Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
R27 и еще конденсатор не поставил на 470пик фильтр фвч,коэффициент усиленияR9,C25 от помех ,ведь термодачик надо выносить на радиатор.
Инвертирующий вход ОУ является точкой виртуального нуля. Если создать ток утечки из этой точки на землю через R27 параметры ОУ ухудшатся, понизится его усиление и точность поддержания нуля. Если туда влепить ещё конденсатор, ухудшатся и частотные свойства ОУ, появится дополнительная фазовая задержка и устойчивость схемы пострадает.
Для подавления помех ёмкости C25 51пФ недостаточно. Выносить транзистор термодатчика на проводах это плохое решение, но ещё хуже выносить выходные транзисторы, они вместе с датчиком должны стоять на плате.
В микро кап показывает нормально ну в железе будем смотреть,увидим как будет.
В микро кап показывает нормально ну в железе будем смотреть,увидим как будет?
Микро Кап не учитывает довольно много нюансов и особенностей, как схемы, так и элементов.
Самое простое и важное при работе в симуляторе - применять нормальные\рабочие модели элементов.
Транзисторов и в данном случае особенно важное -ОУ.
Ну и повторюсь - начинать осваивать софт надо с простых примеров.
Кстати, есть неплохая книга по этому софту, в свободном доступе\скачивании.
"Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
P.S. Известная цитата не очень известного сегодня автора.
А ему нравится когда усилитель свистит.
Тебе уже здесь напихали под самое не хочу.
Нахрена ты с таким уровнем понимания коррекции ОУ в усилитель толкаешь? Собирай сначала Ланзары и изучай закономерности и сам не мучайся и народ не смеши.
Просто, пацієнт хоче, аби йому було все одразу і з першого разу. І щоб йому за це нічого не було. Але, дійсність сувора smile_15
Есть еще и другой вариант
    90.8 KB · Просмотры: 15
  • Алекс.rar
    Алекс.rar
    52.9 KB · Просмотры: 3
По твоим вопросам.
    116.5 KB · Просмотры: 19
Кое какие сохранились.
    148.8 KB · Просмотры: 22
    229.7 KB · Просмотры: 20
    120.6 KB · Просмотры: 23
    285.5 KB · Просмотры: 20
Фото фабричных гетинаксовых плат с шелкографической маркировкой не информативны. Ты покажи осциллограммы и обмеры рабочих схем. Своих. Ты же статью хотел написать с полным разбором работы схемы. Ну и шо? И хде?
А оно надо, а все равно это не кому не надо,как говорится лишний труд,а платы да фабричные делал когда работал на нашем радио заводе Весна,я же уже писал конструкция старая 30лет уже прошло,как его изготовил,ты свои конструкции покажи в законченном варианте.
Свои я в своей теме показывать буду, а ты в своей - свои показывай, а не на других кивай. Ты же уже сто усилков продал, а ни одной осциллограммы не сделал.
Чудеса.
Или трындеж.
Да прав там стоить 10гдв Бердского завода,когда восстанавливал,10ги были сгоревшими ,в нашем городе таких не найти а где то заказывать дорого выходило тогда ,а слушать хотелось вот и попались эти 10гдв ну я их и поставил под правив фильтр так и оставил,потом попались другие 027 восстановил с родными 10ги,там все работает но они у меня в другой комнате с другим комплектом работают.
Непонял, зачем Q7 - 2N6338 (25A, 200W) и Q6 - BDV64B (Darl, 10A, 125W) в этом месте, та же маломощные стоят обычно...
В микро капе на нашел составного другого,так стоят кт-972,973,
Вот все собрано на деталях СССР еще ,фото все было выше,это схема как на плате собрано.
    90.6 KB · Просмотры: 5
beag
