Общие вопросы по конденсаторам
Всё разное? Напряжение не в счет. Только у последних я увидел MKPH маркироку. У остальных только MKP X2.
mkp это для блока питания шунтирующие помехи от печки в сеть
mkph это для раоты в генераторных цепях
Интересный магазин... Ток как бы мне в одном флаконе 4.7мкФ наскрести?
наверное такие бывают , но думаю размер будет с банку от сгущенки
но еще есть не менее замечательные MKP4 и MKP10 , с куда более приемлемыми размерами , так что скреби в их сторону
что это за конденсаторы и как они в звуке тож полно понаписано
wima mkp10 в смд, их трудно подделать, отзывы читать
И вообще, в моем случае в межкаскад можно за счет пленочности поставить меньшую емкость, чем номинал? C368/C468
4.7мкф можно легко .
а чем эти не нравятся ? по мне так в самый раз и по цене и по качеству
Ну вот кружок и замкнулся... Сначала вундервафли сверхсекретные, а вернулись к китай-бобай Виме. Думаешь, они оригинал или с сохранением всех его достоинств?
Я к MKP отношусь скептически, т.к. в БП полипропилен это максимально такой невзрачный по середине звучок, нет волшебства, вычурности.
Попробовал в качестве межкаскада Tesla квадратную серебристую - хуже любого электролита.
Я ничего не утверждаю о том, чего не пробовал. А так, конечно, дюже соблазнительно взять кучу Wima, кои за копейки продаются в любом количестве, они еще и компактнее.
На твой ух что в межкаскад самое лучшее, без оглядки на компромисс по габаритам?
Подозреваю, что когда-нибудь дойдет до копирования моего Сименса или заказа цирклотрона на новых деталях. Будет эдак 10 Ватт и габарит как у коробки из-под компового корпуса.
К72-9 металлизированные К72П-6 фольговые. В объективном реале вторые гарантированно лучше первых?
Пообщался с чуваком, который подсказал, как перетрассировать землю в колонках Microlab Solo 2, эффект запредельно-космический, из помойки получился достойный Hi-Fi.
Спросил его, почему с Low-ESR кондерами в питальнике моего Siemens'а баса стало меньше, ибо должно быть минимум наоборот.
Говорит, значит стабилизатор напряжения не вывозит токов и от сего пробелы.
Посоветовал к V502 (стаб напряжения) прикрутить B-C кондюк на 100-330 пФ, но за неимением таких номиналов одобрил и 0.22мкФ, пленку от 100В.
Еще для стабильности соединить выходные транзисторы кондерами на 2.2мкФ.
Справжній Конденсатор з великої літери.
Не тільки тому, що габаритний, а і за якість.
4 мкФ, 160 В, гетметизований, полістирол.
Посмотреть вложение 182289 Посмотреть вложение 182290
Є в мене коробка таких на 10мкф) Мінус тільки у тому, що немає кріплення,як у МБГО.
    533.9 KB · Просмотры: 12
Їм можна пробачити відсутність кріплення.
Та і зробити його наразі неважко.
Да можно придумать, просто удивляет, что с завода не сделали,как на МБГО.
Видел железную планку прижимную для кучи таких кондеров, с отверстиями под выводы.
Фото своїх додав у попередню відповідь. Думаю їх на СЧ ставити чи к77-1.
Якщо місце дозволяє, то великі, якщо бракує - К77-1.
Якщо об'єм АС трохи зайвий, то МПГО з цим впораються.
Их "раздевать" надо, подводки перепаивать.
Не мой велик, но форумах твик видел, у многих слухачей (в ровень с мундорфами играли)
судя по картинке перетрассировал питание светодиода и звук поменялся ?ничего тупее не встречал ...
и что собственно изменилось после "перетрассировки" , цепи остались теже самые . было вполне достаточно напаять поверх земляных дорожек провода потолще для увеличения сечения земли ....и ВСЕ !
он сам понял что посоветовал ? или ты понял зачем ? ..расскажи , очень интересно .
у тебя с 503 и с 276 отвечают своей емкостью за "вывозит токи" , по питанию .
и с 480 и 380 за звук , если конечно речь о прослушке на большой громкости .
я скорей бы поменял с 480 и с380 на низкоимпендансные и емкостью побольше , зашунтировав пленкой в 1/100 от емкости электролита , чем занимался развешиванием соплей куда не попадя и слушанием идиотов , которые перепаяв провода в околокомпьютерной китайской говно колонке микролаб сделали из нее лютый хайенд.
тоесть повесить доп конденсатор по питанию прям на плату ? и чЁ ? какая стабильность появится и что там улучшится ? усилитель что склонен к возбудам ? его дебилы делали ? или все таки инженеры передовой (на тот момент) европейской компании ?
вся ветка напоминает общение с полоумным человеком , которому не хочется говорить что он идиот , вот все и поддакивают .
я более не учавствую.
Да можно придумать,
чЁ там думать? прилепил на автогерметик и всего делов . и надежность дикая , отрывать запаришься и корпус не контачит с шасси через силикон .
надо что-то более универсальное, с возможностью легкого демонтажа.
Хомут с лапками, ничего лучше не придумано, за донышко крепить.Сам такие вырезал из тонкого металла. Или пару-тройку уголков и стяжку винтовую .
Смотреть надо, может оказаться, что дороги перенести, шнурками, где мост и литы на герметике висят, возле потребителя.
В 99,9(9)% случаев так и надо делать.
Меня веселят пп для моста и электролитов, то конвейер, чтоб ручной труд сократить ( рукожопы смотрят и тупо в своих поделках, рукожопных, повторяют тупость)
канцелярский нож в помощь. легче не бывает , просто прорезать застывший герметик , а потом ногтем отколупать его отовсюду.
куда там что переносить , весь усилитель с блоком питания на плате размером в половину пачки сигарет
мкп гауно по звуку? Микролаб стал звучать после переделки?! "А сейчас я вам раскрою тайну лаврового листа..." (с) _hm_
