Radio&Sound
- 25 Мар 2024
- 136
- 43
- 11
- Украина
- Слобожанщина
- Владимир
Видимо да. А что там было такого, что нужен этот номер?Спасибо, я так понял, что регистрация у них нужна?
как найдете - делитесьтам описан измерительный прибор, хочу в оригинале прочесть...
Да вы правы, описание этого прибора я ищу в оригинале!Попробуйте может найти выдержку из журнала. Есть какие-то данные или название статьи?
RC-генератор ищете что ли? Который в обзоре зарубежной периодики в журнале Радио был?
Тронул совет редакции за неимением транзисторов средней мощности на замену ГДРовским SF127 - взять КТ326 и понизить питание вдвое)) Помнится, Юра Адамеску, светлая память хорошему человеку, применял наши 2Т313Б в металле с радиатором, держали мощность спокойно. Классные триодики, работал с ними, ставили их в пару к 2Т608Б .Попробуйте может найти выдержку из журнала. Есть какие-то данные или название статьи?
Самое критичное- два прецизионных сдвоенных резистора в Т мосте (настройка и точная подстройка моста Вина). Верньер?скудная информация, только в общих чертах.
Мост не Вина. двойной Т. Переменник прецизный еще найди. Хотя АРУ убирает разбег половин. Но не с лампочками, они так себе, нужен ТПМ 2-0,5.Самое критичное- два прецизионных сдвоенных резистора в Т мосте (настройка и точная подстройка моста Вина).
Параметры лампочек в нелинейной ООС тоже важны). Можно закрыть\обернуть\закрасить.
Замена транзисторов при современной номенклатуре не является проблемой. R1 -противовозбудный (коррекция).
Схема архивная (напомнила Г3-36))). Современные есть на ОУ с лучшими параметрами.
Да лехко. Только за эту цену можно 4 генератора взять.Переменник прецизный еще найди.
ПТП-ПЛП мотан палладием, надежный не то слово , но характеристика линейная, не годится для генератора, шкала кривожо...яДа лехко. Только за эту цену можно 4 генератора взять.
Нет, это журнал издаваемый в ФРГ , примерно в те же годы...
я покупал RFE в одном магазине подарков , но нужно было напасть на журнал очередной, скопил коллекцию, потом выбросил, полезных статей мизер, вода в основном. Так себе журнал. Схемок надергал, храню на всякий.Нет, это журнал издаваемый в ФРГ , примерно в те же годы...
интересует журнал из ГДР 1973 гол №5.
Кстати вот нашел ихний архив с момента начала публикаций до 80 года....
может кому то пригодится...
https://archive.org/search?query="Radio+fernsehen+elektronik"&sort=-addeddate
Любопытно, зачем вам этот генератор, ради спортивного интереса или есть какие-то другие причины? Софтовый генератор обычно самодостаточен на 99,99%, и превосходит этот генератор по параметрам.интересует
Тоже верно. В Радиве был измерительный комплекс радиолюбителя, автор Овечкин. Так его генератор проще и удачнее горы всяких других. Умощнил 140уд1 парой 315-361, получил мощный опер, стабилизация амплитуды- лампочками СМН на 20ма, схема запускается на раз. Делал генераторы на этой идее не раз, все бетонно работало. Там же в статье- расчеты моста Вина . Блеск!Любопытно, зачем вам этот генератор, ради спортивного интереса или есть какие-то другие причины? Софтовый генератор обычно самодостаточен на 99,99%, и превосходит этот генератор по параметрам.
софтовым ручку не покрутишь. Вот главное качество. Из-за чего вся движуха .Любопытно, зачем вам этот генератор, ради спортивного интереса или есть какие-то другие причины? Софтовый генератор обычно самодостаточен на 99,99%, и превосходит этот генератор по параметрам.
По схеме Два.Только за эту цену можно 4 генератора взять.
