Владимир Перепёлкин
- 17 Май 2024
- 619
- 808
- 37
- Возраст
- 63
- Россия
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 3
Любишь когда пихают в панамку?Да Сергей и там баламучу болото.
Инвертирующий вход ОУ является точкой виртуального нуля. Если создать ток утечки из этой точки на землю через R27 параметры ОУ ухудшатся, понизится его усиление и точность поддержания нуля. Если туда влепить ещё конденсатор, ухудшатся и частотные свойства ОУ, появится дополнительная фазовая задержка и устойчивость схемы пострадает.R27 и еще конденсатор не поставил на 470пик фильтр фвч,коэффициент усиленияR9,C25 от помех ,ведь термодачик надо выносить на радиатор.
Микро Кап не учитывает довольно много нюансов и особенностей, как схемы, так и элементов.В микро кап показывает нормально ну в железе будем смотреть,увидим как будет?
А ему нравится когда усилитель свистит.Инвертирующий вход ОУ является точкой виртуального нуля. Если создать ток утечки из этой точки на землю через R27 параметры ОУ ухудшатся, понизится его усиление и точность поддержания нуля. Если туда влепить ещё конденсатор, ухудшатся и частотные свойства ОУ, появится дополнительная фазовая задержка и устойчивость схемы пострадает.
Для подавления помех ёмкости C25 51пФ недостаточно. Выносить транзистор термодатчика на проводах это плохое решение, но ещё хуже выносить выходные транзисторы, они вместе с датчиком должны стоять на плате.
Есть художественный свист, а это технический.свистит
-собрать макет в железе.Самое простое и важное при работе в симуляторе
Тебе уже здесь напихали под самое не хочу.Замучаются.
понимать, что делаешь.Самое простое и важное при работе в симуляторе -
Ты покажи тот вариант, который у тебя уже много лет работает в железе.Есть еще и другой вариант
На фото 25АС-027 не совсем оригинальные. Это, простите, как? Там изодинамики-то есть?Кое какие сохранились.
Да прав там стоить 10гдв Бердского завода,когда восстанавливал,10ги были сгоревшими ,в нашем городе таких не найти а где то заказывать дорого выходило тогда ,а слушать хотелось вот и попались эти 10гдв ну я их и поставил под правив фильтр так и оставил,потом попались другие 027 восстановил с родными 10ги,там все работает но они у меня в другой комнате с другим комплектом работают.фото 25АС-027
Непонял, зачем Q7 - 2N6338 (25A, 200W) и Q6 - BDV64B (Darl, 10A, 125W) в этом месте, та же маломощные стоят обычно...По твоим вопросам.
В микро капе на нашел составного другого,так стоят кт-972,973,Непонял, зачем Q7 - 2N6338 (25A, 200W) и Q6 - BDV64B (Darl, 10A, 125W) в этом месте, та же маломощные стоят обычно...
Поставь два транзистора дарлингтоном.В микро капе на нашел составного другого,так стоят кт-972,973
Слова кончились.@Sergei_S
Что то промолчал по схеме последней.
Напряжение питания не великовато для КТ3107?Вот все собрано на деталях СССР
С буквой А,Б нормально 50вНапряжение питания не великовато для КТ3107
BD677, BD678 - аналоги, можно в MicroCap применять вместо них (более полные BD875, BD876)В микро капе на нашел составного другого,так стоят кт-972,973,
КТ3107А, Б, Uк-э 45В, а на схеме на них приходится 60. И та-а-ак сойдёт!С буквой А,Б нормально 50в
30лет работает ,только электролиты поменял и все.КТ3107А, Б, Uк-э 45В, а на схеме на них приходится 60. И та-а-ак сойдёт!
