Год не очень, брака много было.Взял на пробу.
Все метром на скорую руку промерил, -все 10 штук как близнецы. Понятно, что тренировать надо. Габариты ещё подкупили. То фото из сети. Эти 88г.Год не очень, брака много было.
Погреть обязательно.
Хороший выбор, Шумана и прочий "для чухонцев", тем более, по дешману- переиграет, по сроку эксплуатации, тем более.
Жаль, аксиалы. Есть у меня конденсаторы производства УССР. По замерам,не хуже настоящих ничиконом. Позже замеры выложу, на разных частотах(100,120,1к,10к,100к герц).Все метром на скорую руку промерил, -все 10 штук как близнецы. Понятно, что тренировать надо. Габариты ещё подкупили. То фото из сети. Эти 88г.
И вот эти по измерениям одинаковые. Здоровые правда. Мож в катоды пойдут
В моем случае аксиалы наоборот предпочтительнее(навес)Жаль, аксиалы. Есть у меня конденсаторы производства УССР. По замерам,не хуже настоящих ничиконом. Позже замеры выложу, на разных частотах(100,120,1к,10к,100к герц).
Увы, нипонов новых нету. Ещё хочу сделать тест 10мкф конденсаторов, асортимент есть очень большой (и новых,и б\у и с хранения), но без хороших советских образцов.С Вашего позволения проанализирую замеры. Для визуализации построил графики в Excel, убрав 120 Гц, чтобы шкала была кратная 10, то есть чисто логарифмическая.
Емкость
Для наглядности изменения емкости от частоты сделал емкость приведенную к частоте 100 Гц (100%)
Потери D
ESR
Судя по потерям и ESR, конденсатор Nippon Chemi-Con "подустал" от работы.
По приведенной емкости К50-6 и Nichicon на частотах 10-100 кГц идут параллельно, а вот Samwha на 100 кГц сдает относительно 10 кГц. Теперь про Nippon Chemi-Con, да он поработавший, но обратите внимание на отношение частот 10 и 100 кГц, уровень на 100 кГц повыше относительно других (угол наклона), интересен был бы замер такого же конденсатора, только нового.
Аксиалы особо смысла мерять не вижу, разве что к50-24. Вот ещё плёнку померять можно.Если не нового, то всех после одинаковой, параллельной тренировки.
Тогда стартовые условия у всех будут максимально приближены.
Из советских можно выбрать несколько надёжных марок электролитов.
Те же К50-12, К50-24, К50-29, и подобные.
Резьбовые К50-32, К50-37, кроме импульсных. "Сухие", не высыхающие оксидно-полупроводниковые танталовые, ниобиевые, алюминиевые.
А они в целом крепкий средний уровень. По параметрам лучше, чем Jamicon TK.Добавлю. Емкость у Samwha конечно падает на 100 кГц, но и угол наклона линии потерь на 100 кГц поменьше. Сталкивался с серией RD, они получше некоторых на высокой частоте обычно работают.
Ранние образцы не очень хорошие, а в целом ,отличные конденсаторы. Сам часто юзаю к50 24 2200мкф 63в. Самый интересный номинал.Надёжные и долговечные...
А ещё мало места занимают.
И очень часто +++ ёмкость от заявленной.
Не , мне нравится 47 мкФ х 450 В.Ранние образцы не очень хорошие, а в целом ,отличные конденсаторы. Сам часто юзаю к50 24 2200мкф 63в. Самый интересный номинал.
Сначала лучше ТУ почитатьдля электролитов проверять "на вшивость", - к ИИП подцепить с ШИМ (ЧИМ) от 50кГц.
Тех. безопасности соблюдать, в ёмкость металлическую и накрыть (взрываются, половину импорта, точно отбракуете).
Делитесь кто подрывник, ссылку на покупку.
1000Гц на те, что подались (к50-35, например)Сначала лучше ТУ почитать
У меня по параметрам они получше К50-29 зелёных. Не б.у.Надёжные и долговечные...
Лотерея все равно.У меня по параметрам они получше К50-29 зелёных. Не б.у.
А еще это полистирол, а не бумаго-масло.т. к. состоит из четырёх рулонов соединённых параллельно в общем корпусе
