Общие вопросы по конденсаторам
Взял на пробу. Может зря:)
    2 MB · Просмотры: 31
Очень даже хороши, по моему опыту. Ставил, куда только руки с паяльником дотягивались.
Ни разу не подвели.
И удельная емкость неплохая была, по тем временам.
Напрочь забраковал резьбовые импульсные - выпускали через "соску" сопли еще на стадии тренировки.
Для этих всех жидкостных главное не перемерзнуть при хранении.
Надо в паспорте смотреть этот показатель, температурный диапазон.
Год не очень, брака много было.
Погреть обязательно.
Хороший выбор, Шумана и прочий "для чухонцев", тем более, по дешману- переиграет, по сроку эксплуатации, тем более.
Все метром на скорую руку промерил, -все 10 штук как близнецы. Понятно, что тренировать надо. Габариты ещё подкупили. То фото из сети. Эти 88г.
И вот эти по измерениям одинаковые. Здоровые правда. Мож в катоды пойдут
    301.7 KB · Просмотры: 41
    276.4 KB · Просмотры: 40
Эти вечные
Жаль, аксиалы. Есть у меня конденсаторы производства УССР. По замерам,не хуже настоящих ничиконом. Позже замеры выложу, на разных частотах(100,120,1к,10к,100к герц).
В моем случае аксиалы наоборот предпочтительнее(навес)
1.К50-6 50мкф 50в 1982года завод Катион (Б\У) :
100герц: 86.03мкф ESR 934мОм D0.0482
120герц: 85.81мкф ESR 709мОм D0.0453
1к герц: 82.23мкф ESR 296мОм D0.1559
10к герц: 71.71мкф ESR 208мОм D0.9375
100к герц: 21.14мкф ESR 152мОм D2.0091
2.Nichicon Fine Gold 47мкф 50в 23года :
100герц: 45.13мкф ESR 1.624Ом D0.0462
120герц: 45.01мкф ESR 1.390Ом D0.0417
1к герц: 42.80мкф ESR 352мОм D0.0957
10к герц: 40.19мкф ESR 232мОм D0.5600
100к герц: 14.15мкф ESR 187мОм D1.6624
3.Samwha RD 47мкф 63в 22года :
100герц: 47.23мкф ESR 1.814Ом D0.0551
120герц: 47.53мкф ESR 1.549Ом D0.0533
1к герц: 45.02мкф ESR 572мОм D0.1617
10к герц: 38.71мкф ESR 437мОм D1.0552
100к герц: 7.40мкф ESR 340мОм D1.6001
4.Nippon chemi-con KME 47мкф 100в ~00х годов(Б\У) :
100герц: 45.41мкф ESR 3.419Ом D0.0975
120герц: 45.48мкф ESR 2.960Ом D0.1014
1к герц: 41.69мкф ESR 1.663Ом D0.4332
10к герц: 33.68мкф ESR 1.397Ом D3.0033
100к герц: 9.46мкф ESR 1.245Ом D7.3145
    209.6 KB · Просмотры: 2
Вот такой вот мини тест. По факту, к50-6(производства УССР, завод Катион) очень удивил, но надо понимать, он был снят с платы, 2 таких были в норме, третий высох. Их надо все проверять. Ничикон,относительно других, хорошо себя повёл на ВЧ по ёмкости, ESR и утечке (D) У него самое плавное "падение" параметров при переходе от 100 Гц к 10 кГц. Самва не так уж и сильно отстал, только на ВЧ хуже первых двух ну и ESR хуже. Нипон 00х годов что-то совсем не очень по ESR и утечкам. Для T tester все эти конденсаторы +- одинаковы, что в лишний раз подчёркивает, что его одного мало. Наши же к50-6 если в количестве и нормального завода, можно использовать после отбора, не так уж и хуже ничикона, а по ESR на ровне и моментами даже лучше,но хуже по утечке. Там где не нужны строгие номиналы, к примеру, в фильтрацию питания, не плохой вариант.
