Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
Доброго утра !
Ну вот уже оказывается и панельки сменить не проблема и анодное поднять можно .
Тут кто то, недавно видел , поднимал напругу на драйвер путём выпрямления дополнительного напряжения от отдельной обмотки отдельного транса и соединяя два источника последовательно. Получалось анодное драйвера прилично выше анодного выходной лампы.
этот кто-то АБ.
    656.4 KB · Просмотры: 77
Навел Александра измерить 6В1П в триоде. Красивая лампа на вид.
За бортом остались пентоды с катодной сеткой, другая экзотика, всего не перемерять.
Дмитрий Афанасьев эту 6В1П применял для первого каскада в усилителе на 6П36С.
И картинки от Alex-Dnepr почти свежие.
А . Бокарёв наш вездесущий друг и товарищ.
Выложил схему мной упомянутую ...
Про повышение питания драйвера !!!
Спасибо.
через переходник поставить вместо 31й 6П36С в триоде
Не лучший вариант, если только соединительные проводки переходника снабдить антизвонниками и ферритовыми колечками - 6п36с склонна к возбуду. 6п41с в этом отношении не так капризна.
Схема Д. Афанасьева
    107.3 KB · Просмотры: 71
Для простоты конструкции, при питании 300 Вольт с небольшим, я бы на вход пентод поставил, ему напряжения хватит.
Так а смысл их анализировать? Мощность с 6П31С можно получить или в триодном двухтакте и то не много, или в тетродном включении, двухтакт или с какой-нибудь ООС в однотакте.
Да какая разница. Вы же используете, по крайней мере должны, оптимальный трансформатор.
В реальности нагрузочная линия не прямая, а эллипс, так что не стоит особо расстраиваться :cool:
    91.4 KB · Просмотры: 52
На элипс точно мало кто хотя бы прикидывают нагрузочную линию.
Хотя большинство об эллипсе знает.
И почему это некоторых так тянет делать динамики с максимально сниженной индуктивностью?
А многополоски а минимальной девиацией импеданса в звуковом диапазоне?
Может хотят максимально сжать эллипс, приблизив его к идеалу - прямой нагрузочной линии?
Альфу побольше и на изменение импеданса будет наплевать. Но в ущерб мощности, конечно.
С альфой сильно не разгонишься. Обычно она уже "стандартизирована", оптимизирована под минимум искажений, или лучший спектр. Притом часто в пределах 2...5.
Это не драйверный каскад, которому запросто можно влушпарить ГСТ в анод, или дроссель.
А вот с акустикой другое дело. Там есть широкий простор для оптимизации.
Ребята в Рязани рассказывали, как эти ферритовые колечки на проводах к 6п36с разлетелись в клочки, когда лампочка взгенерила. Испугаться не успели.
Ну... не знаю. Альфа 10 это минимум, как по мне, если речь об однотактах в триоде. Обычно хватает. Оптимизировать готовую акустику мало кто осмелится.
@ALSS если не затруднит, подскажите пожалуйста вашу "обвязку" EF184.
Схема из микрокапа, на оформление полной схемы в пикаде пока нет возможности.
В реальной схеме и 3-ступенчатое включение и селектор на 3 входа, сетевой ТАН71-127/220-50 на амортизирующем основании. Кстати, МКВ зашунтированы СГМ-4-10000 пФ по совету DIM - таки да, рекомендую.
В макете так и остался усилитель, дальше здоровье не позволяет.
    96.1 KB · Просмотры: 82
    402.5 KB · Просмотры: 88
Поправляйтесь!
Спасибо, но сердце после нескольких инфарктов и операции остается только беречь. Однако 5000 шагов в день - норма!
Экран EF184 на массу подключен?
Конечно же, просто в модели это не нужно и взять негде. Доберусь до возможности нарисовать правильно - сделаю. Не ставится у меня на десятку этот пикад...
Как рисуют нагрузочную линию для ламп в SE? Случайно не как перпендикуляр к линии ВАХ в рабочей точке?
Какая Ra будет для ламп с Ri 1,3 и 2,5 кОм, какая альфа?
Мабуть треба завдатися якоюсь крапкою відліку...
...від чого танцювати.
    176.2 KB · Просмотры: 50
Если в нашем случае нагрузочную прямую в рабочей точке провести перпендикулярно линии ВАХ, то альфа получится примерно 3
Ra/Ri=3.3 (обведено желтьім)
Здесь https://ldsound.club/threads/zvukovyye-transformatory.1195/post-489513 альфа 5
Здесь https://ldsound.club/threads/zvukovyye-transformatory.1195/post-489607 альфа 10
Хозяин-барин, но выбрал бы альфу 5, сместив рабочую точку на анодное 150 В, при токе катода 75 мА.
И сосредоточил бы усилия на "резисторизации" нагрузки. Чтобы уйти от противного овала.
Например, выбрав низкоиндуктивный чувствительный ширик, прицепивши к нему режектор на основной резонанс в оформлении ЗЯ или ОЯ, и "мягкого" Цобеля-Буше на ВЧ участок диапазона.
Дроссель режектора не морочный, можно мотать тонким проводом, так как его сопротивление постоянному току должно быть примерно равно Re динамика.
И в него смело можно ставить сердечник, хоть из железного топора сделанный.
Так как влияние режектора в очень узкой полосе, и частичное.
Я вот точно не помню, т.к. давно было, но внутреннее у 6П31С в триоде порядка 700 - 800 Ом при анодном 300 Вольт (предел), вторая сетка там много не держит. Мощность что то 3,5 Вт можно снять при нагрузке 8 кОм. Выигрыша по сравнению с 6С4С я не вижу.
В цене ламп ну точно выигрыш есть.
По эмиссии катода 6П31С уверенно обходит 6П36С, и не только ее.
Таблица составлена по статистике, с хорошей а выборкой.
Кстати, перпендикуляр к линии ВАХ у нее получился аккурат при альфе три.
Stanislafff
