Victor Zero 5 Fine
На всякий пожарный прикупил баллончик краски гарфит темный, металлик.
Мало ли, на боковинах НЧ динамиков , хоть и под краской
видны небольшие припухлости. Алюминий пошёл. Вполне может дойти до обработки и покраски.
Вчера была попытка (обговоренная ранее, но удалённая), снять панельку с регуляторами L-Pad.
Все попытки, а не одна были обречены на провал. Ни бокорезы, ни плоская отвёртка, ни снятие (не удалось) рукояток, ни подпиливание тела шурупа, ничего не помогло. Верней не получилось. И видимо, если сегодня мне каким-либо образом, без травмы панельки не удастся высверлить остатки головки шурупа - придётся ломать! Другого выхода просто не вижу.
Если бы корпус был в идеальном состоянии, то и снимать с него ничего кроме динамиков я бы не стал. Но корпус требует вмешательства. Хоть и не очень большого.
Электролобзик есть?
Выпиливаешь вокруг панельки, делаешь всё что надо, а потом закрепляешь отрезанное на месте (ну там изнутри скотч, подпорка чтоб не выпало пока клеится) и заливаешь щель эпоксидкой. В итоге почти как было
Всё оказалось проще чем мои"переживания" и варианты разборки.
Три сверла и шуруповёрт.
Сначала небольшое углубление в центре шляпки шурупа, затем её истончение чуть большим сверлом. И сверлом на 4 мм, вроде бы, чуть коснулся, чуть крутнул, "Чик и готово"(с).
Лёгкий щелчёк и шляпка улетает в неизвестность.
Панелька со всеми своими потаями в идеальном состоянии. Дальше просто. Фильтр дома.
Проверю электролиты "Elna" и на этом всё. Останется промыть черноту на контактах переключателей.
Получить, уже стремящиеся ко мне подвесы.
Восстановить НЧ.
С проверкой СЧ пока никак не получается. Стоит июньская жара. В тени фактически +25. Дача зовёт!
Александр Н.
