подъемом в области 65-75Гц. По расчетам идеально в 1 литре, но впихнуть будет сложно.
Ещё жду парочку 3" но параметров не знаю. И в них уже полноценные ферритовые МС.
Если не секрет, что за динамики?
Фото не очень, делал на скорую руку.
Уникальность в том, что малогабаритные и ЦШ из резины. Ход на максимальной амплитуде порядка 8-10мм. Размер 2.75"-3"
Про чувствительно мы даже не вспоминаем, она жертва наших изысканий.
Но по другому к сожалению не получается.
Для АС ближнього поля не проблема навіть чутливість 75.
Поспешил с диагнозом - все оказалось проще и дешевле - выключатель питания _hm_
Причем даже не пришлось менять - он на две цепи, а коммутирует только одну, так что просто перекинул на живую половину.
Еще несколько бесполезных фото:
Прогресс есть, но все еще "не то"
Там озона - пшик.
Я как-то раз озонатор делал в Москвич 412. Встаривал во входную горловину воздушного фильтра.
Жаль недолговечен получался излучатель. А когда раздобыл, верней мне раздобыли трубки из кварцевого стекла - желание пропало. Но Сам блок у меня за три копейки купили и становили на Ниву. Дальше я не в курсе.
Это. Было. Так. Давно....
Не меньше тридцати лет!
Вот и моя кумекает, как впихнуть в литруху чистого объёма трёхдюймовый мид-шп + ПИ (75-80Гц) + вч...
Никак не хочу трубо-щеле-фи, ни сбоку, ни снизу, ни взаде. Зациклился в проекте на пи. Вырисовывается что-то треугольно-пирамидальное.
Если одна полоса из того, что можно купить у китайцев это не ниже 80-90Гц без коррекции.
Но лучше 2 полосы, тогда можно до 70 опускать без проблем.
И да, согласен только ПИ
у меня предчувствие что ничего красивого на ачх не увидеть.
Очень давно я читал статью про такие ВЧ динамики, само собой статья чисто маркетинговая, но мне чёт запомнилось то, что они там обещали ровную АЧХ т.к. типа массы и формы подвижки нету, вот сейчас мне интересно увидеть реальные измерения, а не маркетинговые "лозунги"....
Я бы тоже не прочь увидеть ачх и удивиться.
Ждем от Андрея хотя бы подробностей.
А потом мы восхитимся и будем сами повторять))
Интересно, а с 2 кГц эта штука работает?
Нужно новое направление, топчемся на месте.
Я иногда подумываю про электростаты. Но полноценные АС я не потяну, а вот наушники надеюсь собрать. Пока тормозит отсутствие удобного оголовья. Не покупать же ради него дорогие наушники. А у дешёвых сомневаюсь что будет удобное на несколько часов прослушивания.
Помнишь был некий Сергей Луч, он делал электростаты на пяльцах. Я с ним одно время переписывался по множеству тем.
Пленка лавсановая с метализированым слоем на круглых пяльцах и плоская спиральная катушка сзади.
Отзывы слухачей были восторженные. Но опять же нет замеров.
В Ютубе есть видео с просушкой.
Это самое простое что можно попробовать повторить на коленке и сделать замеры.
В той конструкции осталась одна нерешеная по главная проблема - прогорание пленки со временем в месте контакта с токовыводящими выводами.
Глянь за пассивные противошумные наушники. Дёшево, а оголовья всякоразные. Да можно и чашки подобрать под свои драйвера.
Покупал такие за пару пиастров для ремонтов поломатых именных брендов. Никто не жаловался (попробовали бы...;))
Ага, где-то так. Чегой-то подобное лет дофига тому делал, но это было так давно, что и не упомню.
Ага, именно двухполоска. Миды-шп 2.5-3" + под них ПИ уже есть, подбираю цыкунов малых, и ламинат S8-9mm.
...а потом с этой всей фигнёй попробуем взлететь(с)
*) сейчас срочненько нужно нарукоблудить простенькую 2.1 под ZK-TB21
Андрею всю тему зас...пакостили
Снятие АЧХ планируется?
Само собой, но это еще очень впереди. Пока оно не играет совсем.
Сейчас задача получить устойчивый ровный разряд.
Там есть нюансы, да.
но есть всякие-разные нелинейности...
Очень вряд ли. Слишком много энергии надо вдуть. Думаю с 4-5 кГц получится.
Уже почти:
я, когда ленточники делал, покупал "основу для ободка для волос" - или как то так, за копейки на озоне.... Где то тут была тема.
Ионофон_Р56-02
Коронный громкоговоритель_Р57-03
О работе с ионофоном_Р60-06
