Классный звук на базе S-90
Вот, а ухо каждый раз разное.
Даже больше скажу.Оно у меня связано с нюхом.По глупости ,знал что так делать нельзя приобрели шкафы с крашенными фасадами.Спустя пол года запах растворителя либо полностью не заметен ,либо спустя несколько дней воняет до головной боли.Вот в эти дни любые тесты музыкальные:провода ,усилители ,акустика .Мусор отсеивается на раз-два.
Мастер класс, вместо лишних, птичьих слов, охов, вздохов и прочих причитаний и страданий.
Этот человек слушает музыку через ущербный Яндекс диск ,где напрочь порезан динамический диапазон .Поэтому математические потуги и качественный звук это как небо и земля.
+3
Яндекс Музыка сейчас предлагает два основных уровня качества, превосходящих или равных MP3 320 кбит/с: стандартное «Высокое» (AAC 192–320 кбит/с) и новое «Превосходное» (Lossless FLAC 1411 кбит/с, 16/24 бит). FLAC обеспечивает студийное качество без потерь, значительно превосходя MP3 320 кбит/с по детализации, в то время как AAC 320 кбит/с сопоставим с MP3.
www.amplifier.ru
www.amplifier.ru +3
Какой патефон такое может?
Есть "Сила Звука" от Сбера, БД меньше, но мне хватает.
Тут и там, главное понять, что это лучшие рипы, по большей часи, студийные копии с ленты. Патефоны? Отстой и молчать, удалиться и Ригонды для Утесова оставить.
Чем снимать и референтно? Конечно, ЦАП, свистки оставить Витаминам.
Не динамический диапазон, а полосу частот согласно семплингу. Динамический диапазон там под 100 дБ, а точней он определяется динамическим диапазоном пластинки. Обычно это 50-60 дБ.
Музыка не мериется цифрами.Ее либо слышно все нюансы ,либо она пережата до плоского состояния ,где нет даже сантиметра сцены.
Не говорите чепуху, то что свел на пластинке звукорежиссер и загрузил пользователь, то же и в Яндекс диске. А уж по каким критериям он делал сведение, это уже совсем другой вопрос. В Яндексе не сжимаю динамический диапазон - стандарт ВАВ.
Моя звуковая система создаётся методом тыка.
Хороший метод. Главное надежный! Но сколько всего надо перепробовать, да и в различных комбинациях...? Нескольких жизней не хватит! Хоть вы и не любите математику, но действуете согласно строгим математическим законам теории вероятности и математической статистики... Кстати... "А вы не пробовали мочу молодого поросенка?" © О.Генри. ;)
Кто то кайфует от папироски,а кто-то от того ,что делает из говна -конфетку.И эта конфетка готова к любым испытаниям.
Что не сжимают?У них проигрыватель дерьмо.Нужно просто скачать этот же файл и прокрутить на своем проигрывателе в пк.Если никтог разницы не замечает ,значит и не надо говорить ничего.
Загрузите в Яндекс - Д, и потом скачайте тесты любых программ, сравните графики - так вы уловите разницу с точностью до 0,1дБ, если не дебилы.
Еще раз повторяю - есть сужение полосы, но динамический диапазон под 100 дБ на любой, современной зв. карте.
Оно конечно все так, ... но... вряд ли кто-то осмелится эту конфетку съесть кроме вас. Как ни старайтесь, даже попробовать побрезгует. Тут у каждого своего говна в избытке, и каждый считает, что конфетка, сделанная из своего говна слаще чем из чужого.
Половину звуков не слышу через янд.проигрыватель.Вычищено всё,что можно.Тот же ютуб дает больше информации.
Включайте свое говно.Моё уже слышали.Хотя здесь музыку никто не слушает .Только обсером занимются.
Подскажите пожалуйста!Если посмотреть на линии ,то синяя ,это 8гд-1 на одной катушке в линию.Красная ,это согласно схеме с кондерами .Серединка отпаяна.8гд1.jpg
Можем ли мы какой либо схемой опустить пик на 1000Гц.Чтобы отказаться от конденсаторов на минус , которые на схеме.
Просто они наводят мути , и теряется прозрачность звучания.
Может сч крутануть ,посмотреть куда двинется стык нч-счправая без катушки.jpg
Прямой замер по оси ,расстояние 1 метр.Посмотреть вложение 180840
А эта картина общая если просто отбросить кондеры.Посмотреть вложение 180841
Может сч крутануть ,посмотреть куда двинется стык нч-счПосмотреть вложение 180844
Какая-то дичь вместо настройки.
Но что тебя смутило в очень тщательной настройке басового ящика,чтобы кондер,отвязанный от звука резистором в цобеле смог намутить звук,я отказываюсь понимать.
Отвязал кондер ,слушаю ,чистый звук пошел ,но его много.Масштабность пошла в маленькой комнате. Это если озвучивать танц площадки.
А в линию режектор если попробовать.
И каких таких советов вы тут просите?!
Да там шкаф озонирует "дай боже" что не день то новые виденья. Прямая связь с вселенной, какие еще могут быть советы от мирских.
Собаки лают,караван идет .В общем ничего не получилось с голой катушкой в линии и резистором на минус.Вешал катушку на сброс так же ерунда.Оставил на сброс 15 мФ.Грязи на нижней середине меньше стало.15 мф -6.8 ом..jpgIMG_20260411_210634 копия.jpgrt60.jpg
Сколь живу,не встретил АЧХ басовика с катушкой НЧ фильтра на 8 мГн и шоб басовик рос отдачей вверх, а не вниз.Прямо как в телевизоре когда говорят про отрицательный спад динамики венчурных фьючерсов.
Фу, какой позор!!!
Ланзар в пацаномобилях, за 2р на порядок лучше.
То, понятно и у дядьки Бокарёва Ригонда играет лучше (компаратора, без резисторов в ДК).
Не говорите больше ни кому, что отстой такой купили.
Вот так поет Ямаха.
Вот так поет Ямаха.
Уж на что я люблю жирненький бас, но это какой-то запредел. Я так и не понял, что это и для чего это? В смысле, это так хорошо или так плохо?
Любые LC-фильтры выше первого порядка имеюг Г-образную структуру. Т. е. состоят из последовательных и параллельных звеньев. Например самый простой фильтр второго порядка содержит одно последовательное звено и одно параллельное. Для ФНЧ (как у вас) последовательное звено, это индуктивность, а параллельное - емкость. Если ФВЧ, то наоборот. Если вы выкидываете параллельное звено, то фильтр превращается в фильтр первого порядка. У фильтра первого порядка внеполосное затухание всегда меньше, чем у фильтров более высоких порядков. Настройка фильтра второго порядка всегда несоизмеримо сложнее, чем первого порядка. Например при одной и той же частоте среза соотношения L и С могут быть различны. Меняются как характеристики фильтра (типа Бесселя, Батерворта, Чебышева и их вариации), так и согласующие параметры (согласование с внутренним сопротивлением динамика). Учитывая, что динамик не представляет собой чисто активного сопротивления, а имеет в своем составе реактивные элементы, причем эти реактивности для НЧ динамика еще зависят и от его акустического оформления, построение таких фильтров многократно усложняется. Причем это еще без учета стыка ФНЧ и ФВЧ следующего фильтра СЧ или ВЧ динамика.
___________________________________________________
Короче говоря, зачем я это все говорю и нагоняю страху? Настроить такие фильтры без понятия, как они работают, и что отчего должно зависеть, чисто методом тыка, как вы любите, чистая утопия. Все эти высказывания, типа, мутный звук, чистый звук, плотный звук, мягкий бас, собранный звук и т. д. к настройке фильтров отношения не имеют. Поэтому тут над вами все, кто немного понимает в предмете, и подтрунивают.
Настроить такие фильтры можно либо обладая громадным практическим опытом, как например, Бокарев. либо предварительно потренировавшись "на кошках", поиграв в какой-нибудь программе-симмуляторе. В противном случае, все ваши попытки, используя метод тыка, будут обречены на провал. Слишком много комбинаций элементов надо перепробовать, чтобы достичь желаемого результата. Помимо метода тыка есть еще другой метод - метод научного тыка. Вот этим методом пользуются почти все. Тоже похож на ваш, но "тык" делается осознанно, учитывая, прогнозируя, или даже зная, что должно поменяться, если я что-то меняю в схеме. Но для этого нужны все-таки какие-то мало-мальские знания по предмету, которым вы решили заняться.
Вот вы, плотник, если в доме, который вы построили, крыша разваливается, вы же не бросаетесь менять что-то в фундаменте. Так и в любом деле. Построение колонок с хорошим звуком - многотрудный кропотливый процесс. Вот целый форум собрался. Только и обсуждают, как сделать хороший звук. А высшего результата так никто и не достиг. Все находятся в процессе поиска. А вы? Срубили неплохой ящик, подобрали неплохие динамики, спаяли несколько деталек между собой, сделали предохранитель из чистого золота, и считаете, что все, идеал звука достигнут?
Это кто Вам в ухо дует?
Если вы не знаете, это была такая детская забава. Два бумажных или пластиковых стаканчика, соединенные между собой ниткой, превращаются в телефон. В один стаканчик говоришь, в другом слышно. Можете себе представить, какого качества там звук!...
По опыту знаю, что после где-то 5 мГн у катушек начинается рост отрицательного сопротивления. Отседа и рост отдачи (из-за генерации )
Вы сделали мой день!!! smile_1 smile_1smile_1
ПС. Пора наведаться к славному Михаилу с нейтронным бластером, разогнать поселившихся у него в системе домовых. ( кино Ghost Busters, под бодрую музыку из этого фильма)
