Тут ещё надо учитывать, в каком положении были аттенюаторы. У 35ас 1 и С90 они немного иначе настроены.
35АС-1 и 35АС-212 в среднем положении аттенюаторов соотв. нейтральному балансу.
А иначе и быть не может, поскольку чувствительность:
75гдн-1-4 87 дБ (в составе АС меньше, поскольку катушка фильтра 1 Ом).
20гдс-1-8 (предположительно более 90 дБ).
6гдв-6-16 91 дБ.
.....Даже с заводским фильтром звук "Эстонии" значительно превосходит с90 по качеству.
А если серьёзно, и по порядку то:
НЧ. у обоих ооочень тугие. Простой усилитель только бубнит в них. Тут только ОГРОМНЫЙ выходной трансформатор или много много запараллеленых пар выходников.
СЧ. эстонии. отсутствует фнч. Из за интерференции между сч-вч их нужно ставить выше ушей а сидеть на оси СЧ или ниже. Провал импеданса на СЧ, простой усилитель просто орёт. Алюминиевый каркас катушки тоже даёт нехороший окрас.
СЧ. С-90. Больше чувствительность и больше мощность. Ниже резонанс. Больше масса подвижки. Нужно заглушить пластмассовый стакан тонким ватином, войлоком или паролоном в р-не окон корзины.
ВЧ. эстонии 8 Ом. Больше потерь в длинных кабелях. Имеет особый окрас из за алюминиевого каркаса катушки.
ВЧ. С-90. 16 Ом. Неприхотлив к длинным кабелям. (Встроеный кабель в 35АС-1 имеет 4.5 метра). Меньше нагружает и играет легко с любым усилителем. Высокий резонанс. Качество сборки кому как повезёт.
