Излучатель из10 ГИ неважный, вверх и вниз сплющенный как веник, чем дальше вверх тащить его от средника, тем дряннее результат. Куда полезнее разместить его на одной горизонтали с СЧ динамиком.Лежит у меня пара subj. - давно купил и отложил до поступления измериловки; измериловлка есть давно, а вот 10ГИ так и лежат, недавно полез на полку к разным ВЧ, а они там.
Есть такой вопрос - про переделку под дипольность и около того - а насколько это осмысленно, если переделанный динамик поставить не честным диполем (наверх колонки или как-то так), а в ящик не очень большого объёма, этак со стакан или даже литр - именно по звуку? Может уже делал кто такой эксперимент?
Это по направленности? Если так, то микрофоном увижу.Излучатель из10 ГИ неважный, вверх и вниз сплющенный как веник,
Вверх - по расстоянию или по частоте раздела?чем дальше вверх тащить его от средника, тем дряннее результат.
Полезнее чем что - чем диполь делать или чем вверх тащить?Куда полезнее разместить его на одной горизонтали с СЧ динамиком.
НАПРАВЛЕННОСТЬ -веник вместо конуса, эт понятно? Как веник ни крути, два варианта и оба плохие.Это по направленности? Если так, то микрофоном увижу.
А если не выбирать (сделать впритык с СЧ, но и камеру сзади)?
А как же "Г"- образность расположения?Куда полезнее разместить его на одной горизонтали с СЧ динамиком.
Это понятно;НАПРАВЛЕННОСТЬ -веник вместо конуса, эт понятно?
там в теме было про направляющий рупор и вставку между щелями - если они от такой направленности не избавят, то дорога динамикам назад на полку.Как веник ни крути, два варианта и оба плохие.
Исправляется зеркальным размещением динамикофф. Сто раз уже про это.А как же "Г"- образность расположения?
Там скорее рупор+подобие акустической линзы.работающий во всех направлениях.
Немного снизится резонансная частота, но упрётся в конструктивное ограничение хода.переделанный динамик поставить не честным диполем (наверх колонки или как-то так), а в ящик не очень большого объёма, этак со стакан
Мне для ближнего поля, нормально;Немного снизится резонансная частота, но упрётся в конструктивное ограничение хода.
И в итоге - закрепить голову в тщательно отъюстированных тисочках.У 25АС-027 в комплекте была проволочная подставка с возможностью наклонять колонку на слушателя)
Помню, с направленностью у этой пищалы тоже не фонтан .Мордой лица нужно было прицеливаться в динамика.Есть короткий рупор на ГИ, секционированный, работающий во всех направлениях.
Видел АС с установкой динамиков осью вверх на верхней крышке корпуса.
35 АС-130 «Электроника» | ldsound.info
Изготовитель: завод «Ферроприбор», г. Ленинград. Технические характеристики 35АС-130 «Электроника»: 2- полосная АС с пассивным излучателем Диапазон воспроизводимых частот: 40 (-8 дБ) – 25000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ Чувствительность: 84,5 дБ Характеристическая...ldsound.info
Ну если тема с рупорком не выгорит (это легко проверить микрофоном за пять минут), то и фиг с ним.Помню, с направленностью у этой пищалы тоже не фонтан .Мордой лица нужно было прицеливаться в динамика.
А идея то строится вокруг 2-ух или 3-ёх полос в контексте 10ГИ?
Идея пока вообще не строится ;-)А идея то строится вокруг 2-ух или 3-ёх полос в контексте 10ГИ?
Ну и зачем вам к компутеру- басовый рык из-под стола.Идея пока вообще не строится ;-)
От того, со скольки будет играть 10ГИ зависит число полос.
(Но чем-то задним чувствую, что лучшая компьютерная колонка - это Klipsch La Scala - басовый рупор с ФИ-подставкой под стол (получаем кошерную высоту столешницы), а на столе - маленькие СЧ-колонки).
У La Scala там не особо рык, без ФИ - с 60 Гц, насколько помню, а ФИ - на децибел так 6-10 ниже (как у Голоса Театра); надо будет обмерять, кстати (и ФИ настороить).Ну и зачем вам к компутеру- басовый рык из-под стола.
Прикомповую озвучку прекрасно отработает Фостекс серии 103-107 размером с апельсин. Прочее- суета и дурные расходы.У La Scala там не особо рык, без ФИ - с 60 Гц, насколько помню, а ФИ - на децибел так 6-10 ниже (как у Голоса Театра); надо будет обмерять, кстати (и ФИ настороить).
На самом деле слушать нормально будет это откатившись на пару метров от стола. Ну а за компом - просто терпимо и не более.
Его ещё надо купить, а клоны La Scala уже просто есть.Прикомповую озвучку прекрасно отработает Фостекс серии 103-107 размером с апельсин. Прочее- суета и дурные расходы.
Ну просто сама глупость выглядит как попытка взять не самое лучшее и сделать еще хуже. Расширив диапазон вниз за счет дипольного исполнения, всё равно останется очень хрупким "лазерным оружием".Идея пока вообще не строится ;-)
Не знаю, как убедить вас, что запросы слуха в плане звукового сопровождения картинки на экране компутера более чем скромные. Включал хорошие пищалы Сканспик вместо колонок, полноценный шикарный звук.Его ещё надо купить, а клоны La Scala уже просто есть.
Ну и вот эта возможность откатиться на пару метров и послушать нормально - основной смысл в ней.
Мысль была про изодинамику (слушаю такие наушники, всё хорошо). От "лазерного оружия", как понимаю, помогает рупор. Вопрос был именно про слуховые ощущения.Ну просто сама глупость выглядит как попытка взять не самое лучшее и сделать еще хуже. Расширив диапазон вниз за счет дипольного исполнения, всё равно останется очень хрупким "лазерным оружием".
ухмылка(слушаю такие наушники, всё хорошо)
Ну все варианты представленные в печатных изданиях и глобальной сети, были волноводами.От "лазерного оружия", как понимаю, помогает рупор.
Так это до "откатиться на пару метров", а после того как (включив что-то интересное, не факт, что с видео вообще) - другое дело.Не знаю, как убедить вас, что запросы слуха в плане звукового сопровождения картинки на экране компутера более чем скромные.
Вы против изодинамики?ухмылка
То что я видел, выглядело как рупор - частный случай (расширяющегося) волновода, кстати.Ну все варианты представленные в печатных изданиях и глобальной сети, были волноводами.
Нет, я против сравнивать наушники начиная от "ТДС-7" с 10ГИ, которые хоть и имеют схожий принцип, но конструктивно разныеВы против изодинамики?
Это был Foxtex, за ТДС дурные деньги просили.Нет, я против сравнивать наушники начиная от "ТДС-7"
Понимаю, но тут именно про принцип вопрос - есть же сходство, да?с 10ГИ, которые хоть и имеют схожий принцип, но конструктивно разные
Скажу страшное. Рязанские новодельные широкополосники не уступят Фостексу по качеству звукопередачи речи и музыки. А все потому, что меня устраивает звучание разных динамиков, способных передать главное.Это был Foxtex, за ТДС дурные деньги просили.
