Radio Fernsehen Elektronik
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Привет всем!
ищу журнал
radio fernsehen elektronik 1973№5​
если у кого есть поделитесь пожалуйста
в интернете кое что есть но все платное...
нашел архив с момента начала публикаций до 80 года....
но искомого номера там нету
может кому то пригодится...
Полезное по теме:
1) https://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Antology_GENR_FREG.html
Спасибо, я так понял, что регистрация у них нужна?
там описан измерительный прибор, хочу в оригинале прочесть...
Попробуйте может найти выдержку из журнала. Есть какие-то данные или название статьи?
RC-генератор ищете что ли? Который в обзоре зарубежной периодики в журнале Радио был?
Может вообще проще у ИИ спросить информацию о нужном приборе?
Да вы правы, описание этого прибора я ищу в оригинале!
а в таких обзорах из журнала Радио- как правило море ошибок...
а также очень скудная информация, только в общих чертах.
    402.6 KB · Просмотры: 119
Время потратите с околонулевым результатом. На схеме генератор с мостом Вина и индикатор шкальный. Найдите лучше современную схему моста Вина на ОУ.
Соласен с вышеприведённым выше. Делать сейчас генератор на базе 50 летней давности - потеря времени.
Пообщался несколько минут с ИИ, посоветовал посмотреть тему https://www.diyaudio.com/community/threads/low-distortion-audio-range-oscillator.205304/
А там первая же ссылка https://www.redcircuits.com/Page82.htm
Тоже, конечно, аж из 1982 года
Естественно, сегодня надо делать на современных компонентах.
Самое критичное- два прецизионных сдвоенных резистора в Т мосте (настройка и точная подстройка моста Вина). Верньер?
Параметры лампочек в нелинейной ООС тоже важны). Можно закрыть\обернуть\закрасить.
Замена транзисторов при современной номенклатуре не является проблемой. R1 -противовозбудный (коррекция).
Схема архивная (напомнила Г3-36))). Современные есть на ОУ с лучшими параметрами.
Высокое выходное сопротивление\относительно низкая нагрузочная способность.
"Чистый" выход 3\4 (высокоомный). Туда бы добавить хороший повторитель...
.https://rw6ase.narod.ru/index1/pribor/generator/g3_36.html
Любопытно, зачем вам этот генератор, ради спортивного интереса или есть какие-то другие причины? Софтовый генератор обычно самодостаточен на 99,99%, и превосходит этот генератор по параметрам.
Вот на этом сайте имеется данный журнал -
radio fernsehen elektronik (rfe) [DDR]
Periodical Volume 22Number 5March 1973
однако регистрация платная 20 Евро))))
может у кого есть доступ - помогите плиз.
    17.2 KB · Просмотры: 51
Недавно на площадке продаж нашёл хорошие и один на 4,7 кОм купил, разброса нет ,можно сказать десяток Ом
    199.5 KB · Просмотры: 81
    85.9 KB · Просмотры: 84
9 приёмка (индекс ОС) - качество отменное, тут не поспоришь...
Мост не Вина. двойной Т. Переменник прецизный еще найди. Хотя АРУ убирает разбег половин. Но не с лампочками, они так себе, нужен ТПМ 2-0,5.
Конечно .... термоэлемент в вакууме это не смн на 6 или 9 Вольт, стабильнее от зависимости изменения окружающей температуры. В различного вида киповских блоках 80- х стояли. Жаль попадались с обрывами, там очень тонкий волосок в подвесе терморезистора.
    17.6 KB · Просмотры: 58
Энкодер это железо, на экране его не покрутишь.
Опять же . генератор сам сигнал выдает, а к всяким кантуперным приблудам нужен еще кантупер.
Не, не, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Надо чисто софтово - можно крутить на экране, можно крутить на железке.
Надо отдельно коробочка, тогда и USB не надо: MCU, тумблеры, крутилки, экранчег, ЦАП. Хотя USB тоже не помешает.
Любой каприз за ваши деньги :)
Тут недавно показывал на примерах старых схем ГЗЧ узлы задания пределов регулировки частот и подбора в них конденсаторов и их типы ( ранее вездесущие КМки всех сортов ).... Остались схемы, не потёр в галереи.
    27.6 KB · Просмотры: 71
    59 KB · Просмотры: 73
    48.5 KB · Просмотры: 72
    57.5 KB · Просмотры: 65
    32.9 KB · Просмотры: 69
    61.3 KB · Просмотры: 74
    33.5 KB · Просмотры: 73
Отталкиваться нужно от потребностей автора. Что ему нужно? Перестраиваемый функциональный генератор или генератор с низкими искажениями для измерений, который можно сделать с переключаемыми 2-3 частотами?
Для коллекций схем генераторов и обсуждения может создать отдельную долгоживущую тему и туда это все складывать?
Думаю. тема эта скиснет не позднее завтра.Нечего будет складывать.
Вопрошающего завалили вариантами, он испуганно сбёг.
мне не нужны ваши варианты....
я кажется об этом не просил, мне нужен только журнал
Radio Fernsehen Elektronik 1973 №5​
а то , что вы флуд развели в этой теме, так я не модератор почистить не могу...
Легко исправить.
Спасибо за понимание!
Именно другую тему и туда складывать...
Идейка мелькнула, сделать Вин-мост с фиксированными частотами, а на обычном сдвоенном резисторе выделить отдельный участок НЧ с плавной перестройкой, смотреть настройку и поведение колонок внизу.
Помнится, бился с генератором на линейном сдвоенном резисторе , результат собачий, шкала дико неудобная, сжатая в конце и растянутая в начале.
А с переключателем все сложилось на раз-два. В какой-то книжке про конструкции радиовыставки был такой генератор, но там мало фиксированных частот .Добавил своих, получил от 25 20 000 примерно 10 фиксированных частот.
Владимир! Журналы продаются в Германии на аукционах. Там память о ГДР в цене).
Но если вы правильно соберёте устройство по прилагаемой схеме на современных аналогах транзисторов,, оно заработает "с полпинка".Основных проблем две- возможный возбуд (подбор R1 и коррекция 1 каскада под использованные транзисторы) и качество сдвоенных резисторов и точность конденсаторов) .
Конструктив\корпус там тоже непростые\нестандартный, но подойдёт от б\у прибора .
Это не Грааль, ничего особенного\секретного (сверхкачества) там нет . Стандартная схема.)
1.gJF0_7a1LHhuWIJ-eO2shUNfLnjKVIJ-blgueg.KhVV3b7wP8uEVEpjnhMcBoXF8RdoLECvKGuIB88dKvs
viktor-156
