В звуковых микросхемах полоса ограничена коррекцией, либо фильтром на входе.Качать Мегагерцы в полный рост никто не клялся. А принуждение к прокачке ни к чему хорошему не приведет.
Зато в работающем генераторе для Катухи Мишина удобно отсеивать негодные операционники.Меандр 200 килогерц ,20 вольт пик-пик, ставим опер,смотрим картинку, кривулю в мусорник. Отбраковал гору 544уд2, вполне себе годных на звуке,но неспособных для вч.
Уточню, меандр на операционник подаётся с генератора сигнала,не с задающего на XR2206.Хотя и там есть такая опция,перемычкой активируется.
TDA7056A полоса 300 кГц, у моего знакомого до 1000 кГц работает она на невитых торах. TDA2030 (140 кГц по даташиту) тоже аудио, у людей до 1000 кГц бегает, если правду пишут. XPT8871 до 500 кГц с катушками работает уверенно дальше не проверяли. Тоже аудио. У TDA7297 полоса 100 кГц работает на 300 с катей. Опять же судя по тому что люди пишут. Тоже аудио. Да еще много аудио микросхем работают с катушками.
Ну да, аналоговые на малой мощности работают, это так. А вот цифровые класса Д могут и до 3 А жарить, правда у них на выходе меандр (в режиме автогенератора), но народные умельцы его легко превращают в синус при помощи LC контура.
С музыкальными аналоговыми микросхемами еще другой жирный минус, это цена модуля. Например модуль LM3886 прям недешево.
Проблему мощности можно решить мостовым соединением 2 каналов на низком напряжении выхода (на котором еще синус без искажений), мощность Х4. Нужен модуль с регулировкой мощности для регулирования выходного напряжения. Еще при мостовом импеданс выхода растет Х2. Если катушка меньше 8 Ом врезать резистор наверно придется. Или искать модули 2-3 омным выходом на канал. Куча нюансов.
И еще одна проблема, о которой часто пишут это подделки, но это проблема общая, не только аудио микросхем.
Полоса 8 Гц- 520 кГц, скорость нарастания выходного напряжения не менее 40 В/мкС.
Ekc4VWPous9CS-TWLOnaUhyWX0JLY9-9Q3S0KnRlWv9TPXi_6gnbo-Xm9QJetY3u5LjNBqMUxF6Qr_SYQVt6eO-w.jpg
Схема усилителя Линсли Худа. 0,77 Ом, Полоса полной мощности получилась примерно 300 — 400 кГц, на средней спад начинается где-то на 1 МГц.)
fV-PTuAx6Vyvmtc9-YB19INgbIDEVz29uZkFYeu_5HuU40nq4an16sFtQaqRPGU000NMcmGtd1TR9DJOPExGaf2X.jpgyAYRGkG6hlZV7oQXNAk6YVWB6eT5Bx-kMtlutnlQFPTfOwAvwSCiFUSIfl2qLHdgO8klLq-6bjbUdHMbC93r6r1x.jpgtwAfmrTGNF0QYNuPbWZW3NeJReQDOVuZnXqmUlC1BmS34uAB_ZWIGBdlMPkdxdxu01EcHE1SW8vZtM8CWxc4WqEl.jpg3U_r7Ergm556vxdCL4p-1-H2mJgAtQ2N9E6lXIOUccd30jGpHybjG2Jgxfxziys6t8yavQ4wp_bRfDdzX9uGrSxC.jpg
Схема усилителя Линсли Худа. 0,77 Ом, полоса усиления до 300 кГц -400 кГц. На половине мощности до 1 мГц.
Режим А ,схема слабовата,ей 10-16 Ом ближе по нагрузке.На кремний перебрать, в свете последних схемных решений,получится неплохо.
Первые пробные вар
Будете наверно смеяться, сколько из этой схемы можно выжать ватт на кате?
  • EjokopO3d0xYCSUgrF11isUrT3T2nxPCJfSDTDJr07FOsS6kU8hV9onXtA1D8R4HCY7q5XnfgUKooK_GFmFkjRy-.jpg
    12 KB · Просмотры: 74
Цитирую: Схема мощного усилителя с частотой до 500 кГц Окончательные параметры усилителя, зависят от конкретного исполнения, опыта, и желания получить нужный результат......... Макет усилителя на транзисторах с небольшой мощностью, и соответственно небольшой ёмкостью затвора, работал вплоть до 500 кГц.
  • AmR35ZFiQKA3UVpHzX72lMRbXSXohM1p1Z0fPYEQmDLh8x7mmcuRSCFDQl0kjgLkyAYSOg0dZcxEOFWOP6iwLHkU.jpg
    125 KB · Просмотры: 79
Когда сложились работающие схемы,повторяемые и безотказные,нет желания откатываться к первым робким шагам, время бесценное тратить.
Парой ламп и контуром с питанием от сети или силовика спокойно выруливается мощный генератор,идеально согласованный с катухой.Но это тема теоретическая.Требует макетирования
На рис. 1 приведена принципиальная схема усилителя мощности низкой частоты в полосе частот от 10 Гц до 600 кГц на 100 Вт. ри коэффициенте гармонических искажений не более 0,01%.
В усилителе можно применять только кремниевые высоковольтные транзисторы высокой частоты. Если не стремиться к достижению очень большой выходной мощности и ограничиться пределом в 30—40 Вт, то можно снизить напряжение каждого из четырех источников питания до 40 В и применить отечественные транзисторы: типа КТ626 с любыми буквенными индексами (T1, Т2, Т5), типа КТ602 также с любыми последующими буквенными индексами (ТЗ, T4) и полевые транзисторы типа КП904А (Т6, T7), КП901А (Т8, Т9). Диоды Д1, Д2, Д5 типа Д220; ДЗ и Д4 — типа КС156А. Входное гнездо Гн1 типа СГ-3 или СГ-5.
Налаживание усилителя с четырьмя источниками питания сводится к установке переменным резистором R13 такого напряжения смещения на затворах полевых транзисторов, при котором начальный ток стока каждого полевого транзистора составит около 50 мА. При таком начальном токе практически полностью устраняются искажения сигнала вида “ступеньки”.
  • ymp4-iTbS7fxXEr0dmdwQ2AJ-EmN049Xu1COc5T_VSXGz1jHrXMAuKdIXlTSVAH33aveMowq-msJDk7p-TMC1n-W.jpg
    74.6 KB · Просмотры: 109
2 Рубин..сколько вы тут пишите и страниц изводите, потопив исходную рабочую схему...давно можно было б спаять да лечиться
Шкритек, известная схема.
На латералах макетил Ланзар,суперский результат.
Но по жизни пара латералов и шустрый опер - весь суповой набор для постройки мощного выхода.А можно и без опера обойтись.Все можно.
Я тащусь с автора статьи про эту схему.Приведена известная схема из Шкритека,на комплементарных латералах, дан совет по замене их нашими 2П904, не имеющих пары N, разбирайся,мол,сама. Лихо.
Фишка в том,что внутри каждого 2П904 на общих шинах сидит тройка спараллеленных бескорпусных латералов 2п901,есть фото в сети.Но тройка отдельных 901-х не заменит отсутствие комплементарной пары к 904-м.Схема на одинаковой проводимости полевиках есть, там чуток сложнее все.
Последний вопрос вам ребята и я испарюсь. Есть такой способ включения катушки когда на вход усилителя припаивают ферритовое кольцо с 2 витками, а фазовый выход усилителя пропускают через центр кольца. Работает без генератора. Некоторые люди делают 1 виток вокруг катушки без кольца и припаивают его на вход усилителя. Что можете сказать про такой способ? Или лучше генератор применять?
,Автогенератор с непредсказуемой формой сигнала
Только не пытайтесь делать это на практике.
Лучше генератор.
так монарх делает для посоха и производители пелены
Осциллограммы разных катушек на скринах с таким способом
  • yJLDHHgOCT4H5Ic6PnBWtDKmlkH6VzeboYVps_I4lBuT5dwFGI1aalSitpBbsKmhDxVfqP6aNbB1DArl-x14LzSL.jpg
    154.4 KB · Просмотры: 95
    816.2 KB · Просмотры: 94
    775.2 KB · Просмотры: 90
    779.4 KB · Просмотры: 98
Одна плоская катушка перегрузила генератор, видна подрезка верхушки синуса.
Насмотрелся на всякие поделки по мотивам , от разных боевых хомячков.
Нет интереса кидаться на чужие схемочки.
Да, впечатлён. Вот,прям-верю!!!5 вольт питания заставят дымиться любую катуху.
у меня есть такие, 1,5 Вт по потреблению схемы выжимала максимум. Минус кпд, 50-70% до катушки 0,8-1 Вт может дойти.
Вы же вроде если память не подводит, писали про вашу собственную схему как обойтись без генератора частот
если память
Да,есть такая схема, повторена здешним форумчанином,инженером ,без лишних вопросов.Но по памяти,там питание два по 15 вольт и ток в катухе под ампер.Поэтому лечебный эффект не заставил себя ждать.
5 вольт питания, нагрузка плоская катушка, 7 ом.Или Тор,с его 15-20 омами.Посчитать мощность в катушке можете?
осциллографа нет, ток потребления из блока питания максимум 0,3 А при напряжении 5 В, а дальше считайте сами.
Схему в студию, пожалуйста
Гляньте первые сообщения в данной теме.Там все опыты и схемы.
.5 вольт на 0,3а это 1,5 ватта от питания.Может это много,но вот мне что делать,с прибором 28 вольт питания и 0,6А.И не поверите,тоже работает.
Если этот способ универсальный и подходит для всех усилителей то можно и помощнее мощник применить и не обязательно музыкальный чип как это делает монарх, можно и транзисторный наверно... Я читала одного учёного проектирующего схемы, пишет автогенераторы ощущаются по другому не так как задающие. Если память не подводит вроде писали у автогенераторов частота отличается отрезонансной на 3-5 кгц
А вот это ценное замечание.И к автогену вернусь,тем более,приобрел редкие ТПМ 2-0,5 , сердце АРУ генератора. С ними схема работает превосходно.
монарх в одном из видео подключал через кольцо модуль pam8610 и tpa3110 они в 2-3 раза мощнее предыдущего. Работали. Удивительно как шим усилитель класса D c частотой шим в 250-300-350 кгц может корректно работать с катушкой на 300, или там модуляция не амплитудная а частотная или шириной периодов модулируется..хз...
https://www.youtube.com/watch?v=gwjBnANcl80
https://www.youtube.com/watch?v=LSVWG1dzwjE
в от эти видео
ЗЫ.. в одной из лекций он говорил, максимум тока даёт кольцо м2000нм 10 мм с 1 витком. и опыт который он же бесценный говорит о страшной закономерности, по этой схеме усилители давече перечисленные выдавали с катухой 30% мощности от максимальной заявленной продавцами
Предлогаю данную тему расшитить,углУбить, а аппарат "катушка Мишина" серьёзно модернизировать и упростить "В связи с вновь открывшимися обстоятельствами" о которых говорят уже многие ,в том числе и Мишин. А произошло вот ,что : на просторах интернета стала доступна очень замечательная книга https://www.avito.ru/moskva/knigi_i...tzOjE2OiJtQW1uYzBIdVhxRnduSVRzIjt9NX7RED8AAAA
В ней Канадский врач Хильда Кларк подробно рассказывает как при помощи генератора меандра с частотой от 200кГц до 1мГц , она вылечила огромное количество людей. В книге риводится протокол лечения и схема генератора (она его назвала Цеппером) на 555 микре. Вот чел. В Омске продает и генераторы и методички из трудов Хильды. Правда генераторы ,которые он продаёт по 10000р ,на Озоне стоят 1200р. Купив этот генератор можно избавится от разных паразитов и бактерий в организме.А включив его на 300кГц и подключив к усилителю АБ ,можно лечится катушкой.
https://www.avito.ru/omsk/knigi_i_z...tzOjE2OiJtQW1uYzBIdVhxRnduSVRzIjt9NX7RED8AAAA
Бегло глянул книжку, похоже на вариацию лохотрона "биорезонанс - инфоперенос".
VladVlad
