а я уже працювал.Для вправ у симуляторі згодиться. Для повторювання в залізі над нею ще працювати і працювати.
Молодець. То візьми собі цукерочку.а я уже працювал.
он её накидывал пол-года назад. ты уж спаял бы давно , чем дёргать .. Такое ощущение что моделирование это не твоё.Ну симулятор это пока не показывает,но в железе надо будет смотреть,по всем показанием микро капа все нормально,вот еще есть Виктор Vik накидывал схему
Если не смущает, что ток покоя в диапазоне температур от +10 до +70 изменяется в 25 раз!, тогда паяйте.Ну вот а как самому все это довести поять пока не могу ,так по клаве пока будет время надо плату развести и спаять.
Ожидаемо.а как самому все это довести поять пока не могу
Вот моя попытка сделать в термокомпенсацию в вашем усилителе. Вроде бы даже неплохо получилось, но схема уже не выглядит столь простой. Сравнил со своим, чисто транзисторным вариантом, петлевое выше это да, только непонятно зачем, потому, что по искажениям она проигрывает моему. Операционник абы какой из недорогих не подойдёт, требования к частотным свойствам здесь высокие. Отсюда вопрос, а оно надо, если есть проверенный вариант из доступных деталей превосходящий по параметрам?Ну вот а как самому все это довести поять пока не могу ,так по клаве пока будет время надо плату развести и спаять.
Человек хочет усилитель имени себя, а как его сделать, "понять пока не может". И даже не может понять, почему не может понять, вот беда-то.Отсюда вопрос, а оно надо, если есть проверенный вариант
яп модель глянул бы, на картинке глядеть неудобно.Вот моя попытка сделать в термокомпенсацию в вашем усилителе. Вроде бы даже неплохо получилось, но схема уже не выглядит столь простой. Сравнил со своим, чисто транзисторным вариантом, петлевое выше это да, только непонятно зачем, потому, что по искажениям она проигрывает моему. Операционник абы какой из недорогих не подойдёт, требования к частотным свойствам здесь высокие. Отсюда вопрос, а оно надо, если есть проверенный вариант из доступных деталей превосходящий по параметрам?
Пожалуйста, но тут коррекцию ещё надо пилить.яп модель глянул бы, на картинке глядеть неудобно.
Можно и один на оба канала, это не имеет значения, всё равно делать подобные схемы нет смысла. Если нарисовать полную схему, включая внутренности ОУ, станет ясно, что такая конструкция не оптимальна. ОУ заточен под другие задачи, у него свой усилитель напряжения и свой выходной каскад. Оба эти узла не подходят для наших целей, поэтому приходится добавлять ещё такие же, но более высоковольтные и мощные. Отсюда слишком длинный тракт с излишними задержками и проблемами с устойчивостью. Лично я не вижу перспектив у таких топологий и не рекомендую с ними связываться, особенно начинающим.Одна микра на два канала? это же сдвоенный опер.
это полная ерунда. надеюсь тебя Петров не покусал, часом? а то задержки в развитии пошли, всякое такое.Можно и один на оба канала, это не имеет значения, всё равно делать подобные схемы нет смысла. Если нарисовать полную схему, включая внутренности ОУ, станет ясно, что такая конструкция не оптимальна. ОУ заточен под другие задачи, у него свой усилитель напряжения и свой выходной каскад. Оба эти узла не подходят для наших целей, поэтому приходится добавлять ещё такие же, но более высоковольтные и мощные. Отсюда слишком длинный тракт с излишними задержками и проблемами с устойчивостью. Лично я не вижу перспектив у таких топологий и не рекомендую с ними связываться, особенно начинающим.
Другой реакции я и не ожидал, меня никто не кусал, просто я рассмотрел полную схему с учётом внутренностей операционника, тем более, что так считаю не только я.это полная ерунда. надеюсь тебя Петров не покусал, часом?
Для инвертирующего варианта в обязательном порядке требуется входной буфер, а это ещё одно усложнение. Если подключить такую схему к регулятору громкости напрямую, то с изменением его сопротивления будут меняться параметры ООС Схемы с ОУ слишком чувствительны к настройкам и такие изменения могут вывести их и устойчивого состояния.но лучше перевести её в инверт
Посмотрите на диаграмме phase margin и gain margin при изменении выходного сопротивления источника и увидите, сильно они меняются или нет.А что боятся всяко надо пробовать,ну 47ком на входе не сильно из менять картину.
На каждый добрый совет понадобится ещё пять, как его выполнить правильно...Посмотрите на диаграмме phase margin и gain margin при изменении выходного сопротивления источника и увидите, сильно они меняются или нет.
Ты прям ходячий набор заблуждений. Чтож. Разберёмся. Нужен ли буфер и что вообще будет еслиДля инвертирующего варианта в обязательном порядке требуется входной буфер, а это ещё одно усложнение. Если подключить такую схему к регулятору громкости напрямую, то с изменением его сопротивления будут меняться параметры ООС Схемы с ОУ слишком чувствительны к настройкам и такие изменения могут вывести их и устойчивого состояния.
и будет ли что нибудь(сразу отвечу НЕТ, у меня усилок с таким РГ уже шесть лет в эксплуатации)подключить такую схему к регулятору громкости напрямую
заблуждаться тебе никто не мешает. Но ненадо свои заблуждения пытаться выдать за аксиому.тем более, что так считаю не только я.
Ващпе не требуется.Для инвертирующего варианта в обязательном порядке требуется входной буфер
Ответь только на два вопроса:Юра вот эта у меня работает и собрана и эту сделаю.
А что по ним проходит сигнал? там питание.до сих пор в коллекторах (!) стоят диоды с рабочей полосой 10кГц
Алекс, вы совсем в неадеквате? Эти диоды отъедают 1,5 В амплитуды. Если нужна защита от переполюсовки, то нужно делать более разумным способом.А что по ним проходит сигнал? там питание.
