Классный звук на базе S-90
Пора наведаться к славному Михаилу с нейтронным бластером, разогнать поселившихся у него в системе домовых
Два-по-0.5/0.7 очищают ухи и изганяют всяких домовых, даже Благоверную Скво;)
*) хмммм..., а из "нейтронного бластера" то не нальёшь. Засада. 0.5/0.7 + стопари таки надёжнее.
Заберите у Михаила паяльник и дайте ему "парабеллум"(с) стаканsmile_10
Уж на что я люблю жирненький бас, но это какой-то запредел. Я так и не понял, что это и для чего это? В смысле, это так хорошо или так плохо?
Любые LC-фильтры выше первого порядка имеюг Г-образную структуру. Т. е. состоят из последовательных и параллельных звеньев. Например самый простой фильтр второго порядка содержит одно последовательное звено и одно параллельное. Для ФНЧ (как у вас) последовательное звено, это индуктивность, а параллельное - емкость. Если ФВЧ, то наоборот. Если вы выкидываете параллельное звено, то фильтр превращается в фильтр первого порядка. У фильтра первого порядка внеполосное затухание всегда меньше, чем у фильтров более высоких порядков. Настройка фильтра второго порядка всегда несоизмеримо сложнее, чем первого порядка. Например при одной и той же частоте среза соотношения L и С могут быть различны. Меняются как характеристики фильтра (типа Бесселя, Батерворта, Чебышева и их вариации), так и согласующие параметры (согласование с внутренним сопротивлением динамика). Учитывая, что динамик не представляет собой чисто активного сопротивления, а имеет в своем составе реактивные элементы, причем эти реактивности для НЧ динамика еще зависят и от его акустического оформления, построение таких фильтров многократно усложняется. Причем это еще без учета стыка ФНЧ и ФВЧ следующего фильтра СЧ или ВЧ динамика.
___________________________________________________
Короче говоря, зачем я это все говорю и нагоняю страху? Настроить такие фильтры без понятия, как они работают, и что отчего должно зависеть, чисто методом тыка, как вы любите, чистая утопия. Все эти высказывания, типа, мутный звук, чистый звук, плотный звук, мягкий бас, собранный звук и т. д. к настройке фильтров отношения не имеют. Поэтому тут над вами все, кто немного понимает в предмете, и подтрунивают.
Настроить такие фильтры можно либо обладая громадным практическим опытом, как например, Бокарев. либо предварительно потренировавшись "на кошках", поиграв в какой-нибудь программе-симмуляторе. В противном случае, все ваши попытки, используя метод тыка, будут обречены на провал. Слишком много комбинаций элементов надо перепробовать, чтобы достичь желаемого результата. Помимо метода тыка есть еще другой метод - метод научного тыка. Вот этим методом пользуются почти все. Тоже похож на ваш, но "тык" делается осознанно, учитывая, прогнозируя, или даже зная, что должно поменяться, если я что-то меняю в схеме. Но для этого нужны все-таки какие-то мало-мальские знания по предмету, которым вы решили заняться.
Вот вы, плотник, если в доме, который вы построили, крыша разваливается, вы же не бросаетесь менять что-то в фундаменте. Так и в любом деле. Построение колонок с хорошим звуком - многотрудный кропотливый процесс. Вот целый форум собрался. Только и обсуждают, как сделать хороший звук. А высшего результата так никто и не достиг. Все находятся в процессе поиска. А вы? Срубили неплохой ящик, подобрали неплохие динамики, спаяли несколько деталек между собой, сделали предохранитель из чистого золота, и считаете, что все, идеал звука достигнут?
Если вы не знаете, это была такая детская забава. Два бумажных или пластиковых стаканчика, соединенные между собой ниткой, превращаются в телефон. В один стаканчик говоришь, в другом слышно. Можете себе представить, какого качества там звук!...
Можно много писать умных изречений . Зачастую математические шаблоны и звук не бьются воедино .
К черту Ваша математика,к черту эти кондеры ,которые задушили красивейший по звуку басовик 8гд-1.Он от них просто херово себя чувствовал.Сейчас воля,со всей красотой послезвучий басового сегмента.Кто будет принимать эстафету басовых нот ?4гд8е.?До 600 гц пел и всё.Сейчас 1200 выдает .Баса хоть отбавляй.
К черту все Ваши красивые линии
Досвидания кондеры!
Никакие убеждения не заставят меня больше поставить эти кондеры ,котрые рисуют правильные линии и убивают напрочь всю красоту звука.иск пр усилки копия 2.jpg
Что неправильно с линиями?Диаграмма обычного широкополосного динамика!Шишка на 1300 !Да и фиг с ней.Фазу посмотрите.Бежит по диагонали вниз.Это первый признак ,что система поет.До этого все графики были с ровными фазами.
Хммм... Сдаётся мне, что Ваши басовики лучше всего будут звучать в "АС ДыРутковского", т.е. – на палке, и без всяких лишних деталек, типа унча.
Да, АЧХ те же. Хотя, в чем-то Миша прав, я тоже как-то сгородил СЧ фильтр на одних LR-ах, звучало охрененно, но подгрузка усилителя была тоже дикая. Зато на входе СЧ контура резистор в землю вместо катушки сильно улучшает дело. И экономия меди конская.
.Посмотреть вложение 180960
Досвидания кондеры!
Никакие убеждения не заставят меня больше поставить эти кондеры ,котрые рисуют правильные линии и убивают напрочь всю красоту звука.Посмотреть вложение 180963
Дело в том, что те конденсаторы исходео были рассчитаны на 50 максимум 60 Герц (и удвоенные частоты 100 и 120 Гц). Под воздействием звукового напряжения произошла быстрая деградация "параметров диэлектрической проницаемости", что не замедлило сказаться на звуке
Досвидания кондеры!
Миша, даже я сегодня избегаю важных разговоров про фазу. а ты ею жонглируешь, доказыва, что у ей картинка красивше. А по мне- так обе картинки, как бы так повежливее-то...
Если бы я не знал начала всей этой истории, то я бы сказал, что это чистейшей воды троллинг! 99% высказываний форумчан показывает, что они не ведутся на него, просто получая удовольствие от собственного острословия. Тема превратилась в чистую клоунаду. Автор специально старается отмочить что-нибудь поглупее, побестолковее и посмешней. Один я дурак, что-то вякаю, как-то стараясь вразумить якобы неразумного. Только вот непонятно, для чего тема? Чтобы научить других, получить помощь самому или чтобы просто посмешить собравшуюся в этой теме публику?
Где-то на 3-4-ой странице стало понятно что автор темы чуток "того". Остальные ~76 страницы (99% высказываний форумчан показывает, что они не ведутся на него) больше рассчитаны на внезапных зевак, которые принимают слова автора темы за чистую монету
В итоге, 2,5 полосная АС с супертвиттером. А почему бы и нет... шишка на 1300 это не плохо, но не такая. 1 дБ, ну полтора край, у меня так...
Да. 1300-1500 и провалить нельзя- протухнет средина, и выпереть тоже нельзя- гнусавость вылезет. Вот и идешь как канатоходец... Крен-тангаж-рысканье = +- полдебилы.
Странные учителя !
Предоставлена запись максимально аккуратно записана ,а никто не может сказать:Поет или не поет?
Предоставлены все линии и никто не может сказать ,что с ними не так.Микрофоны кривые ,то звуковая не такая,то неправильно мериется.
Схема не бъется с шаблонами?А кто сказал что такой схемы не может быть?
Можно еще запись с оригиналом сравнить https://disk.yandex.ru/d/9nIx8_U7-3qr1g
И самое главное .где эта топовая система с демонстрацией звука на которую нужно ровнятся?У всех есть микрофоны ,а выставить на показ звучание никто не рискует.
Боитесь быть обгаженными!
Дядя Михаил! Сбавь градус пафоса и всего прочего , с градусами. Приеду-разберемся неспешно. Главное, как говорят в Одессе- шоб мы не здохли.
Главное уйти с этого Мира достойно !
Это большой вопрос, что главное. У каждого свои ценности. Можно остаток жизни за столом с тетрадкой, паялом и приборами, а можно в кровати под капельницей, и уткой под кроватью. Как говаривал доктор Борис Иванович Дрига - лучше журавль в небе, чем утка под кроватью.
Что-то не похоже...
    332 KB · Просмотры: 13
    318.3 KB · Просмотры: 15
    311.3 KB · Просмотры: 8
    313.1 KB · Просмотры: 11
Задам вопрос не связанный с темой. Какие-то есть отзывы плохие/хорошие на прибор FNIRSI, есть смысл купить про между прочим "аби було!"?
Нужно определиться для какой цели. Если звукотехника до гробовой доски, то да. Иначе, зачем? почти 80$.
Пы.Сы. зато четко показывает "породистость" конденсаторов МБМ. А-то меня аудиофилы задолбали.
    287 KB · Просмотры: 10
Вы знаете, я просто прикололся, узнав, что человек из фильтра удаляет конденсаторы, заставляя один динамик петь и басовую партию
Есть современные експерименты с ЭМОС. Там САБ отрабатывает весь диапазон. И работает в микроскопическом обьеме пластиковой баклаги для воды.
Пы. Сы чуть позже опублкую замеры "батареи". Думаю, в этой ветке это будет полезно.
Это будет революция в мире низкочастотного звука...
Ну сейчас приходится дома использовать LCR T7 на китайском STM. Вот и думаю, что бы такое взять относительно доступное и куда стабильно работающее, например тот же FNIRSI на Ardiono.ua за 3100грн
Там и брал.
Довелось побеседовать с автором этого устройства. Стенды с красивыми осциллограммами смотрятся убедительно. Голос звучит замечательно. Баса нет напрочь.
Шесть усилителей и шесть динамиков лучше двух усилителей с приблудами.
Там другое против правил. Корпус в виде бочки, или барабана, в дно которого врезан 15" лопух , это все оформление, фронтпанель отсутствует начисто. Наверное, понятно, как и что будет излучать такое оформление . Звучание совпало с ожиданиями.
