Электроника ЭП-017
Да и пасик запасной, растянутый на кусок картонки с завода, вмялся по краям, громыхать стал. А родной пасик лопнул.
Вот-вот. На магнитофонах с пассиками наигрался в своё время. Поэтому и говорю, что вертушка должна быть с прямым приводом. Почему и считаю, что Э017 - оптимальный вариант. После доработки.
Уровень фона и наводок, если нет встроенного корректора, то будет целиком зависеть от примененного внешнего и головы в нормальных аппаратах. А вот типа Электроники 017 нет, у него наводка на голову идет от схемы, трансформатора, мотора и всего вместе, когда такой ковырял, как ни боролся, полностью наводки не получилось побороть, поставил головку Градо, она меньше всего фон ловила при приближении к диску.
Я менял разные головки: ГЗМ-043, Корвет-108, остановился на Audio-Technica VM440MLa. Сейчас использую в качестве фонокорректора IFI Audio ZEN Phono, - мне нравится. С фоном в начале были проблемы. Родные провода не менял, для вывода сигнала использовал (псевдо-балансную) схему соединения с толстенными коаксиальными кабелями малой емкости. Место соединения заэкранировал отдельным экраном. Самое главное для устранения фона - правильно соединить этот экран с выводом заземления корпуса ЭП. До сих пор все работает. Но если иногда, после транспортировки что-то отходит в этой конструкции - фон приличный.
Прекрасный выбор, АТ-440 MLa , японская, хотя AT-VM540 из Поднебесной тоже неплоха, из новодельной линейки. На слух одинаковые, по АЧХ есть отличия.
Осталось выяснить. что именно работает у вас, клон или оригинал.
Объясните, пожалуйста, лесным жителям. У меня Мелодия-103М, подобранная из металлолома, с аудио-кабелями от старого советского чайника, со штекерами "точка-тире". Колонки Grundig 1500a, 50АС-106, головка AT VMN-95C. Никаких экранов, заземлений и коаксиалов. И никаких наводок и фона я не слышу. Что я не так делаю?
Объясните, пожалуйста, лесным жителям. У меня Мелодия-103М, подобранная из металлолома, с аудио-кабелями от старого советского чайника, со штекерами "точка-тире". Колонки Grundig 1500a, головка AT VMN-95C. Никаких экранов, заземлений и коаксиалов. И никаких наводок и фона я не слышу. Что я не так делаю?
"ну,......-свезло!"
К доктору сходите, слух проверьте smile_10 Шютка.
Когда такое проверяю, то делаю громкость на всю, если не хвататет, ставлю промежуточный усиитель на 40 дБ и слушаю. Получается очень информативно, прекрасно слышен шум головы, Дорожное Радио, ВиФИ роутер, а вот фона нет совсем, а если есть, то провожу мероприятия по его искоренению.
Понятно, о чём речь. Спасибо. Да, на немой канве, на полной громкости, чуть-чуть фон слышен. На средней фона нет. Почти. Очень-очень тихий.
Это не ты, это наличие фонокорректора рядышком с выходом из тонарма.
В трёх моих проигрывателях, Мелодия-103М, Akords и Salora-2001, фонокорректоры расположены снизу, прямо под тонармом, рядом с выходом. И никаких фонов при проигрывании не слышно. Заговор империалистов?
П.С. Да, проверил баг, если довольно близко к входным контактам корректора Мелодия-103М приблизить металл - начинают гудеть колонки. Близкие контакты третьей степени надо обходить (С. Спилберг)
Давно тому назад встроил корректор внутрь вертушки Б1-01, запитал от ейного питания два по 25 вольт, работала схема вообще без экрана и без малейшего фона, хватало наличия металлической основы вертушки под платой. А уже вынесенная за пределы корпуса плата требует железной коробочки вокруг, фон без нее гарантирован.
Народ, есть у кого разобранная вертушка ЭП-017 или в таком состоянии, что нетрудно разобрать?
Интересуют размеры этой скобки, куда приходят проводочки из тонарма и уходят дальше на реле. А точнее, если возможно, эскиз для платки с указанием расстояния между винтиками (насколько я понимаю, там родные М3) и доступное место, т.е. насколько можно увеличить платку такого переходника во все стороны.
viktor-156
