Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
Возможно, что в сети а меандр, и трансформаторы неадекватно себя ведут...
а по одиночке если включать - как себя ведут?
Надо посмотреть. Спешка к хорошему не приводит
Доброго всем. Так как не мотаю временно, то приходится юзать что есть. Два Тора по 110Вт бутербродом, ток хх около 7мА каждый, по 1А в А-классе. Зуд препротивнейший под нагрузкой. Есть версия что зудит лента. Как считаете, возможно пропитать в вакууме , или это мартышкин(Сизифов) труд
Пропитка может помочь в том случае,если у вас сердечник от обмотки и обмотки между собой изолированы материалом пропускающим лак, т.е. киперной, миткалиевой хб лентой.
Если там лакоткань или что то подобное, то лак просто не сможет проникнуть глубоко.
во первых . ключевая фраза - под нагрузкой .
вторички вообще на какой ток расчитаны ? и какой ток на них нагружен ?
если например вторичка расчитана на 1 а и вы ставите мост , конденсатор и нагрузку в 1 А , то вторичка будет нагружена на
1А х1.4142, тоесть далеко не 1 А , а если еще и умножитель воткнули то умножайте ток сразу на 3.2 (а лучше на 4 )
во вторых поле рассеивания
оберните один , а лучше оба по внешнему диаметру полоской жести , создайте короткозамкнутый виток для внешнего поля и поглядите
и в третьих , а вы уверены что гудят именно они а не какая то железка рядом от их тока рассеивания , например кожух стальной или шасси ?.
плотная намотка по бублику лакотканью, потом первичка , потом плотно лакоткань, потом вторичка итп.
пропитка цапонлаком в вакууме обычным бытовым вакууматором (с возможностью внешней вакуумации) .
потом транс спалили юродивые ...так вот после разборки лак обнаружился на железе меж пластин.
вообщем - вакуум наше все )))
Сергей я и писал что из него все можно сделать и доступен пока,ну тн-тан это спец трансформаторы с хорошей заливкой и прочной обмоткой,есть так штук 4 тана и 4 тн,вот если вытяну напряжение тотаны на анодку и накл, а тн на выхлоп двух такта.
вы из разбирали ? рекомендую .
заливки нет вообще , просто окунули катушку в парафин , или вообше никуда не окунали , а готовое тело в зеленый компаунд . тут критерий был не добротность , а всесезонность , то есть герметичность от сырости .
90 процентов гудят , причем витками , а не железом (оно то стянуто до одури ) , ток хх конский .
более менее приличные те которые светлосалатового цвета ,и расчитанные на 127/220 , а не темнозеленые или вообще коричневые строго на 220 .
светлозеленые делал Львовский завод , там процент убожества был резко ниже, они в основном шли на измерительные приборы , а не пром оборудование или военку для тех.целей
Изоляция -какая то пленка.
Трансформаторы на 4А при потреблении 0.9А (двойное моно)
Шасси деревянное. После установки колпака зуд (слышимо) усилился, но , думаю, это ,,акустика,,
Надо постоянку глянуть и попробовать лентой от латра обернуть. Не поможет- буду снимать, пробовать другие, а эти попробую всё-таки в вакууме пропитать.
зачем тн на выходник переводить, уж лучше ТС-40 ( 2*6П6С, 6П1П, 6П14П)
а еще круче ТС-180! этот и двутакт на 6П3С потянет и даже квартет 6П3С
похоже корпус усиливает звук, как гитарная дека....
а пористую резину между шасси и трансом подложить?
не ма таких,
две штук осталось их и пускаю на питание,у наших барыг на рынке не осталось на медь перевели,а где то еще покупать то сильно будет,мне пока хватит сделать что захотел.
Вот момент с сетью важный, сам столкнулся.
Взял на перемотку импортный тор, нужно было вторичку перемотать, а сетевая была с отводами 220-230-240.
Даже на 240 транс зудел, а на работе включал было тихо.
Вот эта штука с таким зудом справляется отлично!
Как говорил Костя Потехин в старинном фильме - "У нас тишина, мёртвая тишина" )))
    8.7 KB · Просмотры: 88
Токи номинальной нагрузки ТС-40 соответственно – 0,05 А, – 0,4 А, – 0,65 А.
Слабенький. запоёт как канарейка )
ТС-40-2 Токи номинальной нагрузки соответственно – 0,85 А; – 0,85 А; – 0,2 А; – 0,2 А. ((
Мне в качестве железа для ТАН понравились бублики от советских феррорезонансных стабилизаторов. Белые такие коробки. Там пара дросселей у которых железо Г-образные пластины, и пара торов. Алюминиевый провод срезаю, дросселя в мусор, а бублики хороши.
ТН на фото намотан так себе. Туда ещё анодная просится, окна свободного много.
А в ТВЗ, возможно мне немного повезло, но с самого начала было много железа от КИНАП усилителей. Вот неполный набор, в зависимости от мощности и применял. Окно там правда не самое большое, но хватает впритык.
    385.3 KB · Просмотры: 54
    333.3 KB · Просмотры: 67
Можно и так наверное?
    285.8 KB · Просмотры: 85
Можно. Просто я взял кусок схемы платы софтстарта усилителя Заратустра с Вегалаба. У меня она собрана с некоторыми изменениями, собственно тор для этого усилителя перематывал.
Самые страшные силовики -Абовянского завода. Изолируются окунанием, как шеф расссказывал. Ставились в блоки питания Б5 чего-то там, свистели , импульсные . Брак дикий.
ну думайте дальше .....
как убрать гудение я написал , если нет желания сделать сразу правильно , продолжайте писанину .и размышления .
Может я придираюсь:) Раньше только самомотаные использовал, ни о каком зуде речи не было конечно
может потому , что сам мотал не через жопу , а равномерно , последовательно , по всей поверхности бублика ?
а как намотано на заводе ? на станке .
а намотано ,не так как правильно , а так как удобно намотчице ! сначала одну половинку намотали , а потом вторую , с разрывом между половинками обмоток и затем скоммутили , потому что намотчице нахрен не упало настраивать станок с челноком на ровную укладку , у нее сдельная работа или план .
вот и получили дикий выброс , который особо чувствуется в том месте откуда провода сетевые выходят .
начни вращать один бублик по отношению ко второму и послушай разницу .
в ТАН ТН ТА очень выгодно включать к сетевой еще и обмотку на 6-10-20в из вторички, очень снижает ХХ и гул.
Дойдут руки- попробую- отпишусь о результатах.
А кто говорил что ТС-40-2 предлагается использовать в качестве накального????
Плешь всем проел своим советом послушать транс гудящий на предмет магнитной наводки прущего из него магнитного поля рассеивания. Для этого нужно ничего, взять реле, в котором катушка с дохрена витков и сердечник- и выводы катушки подключитиь к наушнику. И поводить релюхой вокруг фонючего силовика. И ясно будет, откуда фонит, чтобы убрать эту злую зону подальше от приемника наводки.
Ура. Теперь заживём по новому:))
    98.9 KB · Просмотры: 62
Здравствуйте все! Тема вроде бы про звуковые, но обсуждают сетевые. Ну да ладно. Вопрос такой: есть железо от тс-200к размеры ПЛ27х40х100 или около того. Есть желание намотать пару малосекционированных выходников. То есть две секции вторички и между ними первичка. Первичка планируется не меньше 4000 витков, в середине неё слой в каждой катушке будет выделен под катодную обмотку. Как раз получится процентов 12. Так вот, делал ли кто-нибудь малосекционированные трансформаторы на железе с таким длинным окном? Прикидочный расчёт даёт при номинальном токе 50 мА индукции 0,7 Тл индуктивность 55 Гн, индуктивность рассеяния 0,05 Гн. Планировал под 6п14п. т.е. сопротивление нагрузки около 6 КОм. По расчётам получается полоса примерно 22 КГц по уровню -6, (если в триоде, в пентоде, пентоде с КО будет по-другому) что вроде бы не очень хорошо, однако мне человек, мнению которого доверяю, говорил про преимущества малосекционированных трансов. Да и катодная обмотка, по сути, ООС, может поправить ситуацию. Опыт у меня в этом деле не большой, делал давно трансформаторы с секционированием 4 первичной 5 вторичной, полоса была за 200 КГц, но с колебаниями на прямоугольнике.
Оно то работать будет неплохо, но я за разумный баланс - 3 вторички и внутри 2 первички.
А катодную обмотку куда? По-хорошему, нужно слой в каждую секцию первички, но это будет слишком много.
КО часть первички, пофиг где она находится.
Хочется симметрии, можно сделать наоборот, 2 вторички, 3 первички, внутренняя первичка это КО
Коллеги, может кто подскажет? Есть 2 дросселя: 10 Гн, 300-400 mA. активное 30 Ом. Работают при токе через них около 80ма. Железо M6 (Германия), площадь керна 14.4 кв. см. Железо - Ш образное. Хочу уменьшить немагнитныз зазор, увеличив тем самым индуктивность. Количество витков неизвестно, по формуле посчитать не выйдет. Хочу уменьшить ток в 2 раза: с 300ма - 400ма снизить ток до 150ма - 200ма. Если уменьшить толщину немагнитной прокладки в железе в 2 раза, снизится ли максимальный ток через дроссель в 2 раза? Или там другая зависимость? Пытался найти методику определения насыщения железа с помощью ЛАТРа и осцилографа, чтобы выставить оптимальный зазор под требуемый ток - не нашел. Может кто имеет подобный опыт?
Вот из книги Е. Васильченко. Вечером дома найду статью К. Мусатова, как раз с помощью АТр и осциллографа - петля гистерезиса, по которой можно посмотреть насыщение сердечника.
У Вас сейчас, видимо не менее 0.25 толщина прокладок?
Да, где-то около 0,2мм. электрокартона.
Принтерную (0.1)смело можете ставить без всяких последствий Это если не углубляться. Если пересчитайте на 0.7-0.8Тл, то оно так и выйдет, даже с запасом. Витки, зная диаметр провода, можно посчитать +-. Но это не нужно в Вашем случае. 0.1 , или латр (ещё лучше)
Как человек недалекий в делах намоточных, предположу , что можно оптимизировать толщину прокладки, ориентируясь на уровень пульсаций на выходе дросселя, они будут наименьшими при оптимальном зазоре.
Для такого тока хватит дросселя раз в пять меньше по габаритам
Сравни с Др5-0.08
Stanislafff
