Мелодия-103 стерео
Не забывай про корректор там тоже электролиты,это первым сделай и переключатели проверь.
Электролиты все поменяны мастером 3 года назад. и большие бидоны, и маленькие, которые на маленькой плате под тонармом. Второй -103М - ещё с родными конденсаторами играет отлично. Какой-то оторванный резистор болтается на одной ножке. И место оторванной пайки не видно.
    194.8 KB · Просмотры: 15
    126.4 KB · Просмотры: 15
R11 уменьши до 680ом
первые два транзистора смени на 2sa970 и 2n5551
Оптимальный резистор 2 кОм. Меньше-хуже.
Если у товарища есть такие транзисторы то пусть меняет. :) Я не против хотя и не стал бы.
Хотя скажем на КТ602 второй каскад махнуть можно. Скажется весьма благотворно. И "аутентичность" не сильно пострадает.
О это бывает уже срок надо смотреть.
Так три года назад всё играло норм. А теперь сдох какой то. _hm_
Конденсатор (не резистор это) на землю, к лепестку . Фильтрация питания.
Оптимальные резисторы:
Разгон до 15 ватт! +like Заводом заявлено 6 ватт если чё..
Поправил делитель в вольтодобавке и линейность УНЧ резко улучшилась. Уже не 3,2% а только 1% Кг.
Добавил точишка в первый каскад, линейность ещё подросла.
И максимальная мощность до заметного ограничения теперь 15 ватт, а не 8!
Валера, смущвет высокоомная обвеска первого транзистора, в базе сто-килоомные резисторы смещения, эти вещи для кремния годятся, а там - Ge. И для них делитель в 10 раз меньше . Я бы кремний влепил, с ним без проблем, а с входным германием один головняк.
можно еще лучше сделать если комплементар на выход поставить вд139\140 +2sa1941/2sc5198 и 2sa970 на вход
резисторы в эмиттеры хоть 0,25ом надо для надежности
Уже проверял так. При включенном проигрывателе в режиме "стерео", касался отвёрткой контактных дорожек в тонарме. Рычат хорошо оба канала. В магнитной головке оба канала рабочие. Проверено. Проигрыватель 103М. Включаю пластинку - в левом звука нет. Пропаял сомнительные контакты в салазках головки звукоснимателя - думал там обрыв. Не помогло.
Распайка новой башки верная? Звонятся ли тестером оба канала ММ головки? Неконтакт в проводах от головки до гребенки?
Ну это как бы исходная схема этого УНЧ. Заводом так заложили. Попробую поменьше..
Кремний влепить не проблема но что будет с устойчивостью. Не придётся ли с коррекцией мучаться..
Да и Ёж вряд ли готов к таким переменам. Ему и так тепло. _hm_
У меня попробовать не на чем. Есть только усь от Мелодия 102. Вроде то же самое но не факт что в реале так. Не лазил в него..
я же вам говорил поставить R11=680ом -ток первого каскада хоть 1ма надо,а Вы 300мка сделали я это в уме посчитал можете проверить
Пробовал, в модели, практически ничего не меняется, усиление несколько падает и только.
Это теперь 300мка стало, в заводской схеме еще меньше..
в заводской схеме стоять должен кт361 а вы германий поставили ,он на микротоках не работает,более того при большем токе граничная частота транзистора выше и коррекцию проще сделать с высоким первым полюсом
обычно в первом каскаде 1...2ма делают,если больше шум увеличивается
ток второго каскада у вас 7,2ма его тоже увеличить до 15ма(резисторы вольтодобавки уменьшить в два раза) и ничего падать не будет,искажения снизятся в ун поставить транзистор с малым миллером и большой бэтой
2п5551
Схема взята с первой страницы этой ветки. Вы туда смотрели вообще? Или там не заводская схема по Вашему?
мне гугл вот выдает
    471.8 KB · Просмотры: 17
кремний лучше и во втором каскаде тоже туда лучше всего наш кт602б подходит у него емкость всего 4пф или импорт 2n5551 из дешмана
я бы и выход переделал на симметричный -прирост качества значительный будет даже на 818\819 про тошибу и речи нет если уж оставлять квази выход то гт806 германий поставить
Александр Н.
