Radio Fernsehen Elektronik
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Привет всем!
ищу журнал
radio fernsehen elektronik 1973№5​
если у кого есть поделитесь пожалуйста
в интернете кое что есть но все платное...
Спасибо, я так понял, что регистрация у них нужна?
там описан измерительный прибор, хочу в оригинале прочесть...
Попробуйте может найти выдержку из журнала. Есть какие-то данные или название статьи?
RC-генератор ищете что ли? Который в обзоре зарубежной периодики в журнале Радио был?
Может вообще проще у ИИ спросить информацию о нужном приборе?
Да вы правы, описание этого прибора я ищу в оригинале!
а в таких обзорах из журнала Радио- как правило море ошибок...
а также очень скудная информация, только в общих чертах.
    402.6 KB · Просмотры: 31
Время потратите с околонулевым результатом. На схеме генератор с мостом Вина и индикатор шкальный. Найдите лучше современную схему моста Вина на ОУ.
Соласен с вышеприведённым выше. Делать сейчас генератор на базе 50 летней давности - потеря времени.
Пообщался несколько минут с ИИ, посоветовал посмотреть тему https://www.diyaudio.com/community/threads/low-distortion-audio-range-oscillator.205304/
А там первая же ссылка https://www.redcircuits.com/Page82.htm
Тоже, конечно, аж из 1982 года
Естественно, сегодня надо делать на современных компонентах.
Тронул совет редакции за неимением транзисторов средней мощности на замену ГДРовским SF127 - взять КТ326 и понизить питание вдвое)) Помнится, Юра Адамеску, светлая память хорошему человеку, применял наши 2Т313Б в металле с радиатором, держали мощность спокойно. Классные триодики, работал с ними, ставили их в пару к 2Т608Б .
Самое критичное- два прецизионных сдвоенных резистора в Т мосте (настройка и точная подстройка моста Вина). Верньер?
Параметры лампочек в нелинейной ООС тоже важны). Можно закрыть\обернуть\закрасить.
Замена транзисторов при современной номенклатуре не является проблемой. R1 -противовозбудный (коррекция).
Схема архивная (напомнила Г3-36))). Современные есть на ОУ с лучшими параметрами.
Высокое выходное сопротивление\относительно низкая нагрузочная способность.
"Чистый" выход 3\4 (высокоомный). Туда бы добавить хороший повторитель...
.https://rw6ase.narod.ru/index1/pribor/generator/g3_36.html
Мост не Вина. двойной Т. Переменник прецизный еще найди. Хотя АРУ убирает разбег половин. Но не с лампочками, они так себе, нужен ТПМ 2-0,5.
Да лехко. Только за эту цену можно 4 генератора взять.
ПТП-ПЛП мотан палладием, надежный не то слово , но характеристика линейная, не годится для генератора, шкала кривожо...я
В 90-е эти ПЛП продавались по цене мусора, пока не прошарили, что это такое. Я их ставил на громкость, сочиняя ограничитель поворота, там круговое вращение без фиксации, и шкала угловая в градусах сзади. Ось в подшипниках. Вечные.
В 80-е лежали в Юном Технике. 25 рублей одиночный, 100руб счетверенный. Зарплата 100-120 р.
Нет, это журнал издаваемый в ФРГ , примерно в те же годы...
интересует журнал из ГДР 1973 год №5.
Кстати вот нашел ихний архив с момента начала публикаций до 80 года....
но искомого номера там нету
может кому то пригодится...
https://archive.org/search?query="Radio+fernsehen+elektronik"&sort=-addeddate
интересует журнал из ГДР 1973 гол №5.
я покупал RFE в одном магазине подарков , но нужно было напасть на журнал очередной, скопил коллекцию, потом выбросил, полезных статей мизер, вода в основном. Так себе журнал. Схемок надергал, храню на всякий.
Переводной Функшау на отдел выписывали, на заводе. Тоже так себе журнал, шау оно и есть шау. Обзор, где что почем. Но там увидели про освоенный ихней фирмой выпуск звуковых полевиков , скорее всего, латералов. И даже цену обозначили , в бундес-марках.
Любопытно, зачем вам этот генератор, ради спортивного интереса или есть какие-то другие причины? Софтовый генератор обычно самодостаточен на 99,99%, и превосходит этот генератор по параметрам.
Тоже верно. В Радиве был измерительный комплекс радиолюбителя, автор Овечкин. Так его генератор проще и удачнее горы всяких других. Умощнил 140уд1 парой 315-361, получил мощный опер, стабилизация амплитуды- лампочками СМН на 20ма, схема запускается на раз. Делал генераторы на этой идее не раз, все бетонно работало. Там же в статье- расчеты моста Вина . Блеск!
софтовым ручку не покрутишь. Вот главное качество. Из-за чего вся движуха .
Александр Н.
