nevermind
- 7 Апр 2021
- 238
- 110
- 23
- Возраст
- 65
- RU
- СПб
- Юрий
Мы не можем догадаться зачем бесполезные диоды и резисторы стоят в коллекторах выходных транзисторов и почему нет необходимых резисторов в их эмиттерах?Теперь понятно,диоды а так надо сам подумай,
От переполюсовки,я его делал как конструктор для ребят,резисторы так для лучшего депформирования акустики,для лучшего контроля акустики чтоб не было болтанки динамика особенно на НЧбесполезные диоды
Ближайший аналог наши Д242.Из каких соображений выбраны именно 1N1616?
Как резисторы коллектора помогают демпфировать динамик?резисторы так для лучшего депформирования акустики,для лучшего контроля акустики чтоб не было болтанки динамика
Они на оборот не мешают этому,помню когда первый усилитель Радиотехника у 101 принесли в ремонт еще первых выпусков в эмиттерах стояли константановые резисторы в пистонах зажаты буквой М,так вот тогда акустика не так болтался нч дин как потом стали ставит млт уже было видно сильно болтанку и я их убрал включил просто перемычки то контроль динамика был лучше чем с этими резисторами.Как резисторы коллектора помогают демпфировать динамик?
А у тебя они где?!в эмиттерах стояли константановые резисторы
Каким образом резисторы в коллекторах повышают стабилность и почему современная наука не знает о таком способе? Вы это сами придумали или подсказал кто-то нехороший?Вот и стоя где надо чтоб не мешали и стабильность была.
Резистор в эмиттере не только снижает температурную зависимость за счёт местной ООС, он ещё является антипаразитным, т е снижает вероятность самовозбуждения. Резистор в базе тоже эффективно борется с возбуждением мощных транзисторов. У вас в схеме нет ни того, ни другого, зато есть бесполезный резистор в коллекторе. Посмотрите внимательно мой доработанный вариант вашей схемы, там учтены многие ошибки.А что в эмиттерах больше стабильности?Почему у меня в коллекторе стоят резисторы да потому что у меня сделана автоматический ток покоя на опто транзисторе.
Так сделана до появления этих симуляторов ,ну вот работает может кому еще будет интересно сделать и послушать деталей немного и не дефицит и не нужен импорт при правильных как в схеме деталях запускается сразу ,выставляем ноль на выходе и ток покоя,питание не превышать больше -+-30в.что исходная схема не работает, просто в ней много глупостей,
Из нашей беседы я понял только одно, я зря теряю время, вам бесолезно объяснять даже прописные истины, у вас своя альернативная теория, понятная только вам. Не хотите учиться - не надо, никто не заставляет.Так сделана до появления этих симуляторов ,ну вот работает может кому еще будет интересно сделать и послушать деталей немного и не дефицит и не нужен импорт при правильных как в схеме деталях запускается сразу ,выставляем ноль на выходе и ток покоя,питание не превышать больше -+-30в.
Непонятна ваша цель. Что хотите: освоить моделирование, используя рабочую схему как болванку? Или модифицировать ее? Или понять, как она работает в деталях, используя симулятор? Или доказать, что симулятор фигня, паяльник круче?Когда схема отработана в деталях и сделана в железе
Я тебе показывал и советовал, но ты же не воспринимаешь ничего. Тебе говоришь, что в схеме с указанными тобой номиналами ток покоя выходных транзисторов 8А, а ты выкладываешь фото каких-то пыльных гетинаксовых плат и утверждаешь, что в железе все норм.хоть что кому то конкретное показал или посоветовал
Все вместе взятое ,пока есть свободное время.освоить моделирование, используя рабочую схему как болванку? Или модифицировать ее? Или понять, как она работает в деталях, используя симулятор
Но на уменьшение КПД вы всё же пошли, заменили выходной каскад, увеличив падение напряжения на пару вольт.чем хороша так это ее кпд при питании -+-25вольт мы имеем на выходе 50 нормальных ватт.
