Линейность, RTFM техномагии
-60 дБ искажений придуманного тобой извращённого ВК.
Я ж говорил, что выхлоп с вывернутым (диамантовым, да) первым каскадом нелинеен? Вот такие противоискажения нужны на выходе УН, чтобы линеаризовать его.
И вот такие искажения (-70 дБ) нужны на выходе ОУ, во второй точке подачи ООС:
А вот такие - на входе ОУ, в первой точке подачи ООС:
-50 дБ,
чтобы линеаризировать усилитель с ВК с искажениями -60 дБ (у Локанти - -70 дБ):
Тебя сбило с толку то, что точек подачи ООС - две, и, измеряя искажения в одной из них, выходит, что сратый УН линейнее сраного ВК. Но нет: если учесть искажения в обеих точках подачи ООС, выходит, что УН минимум на 30 дБ вносит искажений больше, чем и без того поганый ВК.
Зачем ты схему портишь специально?
Ничего меня с толку не сбивало, просто ты неправильно береш искажения УН
Там надо разность токов брать, а не напряжения
так как там напряжение преобразуется в разность токов питания оу, а потом разность токов в напряжение на выходе УН
поэтому, надо мерять ток через резистор 35, это и будут искажения УН+ВК ДО искажений самого ОУ
Ну и сам результат итоговый показывает что при 90 дб оос искажения -160 дб, меньше чем у тебя при 120 - так как искажений УН почти нет и есть только искажения ВК
Ты сначала спроси себя: а как он у меня работает?
Если резистор 34 можно выкинуть нахер, а петлевое не меняется:
и возбуд на 15 МГц.
смотри в чем дело может быть
это не корделл, а NXP и Sanyo
но сути не меняет
Что по такой плате в месяц я буду иметь?
Вот такие пояснения за 4 доллара/месяц - в самый раз:
Вообше-то, это ваше просто конгениальное высказывание - "компараторные усилки". Если б я был в Нобелевском комитете, то присудил бы вам международную литературно-схемотехническую премию. Ибо так метко и одновременно смешно никто еще гиперплешников не называл. А между тем, их пруд пруди, они маскируются под названием сверхлинеек, хотя на самом деле, ничегошеньки не линеаризуя, просто загоняют продукты искажений вверх по частоте или в короткие ступеньки во временных мерках, да еще и прикручивают на входы диодные антиклипы, т.к. нормальные транзисторы не успевают отрабатывать их петлевые удавки и тупо заходят в клип. Потому что не выполняют мою восьмую тантру восьмая и девятая тантры Сухова . Шнобелевские премии по фонокорам конечно же отдаю "Идиотской-Волге" (сокращенно "И-Волге") смерпшика, - за два мироворекордных диодных антиклипа в одном канале фонокоора, ну а по удавилкам мощности Шнобеля завоёвывает канешно "Лихорадка" Неулоча, тоже с двойным антиклипом. Браво, хулибины. ЗЫ. Я ж говорю, браво - НЕУЛО за свою премию уже проголосовал, молодец.
Разбор сего остроумного, по мнению автора, бреда:
1. Глубокая ООС
а) ничегошеньки не линеаризует, а
б) просто загоняет продукты искажений вверх по частоте.
Первый тезис просто не выдерживает никакого уточнения:
Несмотря даже на тройное "ничегошеньки-ничегошеньки".
Ничегошеньки не помогло "ничегошеньки".
Второй тезис:
Мы не слышим искажений сигналов с частотами выше 20 кГц, за исключением летучих мышей и дельфинов. Автор тезиса явно не дельфин.
Но и выше 20 кГц этих искажений:
менее -140 дБ относительно полезного сигнала.
Конечно, -140 дБ продуктов искажений - это "ничегошеньки" не линеаризация, а просто так звёзды встали. smile_1 _istukan
Но не знающий этого критик вещает такое:
Каких "мерках"? _istukan
Этот бред, вообще, осознанию не подлежит: получается, глубокая ООС совершенно осознанно разгоняет искажения по стонаносекундным (1 в степени -7 с) ячейкам сетки выборки, маскируя там от внимания симулятора безмерные тонны процентов продуктов нелинейностей.smile_1
Кстати, показанный график интермодов с уровнем в -170 дБ принадлежит усилителю с такой схемой:
Схема содержит аж три антиклиповых диодных ограничителя. Диоды там
или заперты обратным напряжением:
аналогично и нижний узел:
или для их опирания нужно 500 мВ, которых в норме в данных точках не существует:
И там, и там диоды искажений не вносят, о чём говорят как симуляторные, так и снятые в железе графики искажений.
3 Возмущению не понимающего элементарных азов критика зашкаливает стрелку осциллографа:
Человек просто ломится в открытую дверь. Достаточно было бы подготовиться перед обличительным спичем, прочесть пару постов или статей, в которых говорится: узлы антиклипа, суда даже по их названию, работают исключительно во время клипа.
Вносят ли они искажения во время нормального усиления сигнала?
1. Это показано на графиках интермодов, например, ДОНЕЦКА: нет:
Иначе антиклипы не применялись быб, например, достопочтенным мастером линейности Суховым:
В его позаимствованном у меня усилителе.
Но откуда ему знать это у себя, в глухомани?
Он и не знает.
Не будь Колей
Кстати, совершенно неслучайно наш "критик" не понимает, как в его прекрасное творение лезут помехи с питания:
Непонимание работы ООС, антиклипов и путей проникания помех очень гармонично коррелируют меж собой.
А может этот коля настоящего Сухова убил и съел?
Похоже на то. И этот Коля явно сильно тупее прежнего.
Вообще в последнее время много бреда про антиклипы понеслось, зачинатель у нас тут явно вот этот вот Коля долбанутый.
А мы проведём экскремент, так сказать.
Два усилка одинаковых на одном листе, ТТ-35А4, у одного антиклип сотрём, другому оставим. И снимем интермодуляции. Всё ведь познаётся в сравнении.
зелёный спектр С антиклипом , красный БЕЗ. Зелёный еле-еле можно отличить, а в железе вообще хрен разницу померишь.
Зато вот у нас попал усилок в клип и шо будет? Зелёный С, оранжевый БЕЗ.
А будет у нас с антиклипом всё в порядке, а без него усилок начинает работать частично как триггер, или компаратор(привет тупому Лубу)?
В итоге без антиклипа УН и первые каскады ВК отправятся в ад, за ними сдохнет ВК а потом и колонкам придёт пушной зверёк.
И это только потому что Коля, съевший прежнего Колю вешает всем лапшу на уши и бредит уже годами.
Не будьте как новый Коля, моделируйте усилки, учитесь антиклип использовать.
А себе-то антиклипы двуличный коля поставить не забыл:
А это потому что ему можно, и вообще это не антиклипы вовсе. Обманываешь ты всё. Это- диоды смещения и динамической коррекции. Какой такой антиклип, понимаешь?
smile_1 +like
Теперь понимаю. А вот колько - нет. Ему лишь бы гавкнуть что-то, и в конуру шасть. За лай отвечать не хочет.
Голимый понт, лишь бы деталей побольше напихать, лохам впаривать. Можно (и нужно) выкинуть 70-80% хлама из схемы, никто и не поймет, звучать будет так же.
    210.1 KB · Просмотры: 0
тут ты заблуждаешься. ты попробуй подобную схему спроектируй. Понт, не понт. Просто попробуй , а мы глянем как получится. И когда попробуешь- расскажи что вышло.
Ты полностью прав. К сожалению, так и есть: прослушка ламп и германия атрофирует уши до того, что и 10% искажений кажутся лёгкой мутинкой в звуке. Так что лично тебе хватит 3-х транзисторов, это и будет сверхлинейность.
