25ГДН-3-4 катушка в три провода.
Только не на 8 мм, - 6 мм в студию!
Да, да.
Я же отписался:
в керне на 25 мм ну никак не дОлжно быть более 6,0 мм
На данный же момент, эта МС с "дыркой" диаметром как раз 6,0 мм и глубиной 15,5 мм (сверлить ещё 14,5 мм до выхода на торец керна)
"Мужик сказал - мужик сделал".(с)
Собрал волю в кулак, выбрал сверла диаметрами: 4,0 / 5,0 / 6,0.
Шуруповёрт... Три... Всегда наготове
Динамик тоже готов. Зазор прикрыл тремя слоями малярного скотча
Без дощечки никак.
Заходов за пять, сверлом на 4,0 периодически очищая его от стружки
Прошёл керн насквозь
Затем на 5,0 и на 6,0
По феншую, конечно если его преследовать ну или последовать ему, то измерять индукцию нужно было после каждого сверления. Но так как воля моя, уже начинала сочиться сквозь пальцы сжатого кулака, мне пришлось обойтись антифеншуем. Все равно, в случа неудачи, я собирался забить болт на данное отверстие!
Как видим. Обильной стружки, если делать заход с нужной стороны, нет нигде. Ни на зазоре, ни в отверстии.
Та что была на зазоре, собрал в наружный слой скотча
Второй и третий слой дополнительно подстраховали от попадания стружки в и так не очень чистый зазор.
Опять же по феншую, на стружку сверху нужно было наклеить ещё слой скотча уже категорически фиксирующим имеющуюяся стружку и снимать всю пачку скотча сразу, но: "Скууучнооо девооочкииии"(с)
Сделал замеры индукции в зазоре как и в первом случае датчиком в сторону магнита, скользя платой щупа по поверхности керна.
Было: 1021,2 / 1063,1 / 1102,4 / 1057,0 mT
Стало 1036,2 / 1111,0 / 1111,8 / 1073,8 mT
IMG_20260418_111901.jpg IMG_20260418_111929.jpg IMG_20260418_111957.jpg IMG_20260418_112023.jpg
Всё!
Вечером, вполне себе если буду, прикину противомагнит.
Ну вот, новое "открытие", для динамикостроения, сравнимое по значимости формуле
"е равняется эм це квадрат".
Отличная лабораторка. Прирост небольшой, между сверлами особой разницы бы не было, утонули бы результаты в разбросе погрешностей.
А так, черт подери, есть рост. Небольшой, но четкий. В среднем получился прирост индукции 2,1%.
Ай да пушкины, ай да сукины дети.
Ждем-с коментов от нудных скЭптиков.
Но сам бьі для чистотьі єксперимента засунул бьі в дьірку штьірь и измерил снова
Прихворнул. Не хочу ни второго магнита, ни болтов. Может быть завтра.
Хотя относительно болта... Без отверстия меньше, с отверстием больше. С болтом монолита всё равно не получить. А второй магнит завтра попробую на предмет перенасыщения железа данной МС.
Возможно, противотаблетке на керн вообще пофиг, насыщен керн, или нет.
Она загоняет в зазор ближнее к ней поле рассеяния.
А противомагнит сзади он и так по эффективности меньше таблетки. Но влиять должен.
Посмотреть вложение 182167 Посмотреть вложение 182168 Посмотреть вложение 182169
Без дощечки никак.
Посмотреть вложение 182172 Посмотреть вложение 182173 Посмотреть вложение 182174
Посмотреть вложение 182177 Посмотреть вложение 182178 Посмотреть вложение 182180 Посмотреть вложение 182181
Всё!
Этот опыт прикрепил ссылкой в первом посте темы по 25гдн-3-4, не потеряется.
Кстати, по книге Ирины Аркадьевны отверстие в керне однозначно снижает индукцию в зазоре.
Не встречал там ни намека на обратное.
Выдвину ещё одно предположение...
Этому ГД лет 30-40 где-то? Феррит теряет за это время прилично по силе. Да и сплав, через 25 лет может быть уже совсем не тот... Я это всё к тому, что с отверстием на данный момент, может происходить уплотнение магнитных линий. А если этот эксперимент происходил бы на следующий день после сборки ГД, эффект был бы совсем другой... Имеет место быть предположению?
Не принимается предположение. За 50 лет феррит потеряет не больше 1...5 % своей силы.
Но здесь цепь перенасыщена. Так что даже это не повлияет.
Предположу другое - магнитные линии оттесняются отверстием в зазор, так как отверстие имеет куда большее сопротивление магнитному потоку. В том числе в зазор направляются и поля рассеяния.
Естественно, при увеличении диаметра отверстия достигается момент, когда поле в зазоре будет падать.
Т.е. есть оптимум.
Что будет в случае МС от 30ГДС-1-8 с таким отверстием, сказать трудно.
Можно взять на эксперимент и ферритовую МС от 35ГДН-1.
Здесь будет работать статистика набора данных.
У многих уже есть тесламетры, и возможности. Каждый что-то привнесет в копилку знаний.
Гори оно всё огнём! Может быть даже синим.
Ты со своими опытами отстаёшь лет на 20-25. А сам рассказывал как за 2 года изучил динамики. Теперь оказывается что только сейчас начал изучать влияние на индукцию различных операций: добавление доп. магнитов, сверление керна.
Помнишь как я тебе писал что 10 лет для изучения – это только основы похватать, более-менее разобраться надо лет 20? Конечно забыл. Несмотря на то, что повторяю регулярно.
Напомню. Много раз писал как лет 20 назад проводили опыт с прикладыванием к цепи 10ГДВ 86-х ферритов. Всего было 5 или 6 штук. Индукция превысила 1.8Т. Ты отвечал что это полная фигня и такого не может быть. Предложения повторить опыт самостоятельно и рассказать результаты игнорировал. А теперь вдруг сделал нечто похожее. Что-то случилось? Видимо нашёл тумблер включающий отдел мозга отвечающий за развитие и сумел его включить.
Поздновато ты за него взялся.
Обиделся что ли, что тебя обскакали? Два года конечно не тридцать. Не плач. Всё образуется.
Ну, а (-) тебе за твои помойные речи.
"Собаки лают, а караван идет".
Кучу можно перечислять всего, что здесь на форуме освоили.
От двух противомагнитов на МС, до соединения каркаса катушки к пылезащитному колпаку.
От КЗ витков на керн не разбираемой МС из корпусов электролитов, до установки медного колпака тоже без разборки магнитной системы.
Теперь уже от повышения индукции в зазоре отверстием в керне, бонусом с вентиляцией, до использования разнородных транзисторов на выходе усилителя Худа с великолепным результатом.
А СЧ купольные? А. 3Д-печатные сотовые динамики, и печатные корзины? А плоскодиффузорные СЧ/ВЧ в мини двухполосках, с неожиданными положительными результатами?
Да много чего еще есть, всего не упомнить.
А маленькому Пьеру с точильного завода, всё не так и не этак.
Обиделся что ли, что тебя обскакли?
Хочешь подсказку? Надо было измерять индукцию после сверления каждым сверлом, тогда у тебя была бы более полная информация о влиянии отверстия на индукцию. Такой же опыт стоит провести с цепями 35ГДН и 75ГДН. А подсказка в том, что там ещё индуктивность меняется.
Как известно лучше поздно чем никогда. Тут главное чтобы не стало слишком поздно. Поздно воспользоваться полученными знаниями.
Ты опоздал.
Своим волевым решением я решил этого не делать. И причина проста как три рубля, она на поверхности, но ты её не увидел несмотря на весь твой "профессионализм".
Ты почему такой невнимательный?! Я тебе сто раз говорил - не лезь со своими запоздалыми и никчемными советами.
Собрал самолётик на резинке и радуешься как дурачок!
Это был мой последний пост на твои тупорезности.
Админ всё равно удалит всё к хренам не относящееся к теме. А со #192 это пу-сто-та.
Они все примерно одного, очень близкого возраста. Они все восемь 25ГДН-3-4. 15ГД-14 нет ни одного. Какой-то лучше собран, какой-то хуже.
# 158 В котором измерена и указана индукция всех восьми зазоров. Все достаточно близки по показаниям.
С этого всё и начиналось. Уплотнить. И если есть где сверлить, то почему нет? Тем более кто-то ждал сверления и результатов. В остальных семи я этого точно делать не стану.
Вполне. И может быть ничего не поменялось. Бы...
Но что имеем, то имеем.
Очень даже увидел. Всё дело в диагнозе, это когда математика даётся с большим трудом, причём с детства.
В результате получается разный подход: одним надо просто – сделал дырку и хорошо, другие получают максимум от любого действия, в обсуждаемом случае не больше/меньше, а в виде графика.
Чтобы результат не затерялся, а он очень важный, чуть позже открою отдельную тему.
Все, тема открыта.
У 6ГД-6 есть заход для сверления. Именно точно в центре керна. Должны быть у меня если не две, то одна точно. Можно и на ней попробовать.
Вот они как раз самые старые из всей этой кагорты.
Как только выйду на 6ГД-6 сразу дам знать.
_frendz
Игорь зачем ты это сделал?
Теперь всем кернам будет пи...ц.
Иду точить сверла!!!
_hm_
Чё-то я сомневаюсь...
"Там" и "под руководством" как делали из говна "конфету" так и продолжают. В однообразности прозябать.
Толи дело мы:
Я присоединюсь к твоей лабораторке для сбора статистики в ближайшее время. Так как лежит парочка 25гдн-3-4 на модернизацию.
Возможно рискну и буду сверлить до 8мм, с поэтапными замерами.
Приготовь сразу болт М8 с длинным телом.
Может ты и в курсе, но измерения как до, как в процессе, так и окончательные все делай единообразно.
Если в песочнице лепил куличики из говна, то до седых волос на жопе будешь обуваться с помойки.
Там же главный инженер артели будет собирать комплектующие. Как результат - хлопающие подвесы, недо-мидбасы, КНИ 5%. Отстой!
_frendz
_hm_
А где гарантия, что индукция не свалит?
Тут нужна куча параллельных замеров, по четырем точкам, с усреднением.
До, и после операции.
Лучше делать с шагом через миллиметр диаметра сверла, причем сразу измерять, чтобы видеть, куда движется линия графика. Где будет выход на полочку, и на понижение. И какое отверстие будет оптимальным.
Блин, получить вентиляцию через керн, и еще бонусом прибавку индукции в зазоре - это нечто.
И еще хорошо, что есть неодимы с отверстием в центре, для этого случая.
Помню глухие отверстия с задней стороны в кернах как 6ГД-6, так и на СЧ на их базе, новосибирского завода.
Возможно, то же самое было и в некоторых 25ГДН-3, точно не помню.
Встречал довольно широкие глухие отверстия в керне, со стороны зазора, в СЧ и ВЧ динамиках. Там был волокнистый поглотитель.
Таки будем сверлить, нужна набирать статистику.
