Украина и Беларусь там только в кандитатах. А России и там нет.Простите, не нас, а вас ©
Для начала верните 220к в нагрузку на выходе.Как убрать подъем по низам в TVV47 Бочкарева?
Используйте встроенный пробник петлевого, зачем вам с индуктивностью эти телодвижения?и все таки вернемся к TVV47
Точно, ничего не перепутали? Каким образом динамик с РЧ 60Гц отыграет 15Гц и ниже?7590 нужна только на дишманских динамиках которые играют от 60 герц.
А если у вас низкочастотники качают уверенно от 30 герц то разница вполне ощутима. Хотя 7590 заявлена ниже по частоте.
Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.Точно, ничего не перепутали?
Что именно?Стереоэффект лучше или щелбан громче?Что лучше?То, что без этой фазокрутки лучше, я точно знаю.
На таких динамиках/громкоговорителях, о которых вы пишите, ниже 60 Гц идет спад 12дБ/октава, так что не воспроизводят они эти 30 Гц и ничего там не сгорит! А вот те, что воспроизводят приходят в бешенство и уходят, пытаются за Xmax и потом действительно гейм овер наступает, а ещё перед этим трясется в квартире или в комнате все что только может и не может - звуковое давление - страшная сила и резонансы низкочастотные...Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.
Хреновенько помогает - пару дБДля начала верните 220к в нагрузку на выходе.
Для уменьшения выброса на НЧ можно:
Уменьшайте разистор 2 мОм.
Резистор 10-50 Ом последовательно с электролитом 82 мкф
А электрическая энергия куда уходит если нет отдачи в звуковой диапазон? Колебания в несколько герц на хорошей амплитуде могут запустить в обмотку "красного петуха"идет спад
Не говоря про звук динамика, медленно выезжающего за пределы зазора.А электрическая энергия куда уходит если нет отдачи в звуковой диапазон? Колебания в несколько герц на хорошей амплитуде могут запустить в обмотку "красного петуха"
Прошу прощенияДля начала вернуть мне фамилию. )))
Каждый самурай должен пройти свой путьimho напрасно.
Тяжёл и тернист путь самурая ...Каждый самурай должен пройти свой путь
какой стереоєффект на НЧ? Какой щелбан?Что именно?Стереоэффект лучше или щелбан громче?Что лучше?
нашел чем гордитьсяА России и там нет.
надо сперва понимать, для чего введена 7950 - это компенсация инфраНЧ резонанса тонарма (типично на +10 дБ @10 Гц), а не динамиков7590 нужна только на дишманских динамиках которые играют от 60 герц.
Что улучшается?То, что без этой фазокрутки лучше, я точно знаю.
А в итоге куда всё это вылазит - правильно, в динамик.компенсация
Вы не правильно переработали информацию. Здесь нет гордости.нашел чем гордиться
А сначала - в перегрузку фонокораА в итоге куда всё это вылазит - правильно, в динамик.
Во первых Бочкарёв тут никаким боком.Николай Евгеньевич подскажите, пожалуйста, как обуздать, линеаризовать этот TVV47 от Бокарёва на низах?
Все правильно, три электролита с двухполяркой в сигнале - "идеальное совершенство" !
Это так. В те скудные годы найти те же полевики 2П303 да еще в нужном количестве, чтобы пары отобрать, еще та задачка. Радиорынок представлял из себя закуток на территории птичьего рынка, где тусовались искатели и продавцы нужного дефицита. Периодически проводились облавы на торгашей и их забирали куда следует. Но другого места не было вообще.Вот проснулся кофа пью и мысли в голове только представить, это сколько надо было деталей достать украсть уворовать утащить стащить итд самодельщикам Советского Союза на поделки Сухова да и других.
"плохо жили", а все таки как нч у tvv47 bokarev edition подправить? Ведь у Вас снятое АЧХ замечательное в железе, или я что косячу или mictocap с этой 20 деталей достоверно разобраться не можетЭто так. В те скудные годы найти те же полевики 2П303 да еще в нужном количестве, чтобы пары отобрать, еще та задачка. Радиорынок представлял из себя закуток на территории птичьего рынка, где тусовались искатели и продавцы нужного дефицита. Периодически проводились облавы на торгашей и их забирали куда следует. Но другого места не было вообще.
На заводе детали были всякие, но не все. Ширпотреба не было, включая всякие КТ814-815 , их шеф приносил из своих запасов. Трансы мотали сами, радиаторы делали в цехе, фрезеровщики знакомые чудеса творили. И корпуса тоже делали , проблемы с металлом не было от слова совсем.
