Источник звука на жёстком диске
Вы еще старый винамп не слушали (2.62...2.95). Вот где разница в звучании имеется, относительно других плееров.
Насчет "звучания виндоус"- фубар через АСИО обязательно надо пользовать, тогда ОС не вмешивается в звук.
Дилетантские вопросы:
- фубар в винде? или он же будет работать в линукс?
- АСИО в Линуксе? или эта штука есть и в Винде?
В закладке "Преференс" смотрим в списке "Плейбэк"- "Оутпут", При нажатии на "Output" справа в окне "Device" в свитке этих девайсов выбираем предложение со словом ASIO и жмем кнопку "Apply_применить".
Поискал, у себя не нашёл такого варианта:
это означает, что в режиме ASIO я у себя не могу слушать звуковую карту в Виндовс?
Ребята! Фубар с Асио работает в Линуксе или в Винде?
Фубар - это программа для Windows. В Линуксе была попытка сделать его клон (deadbeef player), но вышло слабенько, и на полноценный аналог не тянет.
В Линуксе Вы можете запустить практически любую программу для Windows через эмулятор Wine или виртуальную машину (VirtualBox или VMWare Player), но зачем это делать, я, честно говоря, не знаю.
И Спектралаб тоже можно запустить в линуксе? Было бы здорово!
Что же? АИМП на пенсию отправлять теперь? Столько наговорили интересного о других плеерах...
Спектралаб хочу очень пустить в Линуксе! КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
АСИО разработан для Windows.
Ядро Линукса имеет две звуковые подсистемы: OSS и ALSA. OSS устарел и сейчас фактически не поддерживается. Большинство современных дистрибутивов используют ALSA.
Поверх ALSA, как системы ядра, для управления аудиоустройствами в пространстве пользователя используют либо Jack, либо PulseAudio. Jack обычно используется в профессиональной среде, а PulseAudio для всех прочих мультимедийных потребностей.
Спасибо за просвещение.
А виндовскую Спектралаб в Линуксе как пустить?
"Пробросить" звуковую карту в виртуальную машину с Виндой, либо подружить его с Вайном.
Но я для себя решил, что не буду делать ничего подобного. Для проф. программ - Виндовс, а для простой домашней жизни - Линукс. И никаких Виндам интернетов! smile_8
Как практически пробросить?
VirtualBox, например, умеет захватывать USB-устройства из основной системы в виртуальную. Можно попробовать сделать это с USB-аудиокартой. Вайном не пользуюсь.
У меня же - нет отдельного тома. Как быть?
Я ответил Вам здесь https://ldsound.club/index.php?thre...v-kachestve-istochnika-signala.788/post-49180 Может еще кому пригодится эта инструкция
Мне кажется, что Вы хотите все и сразу. запустить то можно наверно, но не целесообразно. если Вам по зарез нужны Виндовые программы - оставайтесь на Винде. Костыли типа Wine - придуманны для закоренелых Линуксоидов, которым вдруг понадобилась какая то программа срочно. Предупреждаю, что Виндовые программы в Wine работают как правило хуже, чем в родной среде, а некоторые вообще не работают
Возможно я ошибась, но: предложенная мной система расчитана на слабые машины, а тот же Вайн или Виртуал бокс запускает помимо Линукса, еще и Виндовс (в виртуале не работал, а Вайн запускает как бы Винду, но с "мордой" Линукса). короче я знаю скорее всего меньше Вас в этой области, поэтому мне трудно найти правильные термины
Да, для подобных "виртуальных развлечений" желательно бы и процессор помощнее, и оперативки побольше.
Т.е. для Спекралябии надо доустановить к Линуксу Виндоуз ХР, вторую систему.
Я правильно понимаю?
Я же писал, что "звучание в винде".
Получается, что родного асио нет. Есть еще вариант - использовать сторонний драйвер асио (да-да-есть такие). Но я сравнивал их и разницу между таким асио и обычным прогоном через винду не услышал. А вот родной драйвер асио-тот всё же лучше.
Доустановить известным мне методом не возможно. Может и есть какие то сложные способы, но как только вы установите Винду, то в загрузке исчезнет Лубунту! Если хотите 2 системы - Вам нужно сперва установить Винду, а уже потом Лубунту вышеописанным способом и никак иначе!
хотя мне кажется что даже после установки Винды все же можно восстановить загрузчик GRUB
Я вот чего не понимаю: в режиме ASIO я могу лишь выбрать частоту (до 48000, хотя меня для воспроизведения вполне устраивает 44100), но не могу выбрать битность - только 32 бита, в то время как в режиме директ могу выбрать от 8 бит и выше (обычно ставлю 16), а частоту до 192000. Особой разницы между 32 и 16 не слышу, но теоретически что лучше из всех доступных режимов?AIMP.jpg
Что это такое и для чего надо?
Это такая конфигурация, которая указывает компьютеру из какого диска и какое ядро ему запускать. В винде построенно на другом загрузчике, который видит только Винду. При установке он переписывается и Лубунту загрузить не представляется возможным
Инструкция восстановления тут
Спасибо.
У меня на системнике стоит Винда ХР и Линукс, не знаю какой версии.
Ставил сын. Он знает как это делается.
Самому мне, как понимаю, сюда и лезть не следует. Надо только узнавать что ставить и передавать сыну.
Спасибо.
Судя по Вашим вопросам по этой теме, лучше не лезьте (особенно, если есть кому). Хотя я тоже несколько лет назад осваивал Линукс при помощи Гугла и научного тыка :)
Вот и я так подумал. Всё серьёзное сделает сын. А по мелочи можно потихонечку осваивать самому. Т.к. сын живет отдельно и не на соседней улице.
А как воспроизводит файлы с музыкой Телеграмм? Никакой сторонний плеер не требуется ведь... Само приложение обеспечивает нужную поддержку?
Я вот чего не понимаю: в режиме ASIO я могу лишь выбрать частоту (до 48000, хотя меня для воспроизведения вполне устраивает 44100), но не могу выбрать битность - только 32 бита, в то время как в режиме директ могу выбрать от 8 бит и выше (обычно ставлю 16), а частоту до 192000. Особой разницы между 32 и 16 не слышу, но теоретически что лучше из всех доступных режимов?Посмотреть вложение 15854
В фубаре мои асусы предлагают в АСИО от 16 до 32 бит. Разницы не услышал) Возможно меня просто игнорят и выставляют что посчитают нужным.
Тут наверное от звуковой карты зависит. У меня M-audio audiophile 2496 много лет. Выставляю частоту в настройках карты и тогда аналогичную в Фубаре. Последний год слушаю через ЦАП по оптике и юсб. Такой: https://aliexpress.ru/item/33046269...202.101576667.1621541014-165376138.1614889235
Выхлоп сразу же вывел отдельной платкой. Много вариантов перепробовал и остановился на такой схемке, немного переделанной:
Ну и в питании самого ЦАПа немного пошаманил. Так что сейчас у меня - хошь пирожанава, хошь морожанава :)
Oleh
